SP-2:.### Z01### comment avoir une idée de la qualité d'une batterie Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
46 messages.      1 2 3 4 5 - comment avoir une idée de la qualité d'une batterie [25179]
Patard
14-08-2019 à 18h04
Les batteries en question n'ont pas été achetées sur aliexpress.
La batterie frog avec des cellules 18650 a été achetée très cher en France, la batterie frog avec des cellules lipo a été achetée en allemagne.
Dans la mesure où les deux ont cessé de se charger à quelques jours d'intervalle , alors que je les chargeais avec le même chargeur , et que le fait de changer de chargeur n'a rien changé, il est effectivement cohérent de penser que les bms aient été détruits par le chargeur
Anonyme, 419 msg, 100 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [628005]
14-08-2019 à 18h31
Normalement un chargeur ne peut pas détruire un bms, si le bms est fonctionnel il bloque la tension au dela de sa consigne, par contre un bms défectueux peut laisser passer une tension trop élevé et permettre la destruction des cellules .
Maintenant si quelqu un peut m expliquer comment un chargeur peut détruire un BMS, je suis preneur .
Didier, 4546 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [628007]
14-08-2019 à 18h31
14-08-2019 à 19h07
Si le petit connecteur au bout du chargeur est naze et provoque des court-circuits intermittents, il peut bousiller le BMS si celui-ci n'est pas protégé contre les court-circuits en entrée.
Bruno, Modérateur,51775 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [628010]
14-08-2019 à 20h46
Court-circuit en entrée, en entrée de BMS ?
En sortie de chargeur donc, dans ce cas c'est lui qui prend nan ?
Anonyme, 577 msg, (FR).
 Citer Alerter [628026]
15-08-2019 à 08h57
En moyenne, un chargeur résiste plus longtemps à ces petits court-circuits brefs. Les BMS sans protection claquent immédiatement.
 Citer Alerter [628082]
15-08-2019 à 09h19
J ai reparé la fiche de charge d une batterie a un copain, une vis etait rentrée dedans et cela avait provoqué un CC au point que la fiche de charge avait fondu, RAS apres changement de la fiche tout fonctionne parfaitement ...
c était un petit pack additionnel pour les grosses sorties, donc le truc qui se ballade d un sac a un autre etc ... un pack ali et non un truc DIY .
 Citer Alerter [628086]
15-08-2019 à 09h19
15-08-2019 à 09h58
Le BMS était donc protégé en entrée: chance !
Alerter [628089]
46 messages.      1 2 3 4 5 - comment avoir une idée de la qualité d'une batterie - Lu 1007 fois. [25179]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
