37 messages.   1 2 3 4   - Batteries Chinoises 'aliexpress' [25243]
Membre16345
14-08-2019 à 15h40
Oui enfin il faut pas tout mettre sur le dos des frais divers (puis se soustraire à la TVA n'est pas un argument).
Des batteries pourri on en trouve aussi très facilement !
En matière de batterie le père noël n'existe pas, je préférerai toujours faire mon pack avec des cellules renommé venant de nkon.nl, marginalement plus chère si on fait soit même.
Et 5 ans sans problème ! voir cyclurba.fr/suivi-batterie-panasonic-ncr18650pf-13s6p-48v-après-5-ans
 Citer Alerter [627995]
Enry75
14-08-2019 à 18h02
Une batterie pas cher l'est par ce que et pourrait avoir les caractéristique suivantes :
Cellules :
- de moindre capacité (poids et volume augmentent)
- stock de vielle cellule ( durée de vie et capacité diminué et resistance augmentée)
- stock de cellule n'ayant pas passé les test vendue par le fabricant à bas prix
- BMS pas cher, (mauvais: durée de vie, supervision cellules mauvais, équilibrage) peut flinguer des cellules
- Les connexions et soudure pas cher et faite en vitesse , cable et nickel plus fin il en résulte une résistance augmentée et une partie des watt pars en chaleur
Si vous avez de la chance:
- Le Boss a besoin urgent d'argent (car il a des dettes à combler au casino de Macao)
Anonyme, 911 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [628004]
14-08-2019 à 18h02
E-Mo
14-08-2019 à 23h38
Merci Benevalt70,
voila le lien du controleur (en attente de livraison)
Controller Aliexpress
tu dit que le moteur peu supporter 36v ?
s'il te plait , dit moi si le controleur est compatible sinon je vais en commander un autre plus puissant . si tu a un lien d achat pas trop cher je suis preneur (le moteur n as pas de capteur hall)
et je commande la batterie de Hub03 (pour le prix elle a l air correcte ) ?
Momoto, 23 msg, 54 ans. Saint Malo (FR-35). Momoto
 Citer Alerter [628065]
Benetval70
15-08-2019 à 00h24
vue ce que dis le vendeur j’aurais des doutes car il dis que des moteur de 500 watts ne tiennent pas sur ce controleur. il dois avoir de tout petit condo et mosfet..
essaye toujours on ne sais jamais..sinon tu l’ouvre du coté ou il ny a pas de fils, (4 vis a enlever)pour mettre de l’etain sur le shunt de puissance
pour ton moteur, c’est un 24v250 watt. moi mes moteur d’hoverboards 250 watt 36/42volts encaissent 1000 watts et jusqu’a 67 volts..(apres les condo claquent)
et je deplace un tandem de 200 kg avec moi, ma femme et la petite dans sa remorque accroché derriere...bon on pedale dans les grosses cotes.mais pas sur le plat
donc booster ton 250 watt en 350/500 watt devrais passer sans probleme.par contre la batterie sera un peut plus chere car plus de cellules 18650 en serie.ta pas un ami qui a une batterie 48 volts?
tu a quoi comme prises a la sortie de ton moteur? si c’est des rondes je ne les connais pas..met une photo s'il te plait
Benoit, 4370 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [628066]
Message modifié le 2019-08-15 00:34:49 par Benetval70.
E-Mo
15-08-2019 à 10h54
salut benetval70,
les 3 fils de sorties de mon moteur sont des cosses rondes traditionnelles vert bleu et jaune comme sur le controleur.
je vais pouvoir pousser le moteur en 36v 350w tu dit ? , avec une batterie liitokala de 36v 15ah (100 euro)
je prend quoi comme contrôleur ?
merci de tes conseils .
 Citer Alerter [628116]
Benetval70
18-08-2019 à 12h02
tu n’as pas les capteur hall en sortie de ton moteur.donc n’importe quel contro fera l’affaire.celui de ton lien plus haut ira tres bien( je ne met que ceux la sur mes proto hoverboard)
ce sont des contro 24 v 250 watt mais on peut les monter jusqua 68 volts..et pres de 1000 watts.sans rien modifier..juste en donnant une tension plus elever.
j’ai meme taper des pics a 3400 watt avec deux contro comme ceux la..lol
tu peut rajouter de l’etain sur le shunt de puissance cela te fera un demarrage encore plus nerveux mais cela consomme (forcement) un peut plus de courant au demarrage
oui essaye la batterie litokala si tu ne touche pas au shunt au debut cela va le faire
tu sera donc en 42 volt en pleine charge, appeler communément 12S (12x4,2 volts)=42 volts.
il ne faudra pas trop tirer sur le moteur au debut car c’est un 24 volts, je te conseil egalement de surveiller la temperature apres les 5 premiere d’utilisation..
cela va le faire ne t’inquiete pas.
dis tu as une photo de la plaque sur le moteur dans ta roue?
 Citer Alerter [628579]
Message modifié le 2019-08-18 12:04:29 par Benetval70.
Enry75
18-08-2019 à 13h54
UN BON CONSEIL :
- contrôleur et batterie 36V ça passe largement avec un moteur 24v
(les forums sont plein de gents qui l'on fait)
Tu peux te permettre des pointes à 400watt affiché sur LCD(pas trop longtemps quand même) car en réalité tu auras
280w-300Watt au moteur dû aux pertes dans les cables fin et circuit contrôleur.
De plus 250watt en 24v ça fait 10,5A alors qu'en 36v ça fait 7A
ce qui est plus efficace => pour la même conso plus puissant et rapide.
D'ailleurs comme tu peux le constater le 24v est réserve au très bas de gamme et à presque disparu au profit du 36v et 48v.
 Citer Alerter [628611]
Message modifié le 2019-08-18 13:57:25 par Enry75.
E-Mo
18-08-2019 à 14h25
Merci de vos conseils,
Quand je recois le controleur je cable traditionnellement avec la batterie de 24v.
Si ca pousse pas assez , je commande une batterie de 36v et je soude le shunt de puissance.
 Citer Alerter [628613]
E-Mo
18-08-2019 à 14h37
je vous tiens au jus une fois cablé ...
 Citer Alerter [628614]
18-08-2019 à 14h37
Benetval70
18-08-2019 à 15h39
ok ca marche.. tu as tout pour faire ou bien il te manque le contro? le disjoncteur?tu as un display lcd ou pas? capteur pedalage ou simple accelerateur?
 Citer Alerter [628626]
Message modifié le 2019-08-18 15:41:30 par Benetval70.
37 messages.   1 2 3 4   - Batteries Chinoises 'aliexpress' - Lu 1966 fois. [25243]
