SP-2:.### Z01### Projet de création d'un VAE, choix du combo moteur, contrôleur+batterie. Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
25 messages.   1 2 3   - Projet de création d'un VAE, choix du combo moteur, contrôleur+batterie. [25210]
Tonyfolie
07-09-2019 à 12h32
salut. jette un oeil sur Alibaba.com je viens de recevoir un kit 72V avec un mxus 3K pour 405€ frais de douane inclus c'est raisonnable .
Anonyme, 191 msg, (FR-77).
 Citer Alerter [632213]
Arcadia
07-09-2019 à 13h53
Merci pour le tuyau, il semble avoir pas mal de bons retours sur le kit MXUS en plus, le truc c'est que j'ai un peu peur que ce soit un gouffre au niveau de la consommation pour une batterie située au centre du cadre de mon vélo et que l'autonomie soit trop impactée par les 1000w de différence avec le kit que j'ai sélectionné.
As tu un lien de ton projet afin que je puisse le consulter, ça m'intéresse.
Anonyme, 34 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [632222]
07-09-2019 à 13h53
Arcadia
07-09-2019 à 23h39
Je viens de tomber sur une vidéo d'assemblage de batteries à grande échelle que j'ai trouvé plutôt intéressante, comme le sujet est souvent abordé je me suis dit que ça pourrait vous intéresser.
www.youtube.com
 Citer Alerter [632282]
Zzrider
08-09-2019 à 12h36
Arcadia a écrit :
Merci pour le tuyau, il semble avoir pas mal de bons retours sur le kit MXUS en plus, le truc c'est que j'ai un peu peur que ce soit un gouffre au niveau de la consommation pour une batterie située au centre du cadre de mon vélo et que l'autonomie soit trop impactée par les 1000w de différence avec le kit que j'ai sélectionné. As tu un lien...
Salut, la puissance indiquée sur la fiche moteur ne veut pas dire grand chose, ça donne une idée du range pour lequel il est conçu, mais ça ne détermine pas sa conso. Tu peux tirer 3 kW d'un moteur 1000 W, il y en a même qui tirent 10 kW ou plus d'un Mxus 3kW, tout dépend des ampères demandées par ton controlleur et de la tension de batterie. Pour tirer 3 kW d'un moteur alimenté en 72V il faut un controlleur qui tire 40 A (41.7 A précisément). Et une batterie qui accepte 40 A en continu. La conso ne dépend donc pas du moteur mais de la manière dont tu lui tires dessus. Evidemment le rendement moteur joue au final puisque il faut ensuite convertir la puissance élec en puissance mécanique à la roue. Mais le rendement d'un direct drive comme le Mxus est plutôt bon, à vitesse élevée. Ce qui pèche c'est le poids, un gros direct drive comme le Mxus 3k pèse près de 9 kg. Faut pas tomber en panne
Ta conso sera essensiellement déterminée par le profil de ton parcours (dénivellé, feux rouges qui t'obligent à freiner puis accélérer), par la vitesse à laquelle tu roules (de 30 à 40 km/h la conso s'envole à cause du frottement de l'air), la façon dont tu accélères (poignée dans le coin à 3 kW ou bien accélération tranquille avec le PAS) et bien sûr de la météo : le vent mais aussi le froid influent sur la conso.
Anonyme, 131 msg, (FR).
 Citer Alerter [632343]
08-09-2019 à 13h04
Exactement, je pense que zzrider a dit l essentiel ;)
Au delà de 50Km/h la conso augmente bcp avec la vitesse .
Didier, 4358 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [632349]
Arcadia
08-09-2019 à 13h25
Décidément, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il me semblait, il faut prendre en compte beaucoup de paramètres !
Sinon, au niveau de la poignée d'accélération je ne vais pas en mettre, et compte changer le braquet de mon vélo afin de pouvoir l'accompagner le plus loin possible dans la montée en vitesse.
Effectivement, 9 kg ça commence à peser sur la balance mais maintenant que tu en parles, je n'ai pas pu trouver le poids du moteur que j'ai repéré sur Aliexpress (le 2000w).
Tu as l'air de bien t'y connaître en tout cas.
Si j'ai bien compris, ça ce rapproche du moteur thermique, avec le downsizing (ajouter un turbo ou un compresseur pour tirer plus d'un moteur de plus petite cylindrée) néanmoins, cela n'engendre pas une usure prématurée des composants ?
