££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25241_from_1.php-
4 messages.    - Pneus qui ne restent pas gonflés [25241]
Eiramiris
11-08-2019 à 16h40
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car je rencontre un problème sur un vélo pas tout jeune.
Les pneus ont des valves schrader et je ne sais pas si c’est moi qui m’y prends mal ou si elles sont endommagées. Quand je visse ma pompe à la valve, celle ci s’ouvre (je suppose que c’est normal pour que l’air puisse entrer ?) mais du coup dès que j’arrete de pomper le pneu se vide directement. Du coup impossible de le gonfler au max ( car trop fatiguant de pomper sans interruption jusqu’au maximum) et quand bien même j’arrive à le gonfler à peu près, le temps que je dévisse ma pompe il se vide de nouveau. Je précise qu’il n’y a aucun trou, l’air sort par la valve (et seulement quand la pompe y est vissée, sinon une fois dévissée la valve se ferme bien. Auriez vous une idée du problème ? J’utilise une pompe à main.
Merci de vos réponses !
Anonyme, 1 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [627458]
Message modifié le 2019-08-11 16:41:48 par Eiramiris.
11-08-2019 à 16h51
A mon avis, tu devrais tout simplement essayer une autre pompe. Ou te rendre dans une station service. Si ça se trouve, ton vélo n'a aucun problème.
Bruno, Modérateur,55303 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [627463]
11-08-2019 à 16h51
Ripolin
11-08-2019 à 17h17
 Citer Alerter [627467]
11-08-2019 à 17h17
snickers
12-08-2019 à 12h51
Il faut probablement changer le caoutchouc de la valve.
Bertrand, 6960 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
Alerter [627546]
4 messages.    - Pneus qui ne restent pas gonflés - Lu 404 fois. [25241]
Je suis un neveu membre
Lien commercial -366-
