Dan010
01-07-2019 à 14h38
Salut Jam,
merci pour ton retour
Je vais acheter une sangle de renfort pour fixer la batterie un peu plus solidement et voir si le problème persiste lors de ma prochaine sortie, ce qui est bizarre c'est que cela intervient en montée, mais effectivement je suis un gabarit assez imposant (90 kgs) et lors de ma dernière sortie j'avais en plus une batterie dans un sac a dos donc plus de 95 kgs sur le vélo avec une première partie du parcours assez accidentée avant l'utilisation de l'assistance max sur les 5 derniers Kms et panne après environ 30 km de trajet au total
Anonyme, 7 msg, (FR). |
Charly61
12-08-2019 à 18h23
Bonjour où je pourrais trouver Un faisceaux de vélo makadam vortex avec 3 juilet 1 vert et 2 rouges merci
Anonyme, 1 msg, (FR-61). |
publicité 12-08-2019 à 18h23
Hibou
12-08-2019 à 20h48
Salut Chaly61
vas sur Aliexpress .
tape cable vélo éléctrique KT
tu vas trouver.
Joel, 27 msg, 50 ans. (FR-31). |
10-10-2019 à 12h04
Pour les infos sur le débridage voir ce tuto : Débrider un vélo électrique avec afficheur LCD KunTeng
Philippe, 1557 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+ |
Jam
11-11-2019 à 17h36
Salut,
Problème mécanique sur mon makadam, 15j après la fin de garantie je suis blasé. Sachant qu'il avait été immobilisé un mois avec la panne de batterie.
J'ai du jeu sur l'axe du moteur( beaucoup )mais uniquement côté droit(axe en 2 parties?). J'avais des pièces dévissées sur l'axe, apres démontage de la roue j ai pu sortir à la main un écrou fin une rondelle et un tube de 2-3 cm de long. Ma clé pour démonter la cassette ne passe pas, c'est un peu galère.
J'ai vu ailleurs que certaines personnes avaient cassé le train epicycloidal, j'espère que ce n'est pas le même problème.
Mon problème est il connu?
Anonyme, 11 msg, (FR). |
Domy
11-11-2019 à 19h26
@Jam
Peux-tu nous mettre des photos...
Domy, 13 msg, 69 ans. (FR-85). Message modifié le 2019-11-11 19:26:47 par Domy. |
Lioevry
12-11-2019 à 08h29
surement pas d'axe en 2 parties!!!
plutôt un roulement HS
roules tu dans la boue?
a ta place je contacterai directement le fabricant chinois qui peut-être fera un geste commercial en espérant des retours positifs pour leur réactivité...
il m'ont déjà répondu assez vite a propos du KT-LCD3
voir leur site si ton moteur est bien celui-là
bonne réparation
L.P
Lionel, 121 msg, 56 ans. (FR-91). Message modifié le 2019-11-12 08:41:37 par Lioevry. |
Jam
12-11-2019 à 13h32
Oui j'espère que c'est un roulement.
Dans tous les cas il faiut que je trouve une clé pour la cassette qui passe sur l'axe.
Le moteur ressemble fortement à celui du lien, et je vois qu'il y a un roulement à droite (cf image), ca peut simplment être l'espèce de tube/entretoise qui se serait décaler au lieu de faire la jonction entre le roulement et l'axe.
Il y a aussi le risque d'avoir casser un truc, j'ai fait quelques km avant de comprendre ce qu'il se passait...
Sinon non je ne roule pas dans la boue et pas de VTT non plus, le velo doit avoir dans les 4000km
Lioevry
12-11-2019 à 16h20
le mien ne totalise que 3500km mais j'ai démonté 2 fois la roue AR (crevaison)
l'alignement des pièces de centrage de l'axe par rapport au cadre est parfois difficile
est-ce que cela a forcé sur le tien?
n'hésites pas à leur écrire un message il doivent en vendre des milliers et peuvent peut-être t'assister
@plus
Lionel, 121 msg, 56 ans. (FR-91). |
publicité 12-11-2019 à 16h20
|  Lien commercial -341- |
12-11-2019 à 16h24
Il faut apprendre à réparer une crevaison sans démonter la roue quand c'est possible: trou de taille raisonnable dans la chambre à air réparable avec rustine.
Si on ne prend pas d'infinies précautions, les démontages répétés de roues AR avec moteur mettent en danger tout le câblage avec des risques importants de dégâts irréversibles en cas de court-circuit avec un câble endommagé.
Papat, 19507 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j |
