SP-2:.### Z01### Batterie pour kit 48v 1500w Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
30 messages.   1 2 3   - Batterie pour kit 48v 1500w [25257]
Santini
14-08-2019 à 22h52
Merci pour le lien j'étais en train d'écrire et nos message ce sont croiser.
Je préfère payer plus cher et avoir de la qualité.
Pour le fusible de 40a ce n'es pas de trop ?
Pour la charge de la batterie me conseil tu aussi d'y placer un fusible par sécurité ? pour pas qu'il y est un excès de voltage ?
merci
Anonyme, 44 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [628060]
Benetval70
14-08-2019 à 23h00
ce n’est pas relement un fusible c’est un disjoncteur thermique. il coupe quand le cable est trop chaud.
j’ai des 40A sur les miens et cela n’a couper qu’une fois: quand mon neveu bourinais a assistance 5 en remontant la pente de mon champ...depuis 30 minutes..lol
la qualité est helas devenu aléatoire sur ces disjoncteur, j’en ai 3 qui sont hs alors qu’ils etait sur des petit proto hoverboard qui ne tire pas plus de 20A alors que c’etais des disjoncteur de 60A..
non pas besoin de fusilble sur ton chargeur, il coupera automatiquement en fin de charge..
les batterie de passion ebike sont vendu avec des vrais chargeurs ventiler..va voir les avis sur AE..un mec a tuer sa batterie bouteille en mode scooter car pas bcp de parallèle..faut pas bourriner tout le temps en fait.
Benoit, 2061 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [628062]
14-08-2019 à 23h00
Santini
14-08-2019 à 23h37
Super merci,
Pour ma part je fais assez souvent bourriner^^
Par contre dit moi, mon moteur et mon contrôleur sont en 48v, le fait de mettre une batterie 52v ne risque rien ? est-ce que je doit utilisé un abaisseur de tension ?
merci
 Citer Alerter [628064]
15-08-2019 à 12h40
Salut non pas d'abaisseur de tension c'est juste de la perte.
Le 48v c'est la tension nominale. D'ailleurs ta batterie 52v doit être une 48v nominale. Aucun problème. Les contrôleurs et les moteurs acceptent une tension plus haute sans problème.
Peter, 3774 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [628136]
Benetval70
15-08-2019 à 16h59
moi aussi ce sont des kit 48 v..1500 watts
aucun soucis ce sont des 52 v nominal.. donc 58 volt en pleine charges..
ces kit acceptent jusqu’a 63 volts sans broncher..j’ai meme essayer en 67 volts sans trop forcer au debut cela passe.
et les shunt ne sont pas modifier...
edit: je confirme les batterie de passion ebike sont en 14S. donc 58,8 volts en pleine charge..
par contre si tu bourrine souvent prend la 20Ah ou bien la 30Ah..
tu a quoi comme batterie actuellement ?
sinon tu te fabrique la tienne..
 Citer Alerter [628163]
Message modifié le 2019-08-15 17:05:18 par Benetval70.
Santini
15-08-2019 à 17h11
Actuelement je n'ai pas de batterie je part de zéro..
J'ai commander ce controleur: SITE EBAY
Je vais installer une batterie d'au moins 20 amperes :)
Si vous avez d'autre liens pour les batterie je suis preneur car "Passion ebike" n'a beaucoup de choix
EDIT:
Que pensé vous de cette batterie ? ALIXPRESS BATTERIE
Pour installer sur un bmx :)
merci
 Citer Alerter [628166]
Message modifié le 2019-08-15 17:12:55 par Santini.
Benetval70
15-08-2019 à 21h45
ok pour le contro, ta un lien de ton kit moteur roue?
pour la batterie cela va etre tendu au niveau du bms, on passe largement les 30 A en vitesse 3.de plus on ne connais pas la marque des cellules ni leurs capacité de decharge maximal
ne confond pas Amperes et Ampere heures ,( ni les watts heures d’ailleurs.)
1500 watt sur un bmx c’est de l’inconscience, il va etre incontrolable est ce cabrer en welling a chaque coup de gaz
 Citer Alerter [628183]
Message modifié le 2019-08-15 21:48:52 par Benetval70.
Santini
15-08-2019 à 22h50
Voici le lien du kit moteur: EBAY KIT
(j'ai seulement acheter la roue motorisé)
Lien écran LCD: LCD ALIXPRESS
Lien poignée de contrôle : POIGNE ALIXPRESS
Merci :)
 Citer Alerter [628189]
Message modifié le 2019-08-15 22:52:37 par Santini.
Benetval70
16-08-2019 à 09h32
ok le kit semble coherent, le lcd est pas mal du tout en plus. moi j’ai deux lcd 3..facile a parametrer (et a brider éventuellement)
j’espere que les prises seront compatible lcd/ contro/ moteur, tu as pris un certain risque la. parfois les codes couleur ne sont pas les meme d’un vendeur a un autre. ( me suis fais avoir)
quand tu aura recu ton moteur roue tu me fera une petite photo s'il te plait. car sur un bmx il devrais presque prendre toute la roue..
 Citer Alerter [628217]
Message modifié le 2019-08-16 09:33:48 par Benetval70.
16-08-2019 à 09h32
Santini
16-08-2019 à 12h08
Oui je te ferai des photo du tout :) la roue du bmx est en 20 pouces
 Citer Alerter [628270]
30 messages.   1 2 3   - Batterie pour kit 48v 1500w - Lu 983 fois. [25257]
Le 07 à 15h36 Paulo47 hello tt le monde
Le 11 à 17h44 Josh Bonjour à tous, je recherche à fabriquer moi-même mon vélo à assistance électrique de ville, pour ce faire je souhaite y installer un...
Le 11 à 21h21 Havoc Viens nous en parler sur le forum !
Le 12 à 16h09 Josh Justement, je ne peut pas créer un nouveau discussion
Le 12 à 18h18 Havoc Il doit y avoir un niveau de droit à atteindre: genre s'être présenté et avoir posté au moins n messages.
