SP-2:.### Z01### moteur qui ne tourne plus Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - moteur qui ne tourne plus [25198]
Cachecache
21-08-2019 à 12h05
de plus je ne sais pas rayonner une jante et je voudrais conserver la roue actuelle (jante et rayon chromés, pneu sympa shimachin)
Anonyme, 84 msg, (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [629100]
21-08-2019 à 12h07
J'ai réparé un moteur roue à 4200 km en remplaçant la roue libre. A 5000 km, il était complètement mort. Beaucoup de temps perdu pour un résultat nul.
Pour ce qui est du moteur de remplacement, il n'y a pas beaucoup d'exigences particulières.
Juste choisir un moteur pour la même dimension de roue, avec capteurs Hall si le contrôleur les utilise et surtout pas de tension supérieure à celle du vélo (sinon il ne va pas aller vite). Après, comme un peu tout convient, choisir en fonction de la connectique et du vendeur qu'on apprécie ou en lequel on a confiance.
Bruno, Modérateur,50128 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [629101]
21-08-2019 à 12h07
21-08-2019 à 15h12
le moteur aurait été parfait pour du transport d enfant, c est des moteur très coupleux et lent .
c est quoi comme controleur que tu as mis dessus ?
si le controleur est reglé pour une batterie de 48V et que tu lui mette une batterie de 36V mm pleine charge, une batterie fatigué perd de suite 3 voir 5v, pleine charge une batterie fait environ 42V, avec une perte tu descend a l appel de courant de 3/4 volt au moins soit 38v, tu as probablement des coupure basse controleur a 39v pour une batterie reglé a 48V .
si tu as aussi acheté un afficheur type ky-lcd3 tu peux reparametrer le controleur, sinon c est une groosse problem kopaing ;)
Didier, 4361 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [629124]
Message modifié le 2019-08-21 15:13:01 par Elem.
Cachecache
21-08-2019 à 15h24
le contrôleur chez amazone:
www.amazon.fr
démonté :
endless-sphere.com
j'ai accès à ces réglage en appuyant sur deux touches de l'écran (j'ai mis 31v)mais cela change rien; c'était à 20 d'origine.
P0 set battery low voltage protection point , can be fine tuned with small pot.
24v battery—low voltage protection point 20v
36v battery—low voltage protection point 31v
48v battery—low voltage protection point 42 v
P1 SET rim diameter , unit inches
rim is 26inches, then make it 26
P2 INTERFACE SET motor magnetic poles
Common 26inches geared motor should be 45
P3 set speed testing standard
Motor internal HAL use 1,
if take external speed test hall then set is 0 ???
P4 interface setting speed display unit
0 kilometer
1 miles
 Citer Alerter [629125]
21-08-2019 à 15h36
www.bafang-e.com
16 pole magnetique si c est un BPM ( si je ne me suis pas trompé ) .
45 sa semble elevé pour le nombre de pole magnetiques !?
ca ne joue pas bcp mais ca peut influer .
si tu as mis 31 c est bon, ce ne viendrait pas de ca alors .
mais ce que tu as c est une coupure controleur et non batterie, sinon tu serais obligé de rallumer le système a chaque coupure .
si tu mets au plus petit niveau d assistance est ce que la coupure diminue ?
l ideal serait qd mm de tester avec une batterie dont tu es certain qu elle fonctionne .
de mme il faudrait monitoré la tension avec un voltmetre pour voir ce qu il se passe vraiment, le moteur peut avoir bcp souffert et consommé bien plus que nécessaire, ceci tu peux le constater en situation avec un wattmetre en serie entre la batterie et le controleur ( via la chute de tension et ou avec l indication de puissance instantané consommé ) .
 Citer Alerter [629127]
Cachecache
21-08-2019 à 16h04
Les symptomes sont apparus lorsque j'ai changé les niveau d'assistance.
depuis lorsque j'augmente le niveau d'assistance ça coupe plus vite (pas besoin d'une montée)
Je vais aussi re-faire les branchements car j'ai tout adapté pour les connexions du vélo (batterie, moteur) et il ce peut que mes soudures soient perfectibles. le cable vers le moteur à été dénudé à plusieurs endroits, à l'arrivée du moteur certains étaient même coupés.
 Citer Alerter [629131]
21-08-2019 à 16h31
Ah ouais ! t as du boulot ;)
 Citer Alerter [629146]
Cachecache
21-08-2019 à 17h13
j'hésite entre ça (bien rigolo)
www.amazon.fr %C3%8...SBEJ27R1W9KMQFH
et ça (plus adapté à l' utilisation mais je ne sais pas si je peux monter une cassette dessus)
www.amazon.fr
 Citer Alerter [629156]
Cachecache
22-08-2019 à 11h57
Nouvelle aventure de la saga de la poste.
Un de mes enfants qui utilise le riverside decatlon avec bbs2, a 'essayer de recharger la batterie 48v du bbs avec le premier chargeur qu'il a trouvé dans la maison. Il a bien-sur choisi le celui des batterie 36v du vélo la poste. Donc plus de chargeur pour mon vélo de la poste (l'inconsécance de la jeunesse).
voili voila ça ma saoulé, je vais juste l'exposer dans mon garage en espérant récupérer un jour des pièces en provenance de la poste .
 Citer Alerter [629252]
22-08-2019 à 11h57
Cachecache
26-08-2019 à 11h04
Bon j'ai réussi à me débrouiller avec un autre chargeur.
Toujours pas de solution pour ce vélo.
Je crois vraiment que cela vient de la batterie qui est trop vieille, car il est utilisable seulement pendant 15mn après les coupures sont trop fréquentes pour l'utiliser. si je met une autre batterie (rechargée) ça refonctionne un peu puis pareil.
Plusieurs utilisateur de cyclurba ont semblent ils rencontré le même problème, mais malheurueusement il y a rarement la conclusion, dommage j'aurai bien aimer savoir comment s'en sont sorti ceux qui ont eu des vélo de la poste.
Si quelqu'un à une idée à part changer tout,
 Citer Alerter [629993]
72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - moteur qui ne tourne plus - Lu 2006 fois. [25198]
