SP-2:.### Z01### buggy moteur hoverboard Forum Cyclurba.fr. Présentation des nouveaux membres
18 messages.   1 2   - buggy moteur hoverboard [25237]
Shygunsuka
10-08-2019 à 18h09
Bonjour à tous , voilà le deuxième projet pour mon fiston .
Buggy d'origine en 36 Volts avec moteur à charbon 800 Watts .
Donc ayant vu plusieurs vidéos de Mr TCHANG parlant et montrant le potentiel des moteurs d'hoverboard je me suis dis pourquoi pas tenté l'expérience .
Pour une question de budget , j'ai gardé les batteries au plombs .
Donc ce coups-ci sa sera en 48 Volts 18AH .
Voilà maintenant je me suis rendu compte d'un soucis , j'ai lut qu'il existait différent moteur d'hoverboard 250 et 350 Watts .
Hors ceux que j'ai récupéré sur des hoverboard avec batterie HS sont j'ai l'impression un poil "bizzare"
Je m'explique , sur un des deux moteur , il y en a un qui "grogne" au démarrage tandis que l'autre non ...du moins comme-ci il avait moins de puissance , mais ce n'est qu'une supposition ...
Deuxième soucis , est la chauffe des moteurs .
En roulant environs 40 minutes les moteurs sont bouillant , impossible de laissé la mains dessus .
Est-ce possible de différencié les puissances des moteurs ?
Sinon hormis ce soucis là , cela fonctionne à merveille
Anonyme, 53 msg, (FR-49).
 Citer Alerter [627306]
Shygunsuka
10-08-2019 à 18h22
 Citer Alerter [627308]
10-08-2019 à 18h22
Shygunsuka
10-08-2019 à 18h28
lien de la vidéo
youtu.be
 Citer Alerter [627310]
10-08-2019 à 23h09
Salut au top
Il a l aire de bien se fendre la poire....
As tu connecter les hall...
Non ca ne devrais pas surchauffer...
Chauffer oui....
Ce moteur n est pas ventiler...
Il faut faire des trous pour ventiler.....
Ca va asser vite . il gère bien
Tchang, 10853 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [627338]
Shygunsuka
11-08-2019 à 09h16
Oui les hall sont bien connecté .
Pour la vitesse de pointe sa le fait au top et bien suffisant pour lui
Tu fait des trous dans la cloche ?
 Citer Alerter [627370]
Shygunsuka
11-08-2019 à 09h18
J'oublais , pour la soudure sur son arbre , comment procède-tu pour ne pas brulé les fils à l'intérieur ?
j'ai mis 15 plombe à soudé ça pour pas que tout fonde ...
 Citer Alerter [627371]
11-08-2019 à 10h13
Je fait 3 point des soudure ou 4 si plus costo....
Généralement je fait 3 point car peux de contrainte mecanique....
Je fait un point puis refroit tout de suite par un filée d eau....
Le câble n a pas le temps de fondre...
Il faut faire vite...
Oui je ventile sur la cloche des 2 côté par des troue de 8mm ou 10mm....
 Citer Alerter [627387]
Shygunsuka
11-08-2019 à 10h18
d'accord merci TCHANG
j'ai procédé comme toi en effet sauf que moi j'ai fait plusieurs points pour que cela fasse un cordon
et je mettais de l'eau à chaque fois .
j'étais loin d'imaginé que juste 3 points était suffisant
Bon cette après midi , ca va etre perçage des cloche pour voir la différence .
j'ai aussi vu des batterie sur aliexpress dont voici le lien fr.aliexpress.com
Est-ce que quelqu'un a déja testé ?
 Citer Alerter [627390]
11-08-2019 à 10h19
A oui j oubliais.
Il est imperatif que tu Desacouple la transmission AR
Car il faut faire office de dif.....
Cela peux faire chauffer les moteur...
Et aussi que les moteurs tourne de la même vitesse...
Je me suis fait avoir une fois avec 2 contro différent.
Un moteur tournait plus vite que l autre....
Du coup il a chauffer dure...
J ais du mètre la petite vitesse pour équilibrer plus ou moind la meme chose...
C est une remarque
 Citer Alerter [627391]
11-08-2019 à 10h19
Lien commercial -341-
11-08-2019 à 10h26
Généralement c est batt bas de gamme. j eviterais car on ne sait pas ce qu il y a de dans.....
Passe ton chemain...
Ou fait toi un bon pack avec des accu sur et de bonne qualité...
Come ceux des batt de pc portable.....
 Citer Alerter [627392]
Message modifié le 2019-08-11 10:27:46 par Tchang.
18 messages.   1 2   - buggy moteur hoverboard - Lu 381 fois. [25237]
Le 07 à 15h36 Paulo47 hello tt le monde
Le 11 à 17h44 Josh Bonjour à tous, je recherche à fabriquer moi-même mon vélo à assistance électrique de ville, pour ce faire je souhaite y installer un...
Le 11 à 21h21 Havoc Viens nous en parler sur le forum !
Le 12 à 16h09 Josh Justement, je ne peut pas créer un nouveau discussion
Le 12 à 18h18 Havoc Il doit y avoir un niveau de droit à atteindre: genre s'être présenté et avoir posté au moins n messages.
