SP-2:.### Z01### Reprogrammation des BBS01 et BBS02 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
1730 messages.      168 169 170 171 172 173 - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 [15610]
Milmou
11-08-2019 à 07h26
Merci pour ta réponse Danklorix, je vais suivre ta logique pour le branchement . Tu allumes la batt. en dernier c'est ça ?
Ah ouais tu as un portable pour faire ta reprog' , pour ma part une tour donc moteur/ batt sur la table dans le salon .
Sinon la reprog' peut se faire direct sur le vtt en suivant cette méthode ? je ne me vois pas tout démonter à chaque réglage
Bonne journée !
Jean Michel, 7 msg, 56 ans. Colmar (FR-68).
 Citer Alerter [627365]
11-08-2019 à 09h59
Comme il branche la batterie en premier pour charger le condensateur du contrôleur, j'imagine qu'on peut en déduire qu'il l'allume à ce moment là.
Bruno, Modérateur,49315 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [627378]
11-08-2019 à 09h59
Danklorix
11-08-2019 à 21h38
Ma batterie n'a pas d'interrupteur. C'est uniquement le branchement-débranchement via connecteurs XT qui sert "d'interrupteur". Donc je mets mon bloc batterie + moteur ( en fait controleur) sous tension avant de brancher l'interface serial-usb.
Pour débrancher le display je me suis jamais posé de question. Moteur eteint ou allumé.
On peut reprogrammer moteur + batterie non montés tels quels, à peine sortis de la boite, ou plus tard aprés montage en amenant le vélo au pc ou le pc au vélo.
Cyril, 243 msg, 55 ans. (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre VTT PoisonBike + roues 700
 Citer Alerter [627487]
Milmou
12-08-2019 à 04h57
Merci pour vos réponses,
le moteur /batt est annoncé pour cette semaine, je ferais des photos du bébé ( batt sous tube diagonal , sabot inox pour les éventuels contacts )
Vraiment sympa ce site
 Citer Alerter [627512]
Milmou
13-08-2019 à 08h45
Encore une questions , j'ai lu qu'il fallait shunté pour utilisé le niveau 9 en cas de panne du display. Est-ce que le cable reprog' peut faire l'affaire ? je le coupe met un isolant et garde la fiche verte . Je ne sais pas faire des soudures aussi bien que vous
Merci pour votre aide
 Citer Alerter [627708]
Danklorix
13-08-2019 à 23h31
Un cable de prog peut faire l'affaire seulement si tu le gardes entier.
Le shunt s'effectue en reliant le fil rouge et le fil brun du cable. Ce qui est fait généralement dans le cable de prog au niveau des soudures avec le clé usb-serial.
En le coupant, tu ne pourras plus, d'une part, t'en resservir pour la prog et, d'autre part, tu suprimeras aussi le shunt.
Si tu tiens absolument à t'en débarrasser, aprés l'avoir coupé, il faudra dégager les fils rouge et marron de la gaine et les relier entre eux.
-et isoler les autres un minimum pour qu'ils ne se touchent pas.
 Citer Alerter [627910]
Message modifié le 2019-08-13 23:39:40 par Danklorix.
Milmou
14-08-2019 à 07h08
Merci Cyril, je vais probablement en acheter un deuxième que j'emmènerais avec moi.
Jamais tester de VAE tjs du musculaire, donc j'essaye d'anticiper les problèmes électriques.
Bonne journée
 Citer Alerter [627923]
14-08-2019 à 07h15
Bon, il est tout de même assez rare que le display te lâche en pleine sortie, même si ça peut survenir, lors d'une violente chute, par exemple.
J'ai été rouler et libérer la piste des arbres tombés (il y a eu deux mini tempêtes au début du mois) avec mon XChox BBS, hier matin. C'est vrai que pour ce type d'activité hachée, le VTTAE est un vrai bonheur.
 Citer Alerter [627925]
Milmou
14-08-2019 à 08h29
Salut Bruno
j'attends le moteur / Batt avec impatience, curieux de voir ce que c'est qu'un vtt assisté.
je pense être prêt au montage avec plein de bidouillage à prévoir
Bonne journée
 Citer Alerter [627930]
14-08-2019 à 08h29
14-08-2019 à 11h30
Elle a bien commencé avec une séance de deux heures de pousse-arbres dans les bois.
Tiens-nous au courant ! (tu pourras ouvrir un blog vélo perso)
Alerter [627956]
1730 messages.      168 169 170 171 172 173 - Reprogrammation des BBS01 et BBS02 - Lu 501750 fois. [15610]
Lien commercial -341-
