Rv51
27-09-2019 à 09h29
mes modifs sur ma razor e300 , mon poids~70kgs
batterie li-on 36v 17,5A
contrôleur 36v 800W et poignée variateur avec voltmètre
j'ai gardé le moteur d'origine 24V 250W mais avec pignon 11 dents, mais après 1 an il souffre et sent le brûlé
vitesse de plus de 40km/h avec montée facile des côtes
j'ai commandé un moteur 36V 800W en remplacement du 24V
je vais perdre en vitesse et pas envie de me traîner je veux changer le ratio pignon couronne
je dois être en 11/67
avez vous des retours d'essais sur les ratios?
j'ai envoyé ce message sur razor changement batterie,
j'ai reçu mon moteur, j'ai commandé une chaine t8f ainsi que des pignons et couronnes
pas assez de choix en chaine origine 25h
je suis en fait en pignon 11/55 en 25h
je vais recevoir pignons de 11-13-15 et couronne en 55 et 45 dents
j'ai fait tous les ratios et par calcul, à 2500t/mn en 15/45 je suis à 38kmh
mais çà, c'est sur une feuille de papier
avez vous une expérience sur les différents ratios et je cherche le meilleur compromis entre vitesse et consommation
Rv, 10 msg, 67 ans. Reims (FR-51). |
Rv51
27-09-2019 à 09h31
ma batterie est une fait maison avec 60 -18650 samsung 2.9A
je suis en 6p 10s et bms 40A
publicité 27-09-2019 à 09h31
Bigfoot60
12-10-2019 à 20h13
Salut Tchang, voici ma razor e300 après modificatons.
je voudrai te remercier pour tes consels, ainsi à Phillipe et Josselin.
Manu, 64 msg, 47 ans. (FR-60). |
12-10-2019 à 21h16
Pas mal . au top
publicité 12-10-2019 à 21h16
Bigfoot60
19-10-2019 à 18h41
Merci, Tchang.
Aujourd'hui, j'ai fait un essai sur une plus grande distance, batterie nickel, en revanche mon inter à flashé, il a dû chauffer.
Que puis-je mettre comme inter, mon installation, 36v 1000w.
Merci.
