££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25166_from_20.php-
74 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - modifications d'une razor e300 par rapport à mon gabarit [25166]
01-08-2019 à 12h37
Ok nos messages se sont croisé
Tchang, 13886 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [626032]
01-08-2019 à 12h40
Utilise google traduction
 Citer Alerter [626033]
01-08-2019 à 12h40
Bigfoot60
01-08-2019 à 13h04
pour confirmation le sens des fils j'y vais par étape
Manu, 64 msg, 43 ans. (FR-60).
 Citer Alerter [626037]
Bigfoot60
01-08-2019 à 13h11
merci pour ton aide de me donner de ton temps.
 Citer Alerter [626039]
Bigfoot60
01-08-2019 à 13h11
je ne voudrai rien flasher de plus
 Citer Alerter [626040]
Bigfoot60
01-08-2019 à 13h13
ebs brake doivent rester connecter
quelle force de fusible puis-je mettre pour protéger mon branchement
merci
 Citer Alerter [626041]
Bigfoot60
01-08-2019 à 17h55
je viens de faire mon premier essai avec le nouveau contrôleur. cela fonctionne.
en revanche je ne sais pas comment est le bon code couleur pour la fonction des 3 vitesses.
 Citer Alerter [626082]
01-08-2019 à 18h03
il faut tester ;
chunt le noir avec le gris ou le blanc
 Citer Alerter [626085]
Bigfoot60
01-08-2019 à 18h15
comment savoir la bonne position "3-spedd", merci
 Citer Alerter [626092]
01-08-2019 à 18h15
Bigfoot60
01-08-2019 à 18h16
un petit schéma avec couleurs s'il te plait merci
j'ai peur de flashé autre chose
 Citer Alerter [626093]
74 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - modifications d'une razor e300 par rapport à mon gabarit - Lu 3366 fois. [25166]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
