££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25051_from_71.php-
75 messages.      3 4 5 6 7 8 - Que signifie le couple d'un VAE? [25051]
19-07-2019 à 23h23
4.2.7Maximum power measurement
4.2.7.1Measurement at the engine shaft
The maximum continuous rated power shall be measured according to EN 60034-1 when the motor reaches its thermal equilibrium as specified by the manufacturer.
NOTE Thermal equilibrium: temperatures of motor parts do not vary more than 2K per hour.
Anonyme, 25261 msg, 49 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [624418]
Message modifié le 2019-07-19 23:24:28 par Corium.
20-07-2019 à 01h18
Oui, « les températures des pièces du moteur ne varient pas de plus de 2k par heure ».
Bruno, Modérateur,54417 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [624422]
20-07-2019 à 01h18
20-07-2019 à 07h38
K ou degC c'est pareil en terme de variation. Les K démarrent au 0 absolu mais une variation de 1K est rigoureusement égale à 1 degC.
On voit que ça laisse pas mal de latitude au fabricant qui choisit les conditions de cet équilibre. Plus il choisira des valeurs basses en RPM, plus le couple sera élevé donc permettra de sortir bien plus de W à haut régime.
Par exemple, s'il décide que son moteur doit pouvoir sortir 250W à 40RPM et cale l'équilibre thermique là dessus, il pourra sortir 500W à 80RPM.
Probablement l'astuce qui leur permet de sortir plus de 500W au delà de 100RPM...
D'ailleurs, avec cette approche, mon Fatbike est également ok en puissance si je décide quíl a été dimensionné pour sortir 250W à... 6km/h! On voit sur la courbe que c'est la limite de dérive en température malgré le Statorade à ce régime...
Papat, 20839 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [624426]
Message modifié le 2019-07-20 08:05:29 par Papat-Le-Bref.
20-07-2019 à 09h06
Mince, c'est vrai, je n'y avais même pas songé ! -273, -272, etc.
C'est vrai qu'ils ne précisent pas dans quelles conditions.
Bref, équilibre thermique...
 Citer Alerter [624430]
20-07-2019 à 09h06
20-07-2019 à 09h09
En pratique, il n'y a réellement que 2 règles simples à vérifier:
- la limite des 25km/h (+/- 2km/h je crois)
- l'obligation de pédalage pour déclencher l'assistance
Alerter [624433]
75 messages.      3 4 5 6 7 8 - Que signifie le couple d'un VAE? - Lu 3217 fois. [25051]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
