SP-2:.### Z01### électrifier mon rockrider 9.2 Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
117 messages.      7 8 9 10 11 12 - électrifier mon rockrider 9.2 [24093]
Jerattous
06-05-2019 à 23h03
Si tu as respecté l'ordre de montage (débloquer les deux vis de 5 mm avant blocage de l'écrou de 33) cela devrait marcher, mise a par le jour où tu devras intervenir sur le moteur
D'après moi, ce n'était pas l'écrou qui se débloquait mais comme la plaque crantée n'était pas posée bien à plat a chaque secousse elle rabotait l'axe du pédalier qui est en alu
Yves, 530 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [614304]
Condor77
08-08-2019 à 12h34
Jerattous a écrit :
Es tu soir sur d'avoir mis la plaque avec les crans du bon coté ? Il faut bloquer l'écrou au maximum pour ma part c'est gros tournevis et marteau Sinon tu as aussi une de ces solutions
Je reviens vers vous après quelques mois de bonheur, mais j'ai toujours le même soucis :
Le moteur se desserre toujours malgré la loctite rouge
C'est quoi la différence entre les 2 stabilisateur sur le lien?la quelle il faut prendre ?
Je pense que c est la meilleure solution
Anonyme, 67 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [626821]
08-08-2019 à 12h34
13-08-2019 à 10h52
Salut Condor77 la loctite rouge c'est du frein filet, très puissant. Si ton moteur bouge encore ce n'est pas parce que ton écrou se desserre mais parce qu'il manque une jambe de force en contrainte par rapport à la force qu'exerce le moteur.
Il faut que tu mette une barre de renfort pour bloquer ton moteur afin qu'il ne puisse pas reculer.
Peter, 3998 msg, 42 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [627734]
Condor77
13-08-2019 à 10h57
Salut Peter
Oui c'est ce qu'il me reste à faire,mais sur le site il ya 2 models, je sais pas le quel il faut prendre
california-ebike.com
 Citer Alerter [627736]
13-08-2019 à 13h47
Je ne vois qu'un support là
Ah oui j'ai vu l'autre référence sur la page précédente.
Il y a le support pour vélo tout suspendu a 25$ et l'autre pour vélo non suspendu à 19$. À toi de choisir en fonction de ton vélo.
Et tu ne peux pas te faire un support en fer plat ?
 Citer Alerter [627807]
Message modifié le 2019-08-13 20:55:58 par Peter.
Condor77
25-08-2019 à 18h59
Salut.
Je te répond avec un peu de retard
J'aurais jamais le temps pour le fabriquer
Du coup j'en ai commandé un ,celui de 25$ pour un ts
 Citer Alerter [629894]
25-08-2019 à 18h59
Membre0
23-10-2019 à 21h55
Jerattous a écrit :
Pour moi, pas de loctite rouge, tu as un écrou et un contre-écrou ce ne devrait pas ce débloquer. L'ordre de blocage est le suivant, débloquer de moitié les deux boulons qui tienne la patte au moteur, puis bloquer l'écrou de 33 au maximum (idem pour le contre écrou) et seulement après je bloque les deux boulons qui vont forcer, normal la...
Du coup j’ai fais le têtu,j’ai mis de la Loctite rouge ,et serrage au marteau et tournevis,on va voir ça que ça donne
Membre0, msg. Ce membre n'est plus inscrit.
Alerter [640048]
117 messages.      7 8 9 10 11 12 - électrifier mon rockrider 9.2 - Lu 9928 fois. [24093]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
