SP-2:.### Z01### comment avoir une idée de la qualité d'une batterie Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
46 messages.   1 2 3 4 5   - comment avoir une idée de la qualité d'une batterie [25179]
Patard
04-08-2019 à 14h19
Pour être concret, voici une annonce pour une batterie 24V 15Ah
Sur cette annonce , j'ai la tension, l'ampèrage , les dimensions, le nombre de cellules en série et en parallèle ,;quelles autres informations seraient nécessaires pour avoir une idée de la qualité de cette batterie?
Anonyme, 419 msg, 100 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [626358]
snickers
04-08-2019 à 16h09
En sachant ce qui la compose...ici 0 info.
Bertrand, 6952 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [626361]
04-08-2019 à 16h09
04-08-2019 à 17h03
Tu as la tension nominale, la capacité et les dimensions, ainsi que la structure.
Pour en savoir plus, il te faudrait les références des cellules (ou une photo du code imprimé sur une cellule) qui te permettrait ensuite de te référer aux informations fournies par le constructeur de ces dernières.
Bruno, Modérateur,51783 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [626365]
Patard
04-08-2019 à 22h24
OK, merci , je vais leur demander.
Par ailleurs , on a pour les mêmes caractéristiques de voltage et de puissance chez le même fabricant deux types d'architecture soit 7S5P qui doit vouloir dire 7série 5 parallèle ou 6S 5P un peu plus chère.
Quels sont les avantages et les inconvénients , mis à part des dimensions différentes?
 Citer Alerter [626385]
Message modifié le 2019-08-04 23:04:12 par Patard.
05-08-2019 à 08h35
Même capacité avec moins de cellules en parallèle: les cellules contiennent plus d'énergie et sont donc plus chères. Cela pèse moins lourd de les utiliser mais si elles dérivent en résistance interne, les conséquences sont plus lourdes.
Cependant, comme celles que contient la 7S vont comprendre deux étages résistifs supplémentaires, je ne suis même pas persuadé de la différence.
Es-tu bien certain de ce que la 7S et la 6S sont de mêmes tensions ?
 Citer Alerter [626403]
Message modifié le 2019-08-05 09:26:09 par Havoc.
Patard
05-08-2019 à 09h50
Bonne question
En effet , elles sont toutes les deux données pour 24V, mais , en fait , les 7S5P sont des 29,4 volts
Et les 6S6P sont des 25,2 volts
on trouve aussi des 7S4P 29,4 volts et 15Ah
je commence à comprendre le pb, les cellules en série donnent le voltage , et effectivement , avec 6 cellules en série , on ne peut avoir la même tension, en parallèle , on a la capacité, pour avoir des batteries 7S4P ayant la même capacité que des batteries 7S5P, il faut mettre des cellules ayant une capacité unitaire plus forte.
La difficulté quand à la qualité des batteries proposées c'est qu'on n'a pas les caractéristiques des cellules .
J'ai demandé hier soir , en général les chinois répondent très rapidement , mais , si ça vient de Hong kong et qu'ils sont en grève générale , ça risque d'être un peu plus long.
 Citer Alerter [626411]
05-08-2019 à 11h26
Et note bien que le fait que les tensions diffèrent, même si les capacités sont identiques, change la quantité d'énergie contenue dans les montages, exprimée en Wh. Celui qui a la tension la plus élevée contient plus d'énergie, même si les capacités sont identiques.
 Citer Alerter [626417]
Patard
05-08-2019 à 15h27
Oui , en effet . P=UI partait il.
Ce qui est remarquable c'est que le prix des 7S sont à capacité égale est moins élevé que celui des 6S.
Sans doute parce qu'ils sont obligés d'utiliser des cellules d'un prix plus élevé.
 Citer Alerter [626440]
Message modifié le 2019-08-05 15:28:35 par Patard.
Franck06
05-08-2019 à 15h48
Le 7s, c'est juste pour avoir un petit gain de puissance mais qui peut griller certains appareils 24v trop sensibles, il faut faire attention.
Puis ça a tendance aussi à fausser le détection de basse-tension des contrôleurs, ce qui fait des autonomies bien optimistes
Sinon, 15Ah avec 4 cellules en parallèle...Ça pue l'arnaque à plein nez
Et même si c'est le cas, ça laisse craindre que la puissance de décharge est bien naze.
Donc déjà pour voir si une batterie est de bonne qualité, il faut vérifié la bonne cohérence du montage. 15Ah avec 4p, c'est ridicule. 12Ah avec 6p, là c'est ok.
Ensuite, il faut commander de préférence les batteries où il y a du débit avec pas mal de retours...
Et enfin, voir les avis dans ce forum. Perso, comme dit sur un autre sujet, j'en ai 3 des batteries bleu de marque liitoKala et 0 problème.
PS : Liitokala a l'air d'avoir ses propres piles en plus, donc on peut voir des retours plus constructifs en cherchant bien sur le net
www.youtube.com
Mais bon, quand on commande une batterie à 70 euros quand la concurrence demande +200, il faut pas être trop exigeant, ça reste du low-cost
Franck06, 531 msg, 35 ans. (FR).
 Citer Alerter [626442]
05-08-2019 à 15h48
snickers
05-08-2019 à 20h07
Je pense même que vu le prix ils font peut-être avec des cellules reconditionnées...
 Citer Alerter [626467]
46 messages.   1 2 3 4 5   - comment avoir une idée de la qualité d'une batterie - Lu 1009 fois. [25179]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
