Bigfoot60
01-08-2019 à 18h49
j'ai trouvé ceci. c'est bien la bonne fiche, mais je ne sais pas quelle couleur va avec quelle couleur
Manu, 64 msg, 47 ans. (FR-60). |
Bigfoot60
01-08-2019 à 19h50
c'est bon, j'ai réussi à connecter ma poignée les "3- speed".
Avec mon fusible de 7.5a
vitesse 1 ok
vitesse 2 ok
vitesse 3 en plein gaz le fusible saute
quel fusible serait le mieux pour que cela fonctionne et protège mon branchement
merci
publicité 01-08-2019 à 19h50
| Lien commercial -178-
01-08-2019 à 22h15
normalement , il faut un fusible de 30A
Bigfoot60
01-08-2019 à 22h52
ok merci
Bigfoot60
01-08-2019 à 22h53
je continue mon montage
je te donnerai des nouvelles
Membre15134
03-08-2019 à 16h21
Attention à la batterie, elle risque de ne pas suivre. Souvent c'est des BMS de 15A et ton moteur fait presque le double...Ça va rapidement se mettre en sécurité ou pire, cramer la carte.
Je te conseil donc de déjà prévoir cette possible panne en commandant un BMS plus costaud de 25A :
Membre15134, 531 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Bigfoot60
03-08-2019 à 19h41
ok, je ne savais pas. en attendant, je peux m'en servir avec un fusible de 15a ou 10a et rester sur la position 2.
c'est bien ce modèle ci. comment le brancher, il faut retirer l'ancien BMS de la batterie? il y a une protection bleue autour.
merci
Bigfoot60
03-08-2019 à 20h12
après vérification BMS 20A, si je ne dépasse pas cela devrait aller? intéressé pour changer en 25A.
Membre15134
03-08-2019 à 21h31
ah si c'est un BMS de 20A, ça devrait bien tenir C'est les 15A classiques qui sont vraiment fragiles...
Après pour la sécurité, c'est toujours bon d'avoir un BMS de rechange, surtout pour ton cas où ça risque d'être juste.
Sinon oui, il faut enlever le BMS d'origine pour mettre le nouveau. Mais il y a juste 3-4 soudures, la manipulation est bien plus simple qu'il n'y parait.
Mais si tu brides et que en plus tu mets un fusible, il n'y a pas de soucis normalement mais c'est un peu dommage de ne pas exploiter toutes les performances
publicité 03-08-2019 à 21h31
Bigfoot60
03-08-2019 à 22h37
donc je peux mettre pour l'instant un fusible de 20A.
si je change le BMS, le chargeur de batterie ira toujours, merci
