££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25232_from_1.php-
7 messages.    - batterie 48v 10ah 1000w [25232]
Ary42
10-08-2019 à 10h31
salut a tous,j,ai conçu un vélo électrique et la batterie fonctionne bien a vide mais quand je monte sur le vélo et accélère ça coupe au bout de 10 seconde(c est une bat que j ai acheter d occasion)quand je débranche et rebranche la batt ça repart pour 10 seconde..d ou ça peut venir du bms ou des cellules?
merci pour vos réponse
www.youtube.com
Anonyme, 3 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [627182]
10-08-2019 à 15h37
Peut-être que les cellules ne sont pas conçues pour tirer une telle puissance. Peut-être que le BMS non plus n'accepte pas le courant max exigé. Le moyen de le savoir, c'est de diminuer la demande d'assistance pour constater quel est le niveau toléré.
Bruno, Modérateur,54386 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [627279]
10-08-2019 à 15h37
10-08-2019 à 16h12
Tes connections " volantes " ne sont pas faites pour encaisser autant d ampères .
Dans ta video tu dis que tu as débranché le BMS, est ce que ça coupait avec le BMS et sans BMS cela ne coupe pas .
Le controleur peut tirer 1500W soit plus de 30Ah, ce n est pas avec une batterie de 10Ah d occasion qu il faut esperer l alimenter, a la limite si tu arrives a limiter la conso du contro a 5/6A mais pas au delà .
Didier, 4857 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [627287]
10-08-2019 à 16h34
Une batterie de 10Ah pourrait fournir 30A mais ce ne semble pas être le cas de celle-ci.
Surtout, comme tu le fais justement remarquer, si la plupart des W servent à réchauffer des câbles et des connexions.
 Citer Alerter [627291]
Ary42
10-08-2019 à 17h47
merci pour vos réponse,pour un controleur de 48v 1500w selon vous une batt de10ah est trop juste (que je m explique j ai acheter 2 batt identique a la mème personne 1 bms hs et 1 avec se problème) la mème batt je l ais installer sur un autre proto cet foi dontroleur 36v350w et c est le meme blem!!!et quand j ai mit une batt de 36v 5ah ça fonctionne et comme j ai préciser a vide ça marche mais quand je monte dessus et j accélère ça coupe au bout de 10s
www.youtube.com
www.youtube.com
 Citer Alerter [627301]
Ary42
10-08-2019 à 17h55
ELEM;je croyais que c étais le bms mais la batt ne charge pas ça viens des cell;a reconditionner
 Citer Alerter [627304]
10-08-2019 à 17h55
Ripolin
11-08-2019 à 01h43
On espère que tu avais acheté ces batteries une misère
Alerter [627350]
7 messages.    - batterie 48v 10ah 1000w - Lu 283 fois. [25232]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
Lien commercial -366-
