££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25116_from_80.php-
110 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Projet #1 Transpalette Electrique Tout Terrain [25116]
Luke32
28-01-2020 à 11h02
Merci Peter pour ta réponse, le problème de la vitesse ne peut-il pas résolu en utilisant le bridage ou la petite vitesse sur les HB et/ou bloquer l’accélérateur (à pouce) pour ne pas pouvoir accélérer à fond…
Anonyme, 35 msg, (FR-32). [mon blog]
 Citer Alerter [653236]
Luke32
28-01-2020 à 11h12
Ah un truc comme ça…
 Citer Alerter [653237]
28-01-2020 à 11h12
Luke32
28-01-2020 à 12h22
J’ai aussi eu comme idée ça…C’est raisonnable niveau tarif 150€-200€ (hors batterie)
« adaptable » à mon projet…
C’est une roue jockey qui sert à déplacer les caravanes, ca tracte fort 5000kgs et charge sur roue de 600kg, moteur 350w c’est le plus puissant que j’ai trouvé d’ailleurs ils sont tous pareils…bizarre
Seul hic il fait du 7metres/minute c’est pas beaucoup, y aurait-il moyen de l’accélérer un peu ? Je suis pas pressé mais qd m… peut être dans son contro il est mode bridé ?
Qu’en pensez vous ?
 Citer Alerter [653242]
Luke32
28-01-2020 à 17h00
Je retire les 5000kgs c’est 5000pounds soit 2270kgs...
 Citer Alerter [653261]
28-01-2020 à 17h23
Tu peux toujours acheter ceci et le raccorder en 24 ou 36v.
Il suffirait de voir si le contrôleur accepte la surtension.
C'est peut-être aussi un moteur brushed et pas un brushless.
www.amazon.fr
Fait tout de même attention à la répartition de la charge car cette roue ne supporte que 272kg pas 1tonne ni 2270kg.
Peter, 5028 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [653264]
Message modifié le 2020-01-28 17:29:26 par Peter.
Luke32
28-01-2020 à 18h24
Oui merci j’ai vu, tu as raison, la charge supporté par la roue est bien 272 kgs et pas 600kgs en fait c’était 600lbs ce qui fait 272 kHz ils se sont trompé sur l’annonce…boulets
C’est difficile de dire comment est réparti le poids sur le transpal, je me doute que beaucoup est pris par les roues avant,
Hypothèse sur 1000kgs si 80% du poids est sur les roues avant soit 800kgs il reste 200kgs sur cette roue
J’aurais préféré qu’elle supporte 500kg mais j’y pense crotte de bique???? me suis trompé en fait je vais porter Max 600kgs du coup ça pourrait coller…
Je recommence 600kgs de charge + poids transpal 200kgs (à vérifier) =800kgs
On va dire 70% des 800kgs sur les roues avant = 560kgs reste 240kg sur la roue
Bon c’est pas mieux mais ça peut le faire qd m…
Reste à voir si je peux l’accélérer un peu, Peter tu me dis que peut être le contro pourrait prendre du 24v voir 36v même si c’est possible, le moteur lui pourrait il les supporter, dsl pour les questions tensions etc j’suis une quiche
 Citer Alerter [653275]
28-01-2020 à 19h28
Il faudra utiliser cette roue motrice en traction ou propulsion en l'ajoutant au tire palette sans changer la roue directrice d'origine.
Tu peux utiliser une balance si tu en as une sur le site où tu dois utiliser ce tire palette pour mesurer la charge sur cette roue lorsqu'il y a une tonne de bois.
Mais si tu utilise la roue motrice sans qu'elle ne supporte la charge ça sera parfait.
Concernant la tension logique 24v devrait passer pour le moteur, et pour le contrôleur seul les composants interne nous le diront
 Citer Alerter [653286]
Luke32
31-01-2020 à 11h51
Malheureusement après de multiples meusures je ne pourrais pas l’ajouter sans enlever les roues directrices d’origine, pas assez de place…
Pour la charge les roues actuelles prennent 320kgs Max donc celle la fait 272kgs Max ça devrait passer…
Concernant la vitesse si ça marche en 24v au lieu de 12v, est ce que ça doublerais la vitesse ? Je chercherais à me rapprocher de 1m/sec (pas d’homme)… sachant que cette roue fait du 7m/min…
 Citer Alerter [653716]
31-01-2020 à 13h09
Il faudrait déjà voir le moteur. Il est possible que tu ai besoin de changer moteur et contrôleur.
Tu verras une fois que tu aura fait des tests, à moins que tu ai un bon budget et dans ce cas tu choisi le matériel adapté directement.
Pour faire 1 m seconde avec une roue de 10" qui a une circonférence de 80cm environ il faut que la roue tourne à 75tr/min pour qu'elle puisse parcourir 60m/min.
La roue jockey tourne à 7m/min en 12v, ce qui fait 8,75tr/min.
Même en doublant cette vitesse ce n'est pas suffisant, il faut multiplier la vitesse moteur par 8,57...
En admettant que le pignon moteur soit 10 fois plus petit que la roue dentée sur la jante il te faudra passe d'un moteur qui tourne à 87tr/min à un moteur qui tourne à 750tr/min.
 Citer Alerter [653734]
31-01-2020 à 13h09
Luke32
31-01-2020 à 22h20
Merci Peter pour tes infos et ta patience, si je comprends bien ce que tu dis, multiplier la vitesse de ce moteur par 8 en gros c’est pas possible ?
Changer moteur et contrôleur c’est faisable ? Sachant que le moteur doit faire la même taille sinon ça rentre pas…
Maintenant si tu sais où je peux trouver directement le matériel adapté, si t’es d’accord avec moi je pense une roue dentée avec moteur assez puissant supportant la charge et qui roule à la bonne vitesse chose que je ne trouve pas pourtant crois moi j’ai cherché…mais peut être pas au bon endroit, je serais preneur… côté budget tout dépend de combien on parle…
Merci d’avance
 Citer Alerter [653813]
110 messages.      4 5 6 7 8 9 10 11   - Projet #1 Transpalette Electrique Tout Terrain - Lu 3651 fois. [25116]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
Lien commercial -341-
