££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25167_from_1.php-
20 messages.   1 2   - remplacer un controleur HS [25167]
Ricemo95
31-07-2019 à 16h17
je possède un VAE Btwin elops 7 dont le contrôleur est apparemment HS, y aurait un modèle de contrôleur pour le remplacer?
Merci de vos conseils à venir
Anonyme, 15 msg, (FR-95).
 Citer Alerter [625905]
31-07-2019 à 16h42
Il faut trouver la marque et la référence exacte sur le circuit imprimé et partager la photo.
Philippe, 1884 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [625908]
31-07-2019 à 16h42
Ricemo95
31-07-2019 à 17h08
voici la photo avec la seule inscription: "PSmied
280612"
pour compléter le boitier contenant le CI à un marquage" TranzX"
autre précision le moteur est un 250W à 24 volts.
 Citer Alerter [625912]
31-07-2019 à 18h16
salut
un petit contro chinoi suffira ,mais il y a des adaptation sur les connection a refaire ...
quel est le probleme exactement ?
Tchang, 13886 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [625915]
Ricemo95
31-07-2019 à 19h22
Bonjour,,
Bah en fait, le vélo fonctionnait par intermitense puis après plus rien. Plus d'affichage sur le LCD..
y a un modèle en particulier pour le contrôleur?
 Citer Alerter [625927]
Ricemo95
01-08-2019 à 13h27
bonjour,
quelqu'un aurait une info pour m'orienter sur un modèle de contrôleur afin de remplacer celui d'origine?
Merci d'avance
 Citer Alerter [626043]
01-08-2019 à 14h40
Ricemo95 a écrit :
, Bah en fait, le vélo fonctionnait par intermitense puis après plus rien. Plus d'affichage sur le LCD.. y a un modèle en particulier pour le contrôleur?
As tu tester la batt avant de incriminer le contro.....
En général les contro sont robuste sauf si court jue...
 Citer Alerter [626055]
Ricemo95
01-08-2019 à 14h46
La batterie est nickel g testé
 Citer Alerter [626057]
Ricemo95
01-08-2019 à 14h49
il y a une led rouge sur le CI du contrôleur qui est censée s'allumer quand actionne le pédalier.
dans mon cas ça ne s'allume pas.
 Citer Alerter [626059]
01-08-2019 à 14h49
01-08-2019 à 18h11
alors c'est ton capteur pédalier qui est hs
 Citer Alerter [626090]
20 messages.   1 2   - remplacer un controleur HS - Lu 933 fois. [25167]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