Sinon, je suis encore plus paumé dans mon choix ah ah ah. =_="
 Citer Alerter [632356]
Zzrider
09-09-2019 à 23h09
Pas trop comparable au thermique mais y'a de l'idée ! Les 3 kW du Mxus c'est le rating qu'indique le constructeur pour le nominal, c'est à dire la puissance que tu tires en continu dessus sans l'abimer. Rien ne t'empêche de tirer 10 kW si ça dure 5 secondes sur une accélération. Par contre si tu tires 10 kW en continu il va très vite chauffer, et risque de se déteriorer rapidement.
Note bien que je suis un petit joueur : j'utilise mon Mxus 3k en 48V et 40A, en gros 1900 W seulement en peak, et ça donne déjà quelques sensations...
 Citer Alerter [632690]
Liobar
10-09-2019 à 07h37
@Arcadia, ton projet est louable mais assez risqué pour une utilisation quotidienne sur route.
Un assemblage de composants doit être homogène pour être efficace et tenir dans le temps. Zzrider a bien résumé l'équilibre entre puissance moteur, specs du contro et batt + paramètres de trajet.
Pourquoi veux tu du 72V ? du 48 V est largement suffisant et te ferra atteindre en pic les 65 km/h.
D'autant qu'une batt 72V va te couter un bras + du poids + du volume à caser dans le cadre.
Avec un budget moindre tu peux te faire un proto où tu auras de bonnes sensations.
J'ai un proto moteur roue AR 1500W chez Ali avec contro 1500W modifié + batt 48V 15Ah montée maison et ca crache bien.
N'oublie pas que ce genre de proto est totalement illégal. Attention à l'incident sur toi et les autres sans parler d'accident !
Lio, 1806 msg, 39 ans. (FR). [mon blog] Ze Bike-Proto VTT 3.8 Kw www.ze-palm.com
 Citer Alerter [632708]
Arcadia
13-09-2019 à 23h20
Effectivement, ton Mxus est loin d'être utilisé à l'ensemble de ses capacités maximales .
Ah ah, d'accord je m'arrête là avec mes essais hasardeux de trouver des similitudes entre thermique et élec.
J'en suis totalement conscient Liobar dés lors que le VAE dépasse 25 km/h ce dernier devient illégal sauf si il est immatriculé (speed bike assimilé comme cyclomoteur 45km/h max), merci pour tes conseils en tout cas.
Du coup, après avoir de nouveau regardé les autres projets notamment celui de Papat-Le-Bref, Peter et de nombreux autres, qui sont très complets et enrichissants, j’ai pu glaner ses renseignements.
Quelques personnes se sont plaintes du capteur hall sur les moteurs Mxus visiblement, j’ai donc sélectionné ce contrôleur qui a la possibilité de fonctionner sans :
Contrôleur Nuculaire 12F avec ordinateur de bord.
En ce qui concerne le moteur mon choix s’oriente vers le Mxus 3k.
Pour le 72V, c'est ce qui me semblait être le plus adapté pour l'utilisation que je souhaite en faire avec le moteur Aliexpress 2000w que j’ai mentionné plus haut dans la conversation.
A vrai dire, je suis encore partagé entre le fait de faire quelques pointes de temps en temps pour le "fun" et réduire l’assistance pour mes trajets quotidien ou de prendre une configuration plus soft en 48v et perdre ce coté.
Je comprends désormais le passage de la présentation de Tahitibob mentionnant qu’il lisait le forum quatre heures par jours pour tout comprendre Ah Ah.
Je ne l’ai pas mentionné plus haut mais non loin de chez moi il y a un club mécanique avec une piste, ça pourrais être grisant de tourner en vélo avec les jeunes du club, surtout si je les laissent sur place ah ah.
Je viens de regarder ta vidéo, très sympa ton projet, je ne pensais pas qu’en 48v on pouvait avoir ce genre de performances, par contre, c’est totalement grillé hein XD.
 Citer Alerter [633507]
13-09-2019 à 23h20
Zzrider
14-09-2019 à 10h09
Gaffe au choix du bobinage sur le Mxus, tu as 3 options : 5T/4T/3T. Si je dis pas de bêtise, plus le chiffre est bas, plus tu as de la vitesse de pointe et moins tu as de couple. Moi j'ai la version la plus coupleuse (donc 5T je crois), en 48V ça me fait une Vmax à vide de 50 km/h (et donc environ 45 km/h en réel).
J'aurais pu choisir une version avec plus de Vmax, surtout que j'en fais surtout sur route et avec peu de dénivellé. Mais bon, me connaissant (forte tendance à attaquer à fond) c'est bien que je sois limité à 45 km/h
 Citer Alerter [633543]
25 messages.   1 2 3   - Projet de création d'un VAE, choix du combo moteur, contrôleur+batterie. - Lu 937 fois. [25210]
Le 12 à 14h09 Ptit-philou Oui c'est un tchat, pas une FAQ
