££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25237_from_10.php-
18 messages.   1 2 - buggy moteur hoverboard [25237]
11-08-2019 à 10h26
Généralement c est batt bas de gamme. j eviterais car on ne sait pas ce qu il y a de dans.....
Passe ton chemain...
Ou fait toi un bon pack avec des accu sur et de bonne qualité...
Come ceux des batt de pc portable.....
Tchang, 13886 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [627392]
Message modifié le 2019-08-11 10:27:46 par Tchang.
Shygunsuka
11-08-2019 à 10h45
Oui biensur , l'arbre de transmission d'origine est coupé pour bien avoir 2 roues indépendante l'une de l'autre .
j'ai quelques photos du montage , mais j'arrive pas tout le temps à mettre des photos.
D'origine ,c'est un arbre qui relis les 2 roues donc pas de pseudo différentiel ,c'est très merdique .
Ce qui me surprends , c 'est le "broutage" d'un moteur , une fois qu'il a sa vitesse aucuns soucis .
D'accord pour les batteries .
Tu as des liens pour les batteries de pc portable ?
Anonyme, 373 msg, 34 ans. (FR-49). Bricolé à par cher c'est ce qu'il y a de mieux ! www.youtube.com/channel/uczgzn3tolvzpn169azv0tyq
 Citer Alerter [627396]
11-08-2019 à 10h45
11-08-2019 à 12h53
Oui in moteur qui broite ce n est pas normale...
Essai de modifier le chun du contro don le moteur broute
 Citer Alerter [627438]
Shygunsuka
11-08-2019 à 16h06
le shunt c'est à dire ?
 Citer Alerter [627454]
11-08-2019 à 18h13
Ouvre le contro et rajoute un peux d étain sur le chunt...
Cette un fils de cuivre qui ressemble a une grosse agraphe...
Il faut en metre sur 1/3 de ca longueur....
Mais je pense a un problème de capteur hall.
Verifi cela avec une led en suivant ma méthode sur mes vidéo
 Citer Alerter [627477]
Shygunsuka
11-08-2019 à 18h18
Oui je l'ai fait ça .
D'accords , j'essaie de regardé sa sur t'es vidéos
 Citer Alerter [627478]
Shygunsuka
11-08-2019 à 18h22
un truc aussi que j'ai oublié .
C'est la marche arrière .
sur mon gros controlleur du quad il y as pas eu de soucis , hors sur ses controlleurs , 36...48 volts 350 watts j'ai l'impression qu'il y as pas l'option .
Il y as bien l'option ou il faut shunté les deux fils blanc , mais pas top je trouve .
Est-ce possible que certain controlleur ont pas l'option ?
 Citer Alerter [627479]
Shygunsuka
11-08-2019 à 22h44
quelqu'un peut m'aiguillé pour la fabrication de batterie à base de batterie de pc portable
Je ne comprend strictement rien à ce qu'il faut réèlement .
l'idéale pour moi serais 48 volts 20000 MAh
mais comment arrivé à cela ????
j'ai vu aussi les élément samsung 18650 , combien faut-il d'élément pour arrivé à ça ?
qu'elle BMS ?
la partie mécanique me pose absolument aucuns soucis , mais l'histoire des batteries ..
Au pire je prend du lipo 4x4S 16 ou 20000 mah mais quand je vois les prix pratiqué maintenant ...
Si éventuellement il y des bon plans...
 Citer Alerter [627498]
11-08-2019 à 22h44
Dirk-Pitt
12-08-2019 à 11h03
regarder la video de barnabé chaillot à laquelle j'ai participé. on a essayé de bien expliqué le processus.
Christophe, 913 msg, 55 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
Alerter [627528]
18 messages.   1 2 - buggy moteur hoverboard - Lu 419 fois. [25237]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
