Macweb
30-07-2019 à 21h39
Salut à tous
J ai un nouveau projet un peu spécial. Limiter les ampères envoyés au moteur en fonction de la vitesse du velo.
De 0 a 12 km/h 100% des amps
De 12 a 20 50%
Passer 25 0%
Sur base d un arduino un capteur gps. Mais après pour limiter les amps. Que dois je utiliser ? Des transistors ? Un relais ? J avoue je sèche
Merci de votre aide
30-07-2019 à 21h51
Mal barrée ton affaire, plus tu veux rouler vite, plus y faut envoyer de courant, 0 courant passé 25 km/h, va falloir pédaler sec, et là, à 25 km/h pourquoi trimballer un moteur ?
Anonyme, 2252 msg, (FR). |
publicité 30-07-2019 à 21h51
| Lien commercial -178-
Macweb
30-07-2019 à 22h13
C est un défi pour l’entraînement
Macweb
01-08-2019 à 21h02
Personne n a d idées ?
01-08-2019 à 21h33
En fait tu veux un système qui t'assiste d'autant moins que tu pédales fort ?
L'inverse en quelque sorte du fonctionnement d'un capteur d'effort.
Un système qui t'aide a fond au démarrage, puis de moins en moins jusqu'à plus du tout.
Un truc qui t'incite à appuyer le moins possible sur les pédales quoi.
Partant du principe que pour aller plus vite, il faut pedaler plus fort, avec ou sans moteur, je vois mal ce qu'un moteur pourrait t'apporter.
Macweb
01-08-2019 à 21h52
Comment limite le courant dans ce cas ?
01-08-2019 à 22h18
Ben en ne mettant pas de moteur, ni moteur, ni transistor, ni relais, rien, juste toi qui pédales.
Et là tu limites le courant à 0 Ampères, grand maximum.
publicité 01-08-2019 à 22h18
| Lien commercial -178- |
snickers
01-08-2019 à 23h17
Le Cycle Analyst peu faire ça je pense puisqu'il a des paramètres de réduction de consigne en fonction de la vitesse programmée.
Bertrand, 7072 msg, 52 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org Message modifié le 2019-08-01 23:19:18 par snickers. |
8 messages. - Limiteur d ampères en fonction de la vitesse - Lu 564 fois. [25160] Messages récents
