83 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - moteur qui ne tourne plus [25198]
Enry75
13-08-2019 à 16h18
C'est la roue libre interne moteur, on en trouve sur aliexpress mais comme c'est 4 ergots
c'est rare d'en trouver .
Solution chinoise :
1) Va déjeuner souvent dans un resto chinois et laisse un bon pourboire. Au bout de 3-4 fois tu lui demandes si il peut t'aider à te procurer cela.(avec son réseau ou son fils en chinois via internet)
sinon solution russe :
1) enlèves les engrenage plastique , tu plonge la roue libre dans de l'huile moteur et tu fais chauffer au dessous (l'huile très fluide pénètre dans les fentes et devrait décoincer la roue libre )
Ma solution
1) perces au bon endroit la tôle qui couvre la roue libre et injecte de l'huile ou W40
2) enlève les trois rivet et sous la plaque tu accèdes à la roue libre il semble que les ressort sont souvent la cause
Dernière et ultime solution si tu veux pas acheter un autre moteur
tu coinces la roue libre avec une des solutions précédentes ,meuleuse , soudeuse à l'arc mais tu auras un petit drag si tu roules sans assistance comme un direct drive
Bonne chance
Anonyme, 911 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [627822]
Message modifié le 2019-08-13 16:49:05 par Enry75.
13-08-2019 à 16h28
cool merci d être passé enry ....
Didier, 4954 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [627826]
13-08-2019 à 16h28
Enry75
13-08-2019 à 16h55
J' ajouterais que la solution de faire un petit trou dans la tôle qui couvre la
roue libre permet d' entretenir la roue libre en huilant de temps en temps
et on y met une petite visse comme bouchon.
Ils devraient carrément le faire en usine.
 Citer Alerter [627840]
13-08-2019 à 17h35
J ai un autre moteur qui a ce genre de probleme, mais c est un Dapu ( origine BH ) et la clef pour ouvrir le moteur est introuvable ....
J ai de rayonné le moteur histoire qu il ne me bouffe pas de place dans le garage et si j ai besoin de l envoyer ( faut que je demande un devis ) .
c est la mm histoire, le moteur tourne a vide mais n entraine pas la roue, c est dommage ces moteurs dapu sont vraiment performants .
j avais fait une recherche, un gars avait remeulé une clef shimano en gardant seulement deux picots, mais je n ai pas envie de tenter la manip, j avais déjà bcp galeré avec le SWXH au marteau et burin pour desserrer la flasque qui se visse idem et non boulonné comme les bafang recents .
En plus je ne sais mm pas si c est horaire ou anti horaire ...
 Citer Alerter [627851]
Message modifié le 2019-08-13 17:36:10 par Elem.
Enry75
13-08-2019 à 17h53
Sans autres alternatives faut trouver un tube en fer du bon diamètre et à la meuleuse et dremel faire les encoches correspondantes, ensuite un trou de part en part dans le haut du tube pour y insérer un levier pour dévisser.
En dernier ressort au risque de le perdre, 3 trous dans le flasque et faire une cle rentrent dan le trous pour dévisser
 Citer Alerter [627852]
Message modifié le 2019-08-13 18:02:31 par Enry75.
13-08-2019 à 18h22
Si je le fais moi mm je choisirai probablement la mm solution que pour le swxh que j avais ouvert, en espérant ne pas exploser la flasque ;)
 Citer Alerter [627861]
Cachecache
14-08-2019 à 10h49
Merci beaucoup pour toutes ce astuces,
Finalement en enlevant les planétaires la roue libre c'est débloquée toute seule. maintenant l'ensemble ne tourne que dans un sens, c'est bon d'avoir un peu de chance de temps en temps.
Mais ce fut de courte durée car malgré tout la flasque n'accroche toujours pas !!!!!
J'ai appliqué une méthode de dernier recours, j'ai posé une élastique à cheveux longue, autour des planétaires. j'ai remis la flasque roue. j'ai fait l'essai quelque secondes, et la roue tourne parfaitement.
J'ai pas du tout insisté, vite démonté pour extraire l'élastique de ma copine qui malheureusement de lui servira plus. mais qui à démontrer qu'il y avait du jeu entre les planétaires et les cannelure de la flasque. et qu'en le comblant, les planétaires adhèrent et la roue fonctionne.
Donc j'ai commandé l'ensemble (planétaire/rouelibre) chez OZO qui propose la même pièce avec quatre cannelures. je préfère changer l'ensemble car je ne sais pas si la roue libre me fera le même coup.
Si cela fonctionne, je n'aurai pas à extraire par la force la roue libre de la cassette. Le vélo sera réparé pour une modique somme, Suite au prochains épisodes et encore merci
Laurent, 345 msg, 50 ans. (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [627945]
Cachecache
14-08-2019 à 10h54
PS
J'irai quand même manger au resto chinois. Si il ont des petit gâteaux divinatoires, j'en saurai peut être un peu plus sur l'avenir du vélo de la poste. Pour l'instant j'attends patiemment que l'équipe OZO rentre de vacance ; )
 Citer Alerter [627948]
14-08-2019 à 12h06
colol ;)
 Citer Alerter [627964]
14-08-2019 à 12h06
Cachecache
20-08-2019 à 12h07
Catastrophe ce n'était pas les engrenages ni la roue libre.
du coup je ne sais pas d'où ça viens.
d'un autre côté personne sur le forum n'a encore trouvé (ou juste cherché). c'est incroyable je pensais qu'au moins un d'entre vous aurai la solution.
Ce qui me chagrine en plus de ma naïveté concernant l'entraide, c'est que j'ai acheté une pièce à 40 euro pour rien.
 Citer Alerter [628960]
83 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - moteur qui ne tourne plus - Lu 4760 fois. [25198]
