SP-2:.### Z01### moteur qui ne tourne plus Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
72 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - moteur qui ne tourne plus [25198]
Cachecache
06-09-2019 à 16h02
Encore une galère,
Après avoir démonté une première batterie, je m'aperçois que ce ne sont pas des 18650 mais des accus prismatiques. Donc impossible à récupérer ou a tester avec le fameux chargeur opus que je viens juste de recevoir.
Donc je ne sait pas si je dois démonter les 2 autres batteries (même cause, même punition), si je commande des accus neufs chez nkon ou une batterie neuve sur aliexpress. bref je ne m'attendais pas à ça.
ce vélo refuse de reprendre du service, il en a trop fait pour nos petit courriers, maintenant il en a marre, comme moi.
un exemple dans cyclurba d'accus prismatiques remplacés par des sanyo 18650 :
Guide de réparation batterie avec accus 18650 / Tuto Photo Matra e-Mo+/XP, VAE, e-bike speed-bike…
Anonyme, 84 msg, (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [632084]
Message modifié le 2019-09-06 16:03:55 par Cachecache.
Ripolin
06-09-2019 à 16h10
FAUX
Un morceau de bois de 18 mm de diamètre et 60 mm de long, à ses extrémités deux punaises en laiton desquels partent 2 fils équipé de pince crocodile à leurs extrémité fera l'affaire pour tester une cellule prismatique
Résolu en une phrase
Ripolin, 2836 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [632085]
06-09-2019 à 16h10
Lien commercial -301-
Cachecache
06-09-2019 à 16h25
merci, car je n'aurai pas osé, l'ampérage des cellules doit être énorme, je ne sais pas si le chargeur opus pourra en faire quelque chose.
Je vais tester dès ce soir, de plus je devrai en recevoir un deuxième opus au cas ou ; )
 Citer Alerter [632087]
Cachecache
06-09-2019 à 16h37
Comme l'ampérage par cellules est important le temps de charge et décharge sera proportionnel, je risque de reposter dans quelque jours, lol
sinon pour faire rapide et avoir l'ampérage instantané :
je comptais faire des tests avec un petit moteur bushed 540 monté en série sur mon multimetre. en freinant le moteur il dervrai tirer le maxi de l'accu, ce qui pourrai être une indication pour sélectionner les bon éléments des mauvais/. je ne sais pas si c'est cohérent comme approche
 Citer Alerter [632088]
Message modifié le 2019-09-06 16:38:55 par Cachecache.
Cachecache
06-09-2019 à 19h46
Petit test avec un moteur de modélisme dont je bloque l'axe au moment de la mesure
 Citer Alerter [632118]
Cachecache
06-09-2019 à 19h51
verdict : certaines cellules sont à 6 A alors que d'autres sont presque à 9 A.
je suis curieux de tester la méthode ripolin pour corréler tout ça.
 Citer Alerter [632119]
07-09-2019 à 20h33
Ton test est trop grossier pour apporter des informations utilisables:
- le courant varie avec la température du moteur.
- le courant varie avec l'état de charge des cellules
On ne peut strictement rien conclure.
Papat, 19070 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [632266]
Cachecache
10-09-2019 à 17h27
C'est grossier comme banc de test, je l'avoue. mais j'attends de voir les résultats du chargeur opus. si le test de ripolin fonctionne. Je ne serai pas si étonné de voir des résultat comparable. les bonne cellules seront surement celle autour de 9 A.
pour répondre sur les risque d'erreurs:
bémol 1 : il n'y a pas de chaleur lors de la prise de mesure (qui ne dure qu'une seconde). si le peu de chaleur qu'il pourrai y avoir cela agi sur la résistance électrique du circuit ce sera pareil pour chaque mesure, sur chaque cellules.
bémol 2 : les cellules ont toutes été chargées avec le même bms (c'est la même batterie) et elle ont toute le même voltage (à 0,1 v) seul l'ampérage varie ce qui dés le départ n'est pas normal.
pour moi il y suspens jusqu'au test Opus
 Citer Alerter [632816]
Cachecache
13-09-2019 à 17h35
j'ai une petite question est ce que lorsque l'on refait une batterie faut il changer le BMS, ou c'est superflu.
si c'est le cas quel type (surtout l'ampérage) et quel marque.
merci d'avance
 Citer Alerter [633446]
13-09-2019 à 17h35
Cachecache
16-09-2019 à 18h19
C'est Parti pour la méthode ripolin( encore merci au passage). Je n'avais pas de tige en bois j'ai utilisé un bout de tuyau.
Vue la taille des l'accu. Vous avez le temps ????
 Citer Alerter [634026]
72 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - moteur qui ne tourne plus - Lu 2006 fois. [25198]
