Lolo31
17-03-2019 à 19h03
Jacques74 a écrit :
J'avais fait aussi d'autres essais de modif, entre autre sur le Low battery pour passer de 48V à 36V, mais cela ne fonctionnait pas. (il faut ruser autrement)
Normal, c'est le controleur qui envoie l'info du nb de volt, le soft s'adapte ensuite. Ensuite, il est fort probable que le min/max pour ce parametre soit programmé en dur dans le controleur par sécurité. On ne pourrait donc que choisir une valeur entre ce min et ce max
Lolo31
17-03-2019 à 22h34
Voilà, j'ai un petit peu repris le soft pour y apporter quelques améliorations
L'onglet BASIC
Le pedal assist
J'ai notamment refais le schéma pour le faire apparaitre propre dans le logiciel, j'ai oublié de faire apparaitre le start current, je vais l'ajouter
et le dernier, le throttle
Tout fonctionne nominalement.
Qu'en pensez vous ? Si vous voyez d'autres choses à ajouter/améliorer, n'hésitez pas.
Lien de téléchargement V2.1 lolo31
Message modifié le 2019-03-18 09:40:16 par Lolo31. |
publicité 17-03-2019 à 22h34
Jubesse
18-03-2019 à 10h23
J'ai testé le soft luna, qui est beaucoup plus lourd, et long a lancer, à l'occase je testerai le tient
slow start mode , et start current vont plus on moins de pair dur a mettre sur le graphique .
Apres je sais pas si la version B du contro réagit exactement comme la A.
par exemple le start current de la gachette (qui n'as rien a voir avec celui du PAS)j'ai mis le mini pour avoir plus de progressivité , sans avoir de problème: si tu appuis à fond, ça envoie les Watt à fond.
18-03-2019 à 10h47
J'ai essayé de le télécharger, l’exécutable chez moi est illisible et non lançable
Il y a une astuce à faire sur ta page drop box ?
Ps: Tu devrais mettre les sources avec (et profiles), comme l'originale de S.Penov
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-18 10:51:56 par Jacques74. |
Lolo31
18-03-2019 à 10h52
Non, rien de particulier à faire, ca marche bien pourtant sur différents ordis windows
Oui, lorsque j'aurais bien tout validé, je remet les sources et tout le tintouin dans l'archive
18-03-2019 à 10h56
Si je clique gauche sur le fichier BafangConfigTool.exe on me dit que l'aperçu est impossible...
Et si je clique droit et que je fais enregistrer sous, il me propose l'extension .zip : ça ne le télécharge pas correctement non plus ...
(y compris en le renommant en .exe)
Je suis sous Firefox et Win10
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-18 11:03:13 par Jacques74. |
Lolo31
18-03-2019 à 11h00
bizarre, je viens encore de le retélécharger (le .zip) et ca fonctionne bien.
Apres, j'utilise 7zip pour compresser/décompresser...
18-03-2019 à 11h04
T'as pas l'adresse direct du zip ??
Parceque là je vois 2 fichiers mais non téléchargeables correctement ... et 7zip peut rien en faire.
C'est visiblement un aperçu du contenu de l'archive.
(voir ma capture écran au-dessus, j'ai rien d'autre d'affiché et pas moyen d'avoir accès à l'archive complète avec extension .zip)
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-18 11:23:01 par Jacques74. |
18-03-2019 à 11h29
Re,
Bon, avec Chrome j'ai des boutons en plus !!
Et là c'est ok ;)
Bizarre l'affichage sous mon Firefox... Edit: en fait il faut simplement désactiver AdBlock pour cette page DropBox ... désolé, parfois j'oublie ces protections bien utiles ...
C'est un peu couillon ici car c'est pas une pub, mais il peut pas le savoir.
Je vais regarder tout ça
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-03-18 13:08:32 par Jacques74. |
publicité 18-03-2019 à 11h29
| Lien commercial -181- |
Lolo31
18-03-2019 à 12h11
impec ! merci
Les versions futures seront sur mon blog (chapitre 12), cela évitera que ce soit noyé sur le fil de ce sujet bien long.
Message modifié le 2019-03-18 12:44:33 par Lolo31. |
