9 messages.    - Projet Kart cross électrique [25197]
Jay21
07-08-2019 à 10h39
Je souhaiterai me lancer dans la construction d'un Kart Cross Elect.
Projet:
- Cadre soit tube acier ou profilé aluminium (profil alu dispo sous la main, mais peut être pas le top, c'est du profil alu de structure, pas de soudure possible, un lien pour les curieux PROFIL ALU).
- Charge pilote maxi 70kg, Je le fais pour mon fils de 6 ans 1/2 mais il faut que je l'essaie
- Motorisation: Je pensais à 2 moteurs d'hoverboard montées sur roue arrière, ou 4 moteurs (je sais pas si c'est possible???)
- Utilisation: chemins, chemins accidentés... j'aimerais y intégrer une suspension arrière voir avant également.
- Autonomie: je ne sais pas ce que je peux espérer... 10, 20, 30min?? plus???
Donc voila, quels sont vos avis sur mon projet?
Je pense déjà déterminer la taille des moteurs nécessaires ainsi que les différents composant elect et les batteries, pour pouvoir après me lancer dans l'étude du chassis...
J'ai besoin de vous svp, pour déterminer la partie motorisation, gestion et alimentation...
D'avance merci,
Bonne journée...
Jay
Anonyme, 6 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [626626]
07-08-2019 à 12h35
salut
beau projet
si tu te base sur mon buggy 2 place , (1 adulte et 1 enfant)
j'utilise 2 moteurs de hoverboard intergré dans une jante de 10" max ...
caractéristique :
poig environ 30kg a vide
4 roue de diable de 10"
2 places
2 moteurs hoverboard 350w 36v sur roue 10"
2 contro 48v 350w modifier
batt 48v 16Ah lipo
vitesse max 25km/h
autonomie environ 1h30 pour 2 personnes
oui tu peux partir sur 4 moteurs pour faire du 4x4
mais 2 suffi tres bien
Tchang, 14635 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [626639]
07-08-2019 à 12h35
Jay21
07-08-2019 à 22h00
Merci Tchang!
Une vrai mine d’informations!!
4 moteurs soit 1 par roue te paraît réalisable ? Comment les gérer?
Ça peut être sympa, avec une sélection 2 roues motrices pour les chemins propres et 4x4 pour les chemins moins propres
Il faut que je réfléchisse au montage moteur/roue/direction/suspension
 Citer Alerter [626711]
Jay21
07-08-2019 à 22h05
Ah oui j’allais oublier, quelqu’un aurait un plan, un croquis, une ébauche d’un kart cross?
Histoire d’avoir une base de travail, une idée des propositions?
Merci!
 Citer Alerter [626713]
Benetval70
07-08-2019 à 22h06
2 roues d’hoverboard suffiront surtout si elle sont dans des jante 10 pouces tu passera partout..
si tu veut en mettre 4 cela se compliquera a l’avant avec la direction..
perso, j’ai mis 4 amortisseurs de vtt a 10 balles..mais pas fini la direction..
si tu le fais en alu, tu gagnera en poid mais si tu na pas le matos pour souder oubli le boulonnage.
mon chassis est en acier..le poid du chassis importe peut car avec deux roue d’hoverboard d’origine tu deplace 300 kg..
Benoit, 4500 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [626715]
Message modifié le 2019-08-07 22:08:49 par Benetval70.
07-08-2019 à 23h17
Il y a un membre ici qui en a fait un kart crosse pour son enfant...
C est une vrais réplique d un grand...
Il a utilisée une base de mini quad 50cc
 Citer Alerter [626733]
Message modifié le 2019-08-07 23:19:50 par Tchang.
Jay21
08-08-2019 à 07h29
Merci Tchang, merci Beneteval70!!!
Sans faire de pub ou en mp, avez vous de bonnes adresses pour acheter moteurs, batteries etc...?
 Citer Alerter [626753]
Jay21
09-08-2019 à 10h08
Bonjour à tous!
Bonjour Tchang!
Dis moi, pour mon projet, je souhaiterai une alim 60V et non pas 48V, quelles batteries dois je commander?
J'ai un chargeur de batt de modélisme du type SkyRC iMAX B6, si je pouvais l'utiliser cela serait cool...
Merci!
 Citer Alerter [626986]
09-08-2019 à 10h08
09-08-2019 à 22h28
non . je te conseille 48v car a 60v c est dangereux pour l homme.
surtout si c est pour un enfant qui utilisera. ...
les batteries lithium sont dangereuses si mal utiliser...
soit tu passe aux batt plomb ou sous surveillance d un adulte...
c est pour éviter tout risque d accident. ...
moi je prête mes kart et buggy seulement si je suis avec eux....
Alerter [627133]
9 messages.    - Projet Kart cross électrique - Lu 457 fois. [25197]
