££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25116_from_40.php-
110 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Projet #1 Transpalette Electrique Tout Terrain [25116]
Benetval70
29-07-2019 à 14h12
si cela risque de patiner severe en terrain humide.
je passe par transmission par chaine pour entre autre eviter ce probleme mais aussi pour garder les roue d’origine et ne pas me retrouver avec des roue ridicules sur un quad..
Benoit, 3083 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [625546]
Kévin
29-07-2019 à 14h23
donc je reviens au choix entre soit les moteurs dans des roues de diable, soit en moteur/pignon/chaine/couronne/roue
il n'y a que le test de la première solution qui me dira s'il faut employer l'autre.
La deuxième me fait un peut peur, car je ne sais pas si j'ai les compétences pour crée un système à chaine avec tension etc...
Anonyme, 33 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [625552]
29-07-2019 à 14h23
Benetval70
29-07-2019 à 15h30
c’est ultra simple!
vue le poid de ton engin, oubli le pas t8f et 25h.
pars sur un pas 428, c’est ce que j’utilise sur mes quad adulte. c’est comme une chaine de moto..
utilise un pignon de 10 dent et couronne 45 dent,la 56 dent c’est 20 euros..
pour fixer ton pignon sur la roue d’hoverboard, si tu a des disque a diamants de 125 mm c’est le top car c’est le diametre de la roue d’hoverboard. sinon une tole de 2/3/4 mm a la bonne cote fera l’affaire.
un boulon de 16 souder sur ta tole, avec un ecrou frein ou une clavette pour fixer le pignon.moi je soude le pignon, mais il y a toujours un leger voile qui fait que la chaine fera du bruit ..
la chaine je l’achete 10 euros. le pignon 5 euros, la couronne 10/20 euros..
le but etant d’avoir le plus petit pignon et la plus grosse couronne.un ratio de 4 voir plus c’est le top.
 Citer Alerter [625558]
Message modifié le 2019-07-29 15:34:36 par Benetval70.
Kévin
29-07-2019 à 19h49
Merci beaucoup de l'explication, c'est vrai que ça n'a pas l'air compliqué mais après ton explication. Avant ça aurait été dur dur.
Et avec cette méthode, je peux prendre n'importe quelle taille de roue ? Roue de petit quad ? Roue de motoculteur ?
Et une astuce pour tendre la chaîne ? Comment bricoler un truc pour ça ?
 Citer Alerter [625594]
Message modifié le 2019-07-29 19:50:35 par Kévin.
Benetval70
29-07-2019 à 20h12
si tu as un poste a souder ce sera encore plus simple..
tu peut te fabriquer un tendeur de chaine ou bien en acheter un c’est deux euros sur AE..
oui avec cette methode tu met les roues que tu veut, Peter a une methode de calcul pour connaître la vitesse maxi en fonction du diametre de la roue.
utilise les roue que tu as deja..
 Citer Alerter [625599]
Message modifié le 2019-07-29 20:13:23 par Benetval70.
Kévin
29-07-2019 à 21h33
OK super et dernière question sur lbc je trouve pas mal d'hoverboard mais sans chargeur... 30 sans chargeur par exemple sa vaut le coup ?
 Citer Alerter [625616]
Benetval70
29-07-2019 à 22h46
oui cela reste correct, le chargeur coute 10 euros sur AE..
mais mefie toi car sans chargeur c’est peut etre la batt qui est hs..comme cela le temps que tu la recharge, bah le vendeur est loin..
apres 30 euros ce n’est pas trop cher.. c’est meme moin cher que les deux moteur du vendeur de marseille..
moi, je me les fais livrer par mondial relay pour 40/50 euros suivant l’etat.
 Citer Alerter [625636]
Message modifié le 2019-07-29 22:47:23 par Benetval70.
Membre0
30-07-2019 à 19h02
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [625761]
Benetval70
30-07-2019 à 22h22
tu as deja poser la question..lol
 Citer Alerter [625786]
30-07-2019 à 22h22
31-07-2019 à 07h57
30 euro oui ca vaut le coup....
Tchang, 12503 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [625812]
110 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Projet #1 Transpalette Electrique Tout Terrain - Lu 3634 fois. [25116]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
