££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_24997_from_61.php-
104 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Conversion motoculteur [24997]
28-07-2019 à 17h55
Apres il faut faire des testes...
Tchang, 14064 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [625388]
Pierre82
28-07-2019 à 19h46
Oui et je me rends compte qu'une batterie 12s15p n'est pas si grosse. Tu coup je vais me lancer et peut être même une deuxième pour les mettre en parallèle et avoir plus d'autonomie. Mais si je tiens deux heure c'est vraiment pas mal car comme je ne serai pas toujours dessus ça suffira. Sauf peut être si je m'en sert pour semer du maïs. Bon ben j'ai du boulot !
Pierre, 102 msg, 35 ans. (FR).
 Citer Alerter [625415]
28-07-2019 à 19h46
Lien commercial -56-
Benetval70
28-07-2019 à 21h23
ouch une 12S15P cela fais quand meme 180 accu ..meme si tu as la place, cela va faire un budget consequent..
perso, je les achete sur AE. ce sont des samsung 33E (3,3Ah 10A et 30 A en pic, bon après discussion avec le vendeur il me dis que se sont des 17A en pic)
je vien d’en commander 40 (pour 81 euros) pour faire une 10S4P qui fera 13,2Ah .c’est plutot pas mal pour les petit quad que je fabrique..
si tu prend les memes accu, tu aura 49,5Ah de disponible..c’est enorme..et te couterais 400 euros les 200 accu..
je ne commande pas mes accu chez NKON car j’ai trouver moins cher tout simplement..
Benoit, 3931 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [625424]
Pierre82
28-07-2019 à 21h42
Oui Benetval c'est vrai que si j'achète ça va revenir cher. Mais j'ai des batteries de laptop à la pelle à désosser. Comme ce sont des cellules vieillies je vais en mettre un maximum pour que la batterie ne soit pas trop sollicité. Le hic c'est que ça va être long de toute les contrôler mais sinon c'est bon pour moi
 Citer Alerter [625426]
Benetval70
28-07-2019 à 21h49
ah ok pas de soucis..
je suis moi aussi en train d’en controler une 50 aine et mon soucis c’est que j’ai des ecarts de 200/500 mAh sur plusieurs charges a 500mAh ..
ce sont des accu de 1Ah voir 2 maxi..donc une toute petite batterie
 Citer Alerter [625428]
Pierre82
28-07-2019 à 23h12
Ok. Pour faire des pack égaux je ne sais pas si tu connais mais il y a un site repack-r qui permet ça. Mais tu les contrôle plusieurs fois chacune? Pour la capacité il faut faire un test en décharge. J'avoue ne pas avoir essayé de contrôler deux fois pour voir la différence. Si elle mettre trop longtemps à charger c'est qu'elle ne sont plus vvvalable je penses.
Et sinon voilà le dernier essaie du motoculteur en charge!
 Citer Alerter [625436]
Message modifié le 2019-07-28 23:22:59 par Pierre82.
Pierre82
28-07-2019 à 23h27
Et quand il faut attaquer une petite côte on descend du motoculteur et on l'aide si besoin. En première ça va la vitesse d'un une marche tranquille donc ça pose pas de problème. C'est quasi une grosse brouette à moteur dans ce cas.
 Citer Alerter [625439]
28-07-2019 à 23h38
ba ca va , ca marche plutot fort
bravo mec ; un pouce bleu ; hi hi hi
 Citer Alerter [625441]
Pierre82
21-10-2019 à 13h54
Bonjour a tous. Ca fesait un moment mais le projet avance doucement. J'ai donc monté un alternateur de 120A avec un contro 36/48v 1500w. Ca marche plutot pas mal par contre j'ai l'impression que je n'ai pas plus de vitesse qu'avec la config précédente (alternateur 70A et contro 36/48v 350w), par contre j'ai effectivement plus de couple. Ensuite quand je suis sur la grande vitesse on dirait qu'il ne prend pas tout ses tours, il fait un peu des a coups. Je l'alimente avec une batterie de vélo à assistance électrique 36v 9AH pour le moment. Je souhaiterai augmenter la vitesse de rotation car je vais aussi l'accoupler a un broyeur de grain et j'ai besoin qu'il tourne plus vite pour etre efficace. Quelle sont mes possibilité a part la démultiplication? Et autre question puis-je alimenter un controleur directement avec un chargeur?
 Citer Alerter [639621]
21-10-2019 à 13h54
21-10-2019 à 15h48
Salut
Ca fait un petit moment.
Contemps que tu continue .
Non on ne peux pas avec une alim. Ou alors une grosse alim....
Sinon reste en 220v avec un onvertisseur dc/ac 24V EN 220v POUR le moteur. ...
Alternateur en moteur a besoin d un courant de pointe asser fort instantané.chose que peux pas faire une alim...
Solvant il faut avoir les capteurs hall pour la 3vitesse...
 Citer Alerter [639643]
104 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Conversion motoculteur - Lu 3096 fois. [24997]
Le 07 à 19h37 Darkvador007 pourriez vous me dire ci j augmente la puissance de l aperzge voltage de la batterie de ma draisienne électrique es que je pourrait savoir...
Le 09 à 11h01 Ptit-philou Bonjour, pas de réponses techniques sur le tchat (pas de place) : merci de poster sur le forum en bon français sans SMS...
Je...
