££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25179_from_10.php-
46 messages.   1 2 3 4 5   - comment avoir une idée de la qualité d'une batterie [25179]
snickers
05-08-2019 à 20h07
Je pense même que vu le prix ils font peut-être avec des cellules reconditionnées...
Bertrand, 6957 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [626467]
06-08-2019 à 10h06
On trouve quelques tests poussés sur les accus 18650 : lygte-info.dk
Je pense que si on veut une batterie qui dure, il vaut mieux éviter toutes les boutiques chinoises et rester sur des sources sures comme NKON.
Sélection d'accus dans le tuto Fabriquer une batterie avec accus 18650
Je mets à jour de temps en temps.
Philippe, 1884 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [626514]
Message modifié le 2019-08-06 10:08:27 par Ptit-philou.
06-08-2019 à 10h06
Patard
06-08-2019 à 10h06
Merci pour le lien vers des tests de batterie de marque litokala , on trouve en effet des informations plutôt intéressantes et rassurantes sur les cellules de cette marque.
Pour les vendeurs avec du débit et beaucoup de retour , ces retours sont en général juste au moment de la réception, et ne renseignent pas sur la qualité à quelques semaines des produits .
Sur le lien entre le prix et la qualité il n'est malheureusement pas établi.
Je vais prendre un domaine voisin
Trois montres quartz trois aiguilles
Une de marque style hugo boss ou Roxy à 100 euro ou plus
Une avec boitier acier acheté en bureau de tabac ou maison de la presse , pour 20 euro
Une semblable à la précédente achetée sur aliexpress pour 4 euros port compris
On ouvre ces trois montres , elles auront le même mouvement , même type , même marque.
Ce mouvement sera en vente entre 2,50 euros et 9 euro fdpi selon l'endroit où on l'achète.
Ce mouvement a une pile
On trouve des piles de ce type sans marque pour entre 5 et 10 euro les 100 fdpi
Des piles de ce type de marque , sony par exemple se trouveront pour 5€ les deux fdpi
Remarque , le mouvement à 2,50€ fdpi arrive avec une pile sony ( j'en ai commandé et reçu plusieurs)
Le prix est le résultat d'un grand nombre de paramètres ou la qualité n'entre pas toujours en ligne de compte.
Pour revenir à nos batteries , une batterie à 70€ achetée par un honnête commerçant qui doit appliquer sa marge pour vivre , pour payer les frais de douane , la tva , la location de son local , ses impôts divers et variés se retrouvera à 300 euros , elle n'en sera pas moins de la même qualité que celle achetée directement en chine pour 70€ ( les frais de transport payés par les exportateurs chinois sont très faibles)
De la même façon , si on rentre chez un bijoutier pour faire changer la pile de sa montre achetée un peu plus de 100 euro , on risque d'en avoir pour quelques dizaines d'euro pour une pile dont le prix est très très faible.
Anonyme, 427 msg, 100 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [626515]
Patard
06-08-2019 à 10h19
Ptit-philou a écrit :
On trouve quelques tests poussés sur les accus 18650 : Je pense que si on veut une batterie qui dure, il vaut mieux éviter toutes les boutiques chinoises et rester sur des sources sures comme NKON. Sélection d'accus dans le tuto Je mets à jour de temps en temps.
Merci pour ton lienpo
J'avais lu plusieurs fois ton article lors de sa sortie , je vais m'y remettre , pour mettre à jour mes connaissances sur le sujet , et voir si je peux réparer mes batteries
Pour le moment , je n'ai pas réussi à diagnostiquer si mon problème vient du chargeur , ou des bms des batteries bousillés par le connecteur du chargeur
Comment peut on connaître l'état d'un bms?
 Citer Alerter [626516]
06-08-2019 à 12h10
Le plus simple reste de constater que la batterie accepte la charge et se décharge normalement. Si ce n'est pas le cas et que toutes les cellules semblent saines et connectées correctement, il y a de très grandes chances que le BMS ne fonctionne plus.
Bruno, Modérateur,54416 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [626530]
Ripolin
06-08-2019 à 15h41
Sans aucune mesure de tension il n'est pas souhaitable de mettre en cause le BMS.
Le rôle du BMS est de tout arrêter quand un truc va pas, ce qui est le cas ici.
 Citer Alerter [626544]
Patard
06-08-2019 à 16h52
Tu suggères de prendre les tensions où?
Reprenons , la tension aux bornes du chargeur est de 29V, le led du chargeur reste vert , le chargeur ne charge pas .
Comment je fais pour aller plus loin , pour savoir ce qui ne va pas?
 Citer Alerter [626550]
Benetval70
06-08-2019 à 18h56
ce que je ferais personnellement :
prend la T au borne du bms. puis entre chaque groupe de cellules. si chaque groupe a une T similaire au autre et depasse 3 volts c’est ton bms en cause.
peut etre un groupe desequilibrer et a une T trop haute ce qui coupe le bms.
j’ai 3/4 batterie d’hoverboard avec ce symptôme et a chaque fois le bms est hs.
pour les accu je les commande sur AE,
3,3Ah 10A (et non 30 comme afficher..) 81 euros les 40 et les avis sont plutot bon. ce n’est pas sur des gros proto (alternateur) mais pour une 10S4P de proto hoverboard (20A en pic)
Benoit, 3804 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [626563]
Message modifié le 2019-08-06 19:00:54 par Benetval70.
Ripolin
06-08-2019 à 19h59
Il existe 2 sujets pour le même problème, cyclurba.fr - A fusionner ?
Rappel : Quand on a un doute sur une batterie, on mesure la tension de chaque rangée en série, 7 mesures dans ce cas.
A rapporter ici.
Soit on prends les mesures sur la nappe du BMS (laisser le - sur la masse principale, puis noter toute les tensions relevé sur la nappe), soit directement au cul des cellules.
 Citer Alerter [626570]
06-08-2019 à 19h59
Patard
06-08-2019 à 22h01
OK je ferai ça demain
 Citer Alerter [626578]
46 messages.   1 2 3 4 5   - comment avoir une idée de la qualité d'une batterie - Lu 1190 fois. [25179]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
