SP-2:.### Z01### essaie qui je pense va allé loin Forum Cyclurba.fr. Installation d'un kit d'électrification
8 messages.    - essaie qui je pense va allé loin [25220]
Xenusis
09-08-2019 à 00h09
bonsoir a tous
je passe rarement sur ce forum mais j ai franchi le pas
installation en provisoire et essaie
je manque de couple pour l instant la vitesse atteinte est par contre trop rapide a mon gout sur le plat
en monté c est la cata
je vais donc récupérer le grand plateau du pédalier pour l installer sur la roue arrière
j ai eu la chance que les roulement de pédalier soit du même diamètre que le "" bras "" au bout de moteur
Anonyme, 6 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [626958]
Xenusis
09-08-2019 à 00h12
pour info j ai récupérer un hoverboard cassé au taf
j ai commander un régulateur et une pogné
 Citer Alerter [626960]
09-08-2019 à 00h12
Xenusis
09-08-2019 à 00h13
dépose du couvercle du moteur
et installation du petit pignon
 Citer Alerter [626961]
09-08-2019 à 22h36
cool .
Oui il faut démultipliée pas mal.
si non le pneus du hoverboard s enlève. ca sera mieux.
Tu met ou pour reposer les pieds....
Tchang, 11061 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [627134]
Benetval70
10-08-2019 à 08h14
il y a de grand chance que le pignon boulonner sur ta roue d’hoverboard soit trop gros lui aussi, mais essaye deja avec le plateau
Benoit, 2083 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [627150]
Xenusis
10-08-2019 à 10h17
Tchang a écrit :
cool . Oui il faut démultipliée pas mal. si non le pneus du hoverboard s enlève. ca sera mieux. Tu met ou pour reposer les pieds....
merci pour le conseil , je pensait que le pneu pouvais me servir de """ volant moteur """ !!
pour le repose pieds je ne sais pas encore !!! si les essais son concluent je vais mettre un carter de protection autour du moteur , je pense que je ferai le repose pieds par dessus
pour le pignon je vais"" tâtonner " "" j ai la chance d avoir une pente a environ 10% a 100m de chez moi
le bute sera de partir en bas de la pente a l arrêt et de la monter , avec mes un peut plus de 100Kg le moteur a intérêt a être costaud ou bien démultiplié
j ai eu la mauvaise surprise que mon cadre soit en alu il est lourd comme une vache ce velo je pensait qu il etait en acier je n ai pas eu la présence d esprit de collé un aimant dessus
je pensait souder quelques élément mais c est pas a ma porté sur l alu
@Tchang : j ai regarder quelque vidéo que tu a fait , c est un peut ce qui ma motivé a commander le régulateur
j ai une question : a tu déjà essayer de fait un démarrage étoile triangle avec des relais au démarrage tu est en étoile et tu passe en triangle au bout de quelque seconde ou a une certaine vitesse ????????????
 Citer Alerter [627175]
10-08-2019 à 10h43
Non car ca matche tres bien sans se système.
Et puis y a pas asser de place pour passer les cables dans l axe.....
 Citer Alerter [627189]
10-08-2019 à 10h43
Xenusis
10-08-2019 à 10h49
merci pour cette reponse
Alerter [627192]
8 messages.    - essaie qui je pense va allé loin - Lu 211 fois. [25220]
Le 07 à 15h36 Paulo47 hello tt le monde
Le 11 à 17h44 Josh Bonjour à tous, je recherche à fabriquer moi-même mon vélo à assistance électrique de ville, pour ce faire je souhaite y installer un...
Le 11 à 21h21 Havoc Viens nous en parler sur le forum !
Le 12 à 16h09 Josh Justement, je ne peut pas créer un nouveau discussion
Le 12 à 18h18 Havoc Il doit y avoir un niveau de droit à atteindre: genre s'être présenté et avoir posté au moins n messages.
