SP-2:.### Z01### moteur qui ne tourne plus Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
83 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - moteur qui ne tourne plus [25198]
13-08-2019 à 16h28
cool merci d être passé enry ....
Didier, 4506 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [627826]
Enry75
13-08-2019 à 16h55
J' ajouterais que la solution de faire un petit trou dans la tôle qui couvre la
roue libre permet d' entretenir la roue libre en huilant de temps en temps
et on y met une petite visse comme bouchon.
Ils devraient carrément le faire en usine.
Anonyme, 893 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [627840]
13-08-2019 à 16h55
13-08-2019 à 17h35
J ai un autre moteur qui a ce genre de probleme, mais c est un Dapu ( origine BH ) et la clef pour ouvrir le moteur est introuvable ....
J ai de rayonné le moteur histoire qu il ne me bouffe pas de place dans le garage et si j ai besoin de l envoyer ( faut que je demande un devis ) .
c est la mm histoire, le moteur tourne a vide mais n entraine pas la roue, c est dommage ces moteurs dapu sont vraiment performants .
j avais fait une recherche, un gars avait remeulé une clef shimano en gardant seulement deux picots, mais je n ai pas envie de tenter la manip, j avais déjà bcp galeré avec le SWXH au marteau et burin pour desserrer la flasque qui se visse idem et non boulonné comme les bafang recents .
En plus je ne sais mm pas si c est horaire ou anti horaire ...
 Citer Alerter [627851]
Message modifié le 2019-08-13 17:36:10 par Elem.
Enry75
13-08-2019 à 17h53
Sans autres alternatives faut trouver un tube en fer du bon diamètre et à la meuleuse et dremel faire les encoches correspondantes, ensuite un trou de part en part dans le haut du tube pour y insérer un levier pour dévisser.
En dernier ressort au risque de le perdre, 3 trous dans le flasque et faire une cle rentrent dan le trous pour dévisser
 Citer Alerter [627852]
Message modifié le 2019-08-13 18:02:31 par Enry75.
13-08-2019 à 18h22
Si je le fais moi mm je choisirai probablement la mm solution que pour le swxh que j avais ouvert, en espérant ne pas exploser la flasque ;)
 Citer Alerter [627861]
Cachecache
14-08-2019 à 10h49
Merci beaucoup pour toutes ce astuces,
Finalement en enlevant les planétaires la roue libre c'est débloquée toute seule. maintenant l'ensemble ne tourne que dans un sens, c'est bon d'avoir un peu de chance de temps en temps.
Mais ce fut de courte durée car malgré tout la flasque n'accroche toujours pas !!!!!
J'ai appliqué une méthode de dernier recours, j'ai posé une élastique à cheveux longue, autour des planétaires. j'ai remis la flasque roue. j'ai fait l'essai quelque secondes, et la roue tourne parfaitement.
J'ai pas du tout insisté, vite démonté pour extraire l'élastique de ma copine qui malheureusement de lui servira plus. mais qui à démontrer qu'il y avait du jeu entre les planétaires et les cannelure de la flasque. et qu'en le comblant, les planétaires adhèrent et la roue fonctionne.
Donc j'ai commandé l'ensemble (planétaire/rouelibre) chez OZO qui propose la même pièce avec quatre cannelures. je préfère changer l'ensemble car je ne sais pas si la roue libre me fera le même coup.
Si cela fonctionne, je n'aurai pas à extraire par la force la roue libre de la cassette. Le vélo sera réparé pour une modique somme, Suite au prochains épisodes et encore merci
Anonyme, 200 msg, (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [627945]
Cachecache
14-08-2019 à 10h54
PS
J'irai quand même manger au resto chinois. Si il ont des petit gâteaux divinatoires, j'en saurai peut être un peu plus sur l'avenir du vélo de la poste. Pour l'instant j'attends patiemment que l'équipe OZO rentre de vacance ; )
 Citer Alerter [627948]
14-08-2019 à 12h06
colol ;)
 Citer Alerter [627964]
Cachecache
20-08-2019 à 12h07
Catastrophe ce n'était pas les engrenages ni la roue libre.
du coup je ne sais pas d'où ça viens.
d'un autre côté personne sur le forum n'a encore trouvé (ou juste cherché). c'est incroyable je pensais qu'au moins un d'entre vous aurai la solution.
Ce qui me chagrine en plus de ma naïveté concernant l'entraide, c'est que j'ai acheté une pièce à 40 euro pour rien.
 Citer Alerter [628960]
20-08-2019 à 12h07
Cachecache
20-08-2019 à 20h57
EUREKA
j'ai trouvé, j'avais oublié de brancher le petit cable vert du controleur moteur : self learning.
un histoire d'alignement des pôles si le moteur n'est pas sensorisé( seulement 3 fils), je crois.
DONC ce n'était pas mécanique mais électronique,
Pour ceux qui auraient le même problème :
1 - allumer le contrôleur (vélo sur cales)
2- brancher le self learning (la roue commence au but d'un moment à tourner doucement
3- éteindre tout (perso à la batterie direct)
4- débrancher le cable self learning
5- rallumer, les paramètres d'angles doivent rester en mémoire et le moteur marche normalement (exemple avec la gachette)
 Citer Alerter [629045]
83 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - moteur qui ne tourne plus - Lu 3903 fois. [25198]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
