SP-2:.### Z01### Comportement du gear sensor selon le port utilisé, frein ou port dédié Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
17 messages.   1 2   - Comportement du gear sensor selon le port utilisé, frein ou port dédié [25244]
Aldepr
12-08-2019 à 06h12
doit-on s'attendre à une différence de fonctionnement du capteur de dérailleur suivant le branchement sur le faisceau ou en direct sur la sortie moteur ?
Alain, 112 msg, 73 ans. Erquy (FR-22). Trike ice adventure BBS02 750 Azub Ti-Fly X BBSHD
 Citer Alerter [627513]
Message modifié le 2019-08-19 09:47:34 par Havoc.
Aldepr
18-08-2019 à 20h05
Sans doute un élément qui laisse penser que ma question mérite un d'être approfondie
luna-mate.com
 Citer Alerter [628661]
18-08-2019 à 20h05
Danklorix
18-08-2019 à 22h21
Je viens de tester . Je n'y avais jamais pensé . Mon gear sensor est classiquement en sortie de shifter sur le guidon et branché sur un connecteur frein du faisceau principal..
Le comportement est radicalement différent sur le connecteur controleur ( au niveau de moteur).
J'ai seulement testé-comparé les 2 avec une manette de frein.
- Au guidon coupure classique franche et immédiate.
- Au niveau du moteur, seulement une forte baisse progressive de l'assistance pendant environ 5-6 s
Ensuite arrêt.
Comme la coupure du Gear sensor est d'environ 1,5s, on devrait passer les vitesses sans coupures, seulement avec baisse de régime moteur.
Le connecteur moteur est bien plus évolué et clairement orienté baisse de régime au lieu de coupure .
Ca vaut le coup d'approfondir...
Cyril, 384 msg, 55 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [628683]
Message modifié le 2019-08-18 22:30:53 par Danklorix.
Aldepr
19-08-2019 à 09h17
Merci j'ai commandé un câble de rallonge pour mon trike
Alain
 Citer Alerter [628719]
Danklorix
19-08-2019 à 10h10
Je suis aussi en train de m'en fabriquer un pour tester en condition réelle.
 Citer Alerter [628723]
Message modifié le 2019-08-20 15:55:41 par Danklorix.
Aldepr
19-08-2019 à 10h46
color tree Câble d'extension de capteur de vitesse pour Kits de conversion de vélo électrique Bafang vélo électrique Ebike Mid Drive étanche www.amazon.fr
 Citer Alerter [628735]
Danklorix
19-08-2019 à 15h34
Je viens de finir le mien avec des chutes d'autres bricolages et viens de renter de faire un tour avec cette configuration.
Gear-Sensor toujours au shifter mais branché au moteur via la ralonge.
L'autre connecteur ( celui du faisceau) est toujours en place et j'ai pu basculer de l'un à l'autre pendant la sortie.*
*Aller faire les courses familiales en passant par la montagne ( 500m D+) pour bien tester du bien lourd dans du raide.
C'est tout simplement excellent.
Ce n'est définitivement pas une connection type cut-off comme pour les freins.
Le temps de latence est, à mon avis, d'une seconde voire un peu moins, et surtout on n'a plus l'impression de se prendre tout le poids du vélo pendant le changement de vitesse.
Pas d'arrêt complet de l'assistance, juste une baisse sensible de puissance.
On sent évidement le trou de puissance mais rien à voir avec le cut-off et le moteur reprend la main bien plus rapidement sans que ça kroinke de partout au niveau de la cassette.
Ce qui finalement m'étonne le plus c'est que je n'avais, jusqu'à présent, pas trouvé la moindre info sur le comportement de ce connecteur
Meci vraiment d'avoir lancé ce sujet.
Définitivement adopté même si ça rajoute un cable de plus et que je vais devoir encore simplifier le faisceau principal qui ne comportera plus que la sortie console.
 Citer Alerter [628784]
Message modifié le 2019-08-19 22:42:15 par Danklorix.
Pedrito94
20-08-2019 à 00h39
Je viens de faire ma premiere sortie, la batterie vient d'etre terminée aujourd'hui, le capteur de shifter je l'avais mis a l'arriere niveau derailleur, et j'ai donc connecté a la broche la plus proche qui est celle sortie moteur, apres mon essai je trouve que c'est doux en passage de vitesse, il y a une sorte de lissage qui est agreable
Anonyme, 74 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [628904]
Pedrito94
21-08-2019 à 19h30
Trouvé sur un site web qui confirme que la prise moteur est bien dediée au sensor gear
 Citer Alerter [629165]
21-08-2019 à 19h30
Aldepr
24-08-2019 à 05h55
J'ai reçu le prolongateur pour le capteur je viens d'essayer le branchant directement sur le moteur c'est formidable la différence le passage de vitesse normalement souple merci
 Citer Alerter [629641]
17 messages.   1 2   - Comportement du gear sensor selon le port utilisé, frein ou port dédié - Lu 548 fois. [25244]
Le 07 à 15h36 Paulo47 hello tt le monde
Le 11 à 17h44 Josh Bonjour à tous, je recherche à fabriquer moi-même mon vélo à assistance électrique de ville, pour ce faire je souhaite y installer un...
Le 11 à 21h21 Havoc Viens nous en parler sur le forum !
Le 12 à 16h09 Josh Justement, je ne peut pas créer un nouveau discussion
Le 12 à 18h18 Havoc Il doit y avoir un niveau de droit à atteindre: genre s'être présenté et avoir posté au moins n messages.
