SP-2:.### Z01### moteur qui ne tourne plus Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - moteur qui ne tourne plus [25198]
26-08-2019 à 11h21
Finalement ton moteur accroche ou pas ?
pour la batterie si tu n as pas besoin d une grosse autonomie y a moyen de trouver un pack pour pas trop cher .
Didier, 4358 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [629997]
Cachecache
26-08-2019 à 11h22
Un sujet similaire, sans conclusion : (
vélo électrique la poste gitane, trop gourmand ?
Anonyme, 83 msg, (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [629998]
Message modifié le 2019-08-26 11:23:20 par Cachecache.
26-08-2019 à 11h22
Cachecache
26-08-2019 à 11h24
un autre
Mon nouveau destrier: vélo de la Poste Gitane à moteur 8fun-Bafang
 Citer Alerter [629999]
Cachecache
26-08-2019 à 11h26
idem les vélo maudits
Vélo électrique Gitane la poste
 Citer Alerter [630000]
26-08-2019 à 12h21
Sans doute ces vélos sont-ils cuits par leur carrière au service du courrier.
Bruno, Modérateur,50095 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [630015]
Cachecache
26-08-2019 à 12h42
OUI ils sont usés jusqu'à la fin.
MAIS : avec deux batteries en // et plus de soucis, donc c'est bien elles les responsables.
récap :
roue-libre et engrenages HS
controleur HS
3 batterie HS
achat = 100 euros
kit contrôleur, écran, frein, pedelec, hall vitesse , gachette = 50 euros
kit engrenage roue libre = 45 euros
SUITE et peut être fin
démontage des 3 batteries pour essayer de récupérer les meilleures cellules.
remontage d'une batterie top si j'ai assez de cellules valides.
achat d'un BMS neuf.
Donc j'ai encore besoin de vos lumières :
y a t'il un moyen de tester les cellules ????
 Citer Alerter [630020]
Cachecache
26-08-2019 à 14h07
oui (pour répondre à elem) depuis le calibrage grâce à l'autolearning du contrôleur. le changement des engrenages roue libre c'était peut être pas nécessaire (mais je n'avais pas l'info concernant le calibrage, merci quand même),
Sur le moment j'étais un peu dégouté mais finalement la pièce aurait posé problème tôt ou tard (roue libre bloquée à un moment, 1 petit cache en plastique de roulement à bille disparu).
 Citer Alerter [630032]
26-08-2019 à 14h16
Il me semble qu'il existe de petits appareils pas chers en plus, ressemblant à des chargeurs de piles ordinaires mais qui rechargent également les accumulateurs de toute sorte et parfois en plus, affichent la résistance interne.
 Citer Alerter [630033]
26-08-2019 à 14h51
oui, j ai ecris la dessus et j ai deja fabriqué des batteries avec des elements de recuperation .
Si tu y tiens ;)
18650 recuperation et utilisation
 Citer Alerter [630041]
26-08-2019 à 14h51
Cachecache
26-08-2019 à 20h16
MERCI
super ce chargeur, super vidéo. j'ai au moins 200 accus à tester vas falloir de l'organisation.
J"approche du but sur ce projet mini prix grâce à votre aide.
 Citer Alerter [630095]
72 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - moteur qui ne tourne plus - Lu 1928 fois. [25198]
