Ego
09-08-2019 à 17h27
Bonjour à tous,
j'ai un petit souci, bien reçu les pièces de chez Aliexpress, mais zéro doc, et il y a un petit bug dans les connectiques...
La manette n'a qu'un seul connecteur avec 5 fils, de couleurs rouge, jaune, bleu, vert, et noir.
J'ai donc branché cela sur le seul connecteur qui correspond sur le contrôleur, malheureusement, lorsque j'allume la commande, la batterie clignote, et il affiche erreur 06.
Je ne suis pas sur, mais je pense qu'il y a une petite boulette là
De plus, le connecteur qui est sur la roue, qui a également 5 fils, n'a plus d'emplacement dispo sur le contrôleur...
Ma question : Est ce que le gros connecteur blanc du contrôleur ne doit pas être branché avec la commande, ainsi cela me laisse le connecteur noir 5 fils dispo pour la roue... ?
Merci beaucoup d avance pour vos réponses...
Un schéma peut être quelque part ?
une liste aussi des codes erreurs des manettes ?
Gilles, 60 msg, 63 ans. Chateaubriant (FR-44). Message modifié le 2019-08-09 17:30:01 par Ego. |
09-08-2019 à 18h32
Salut Ego. Tu as quoi comme contrôleur ?
Code erreur des manettes de quoi ?
C'est à toi de nous fournir plus de détail sur ton matériel pour pouvoir t'aider...
Tchang à fait des super vidéos pour les branchements mais je ne suis pas certain qu'on parle de la même chose.
J'ai l'impression que tu as branché la poignée de gaz sur la fiche capteur hall du contrôleur, selon ton explication, mais bon ... Fais des photos de ton montage et avec le détail des fils du contrôleur
Message modifié le 2019-08-09 18:36:29 par Peter. |
publicité 09-08-2019 à 18h32
Ego
09-08-2019 à 19h25
Bonsoir Peter,
oui, tu as tout à fait raison, avec des photos c'est plus parlant...
Donc le contrôleur et la poignée avec son écran ont été acheté ensemble, dans un même lot du fournisseur.
Le contrôleur est un brainpower motor controller 350W, 36V
La poignée, elle n'a qu'un numéro, rien d'autre...
La connectique noir à 5 fils de la poignée doit donc aller sur le contrôleur, c'est pour le moteur que cela se corse...
Gilles, 60 msg, 63 ans. Chateaubriant (FR-44). |
Ego
09-08-2019 à 19h26
La poignée avec son écran...
Gilles, 60 msg, 63 ans. Chateaubriant (FR-44). Message modifié le 2019-08-09 22:59:10 par Ego. |
09-08-2019 à 19h56
Bon ta photo de la poignée n'y est pas mais sinon j'ai trouvé ceci.
Retourne sur Ali et sur la page de l'achat de ton contrôleur, il y a de grande chance que tu trouve la même image que celle-ci.
Message modifié le 2019-08-09 19:58:16 par Peter. |
Ego
09-08-2019 à 23h01
Puis enfin l'hoverboard...
Les photos ont du mal à passer sur le forum...
Non pas de schéma sur aliexpress
Benetval70
10-08-2019 à 00h13
branche deja tes 3 phases cela devrais fonctionner comme cela.
sinon prend un photo de ton contro avec toutes les prises ecarter et scotcher sur une table ( par exemple)
4896 msg, 15 ans. (-70). |
Ego
10-08-2019 à 01h45
Non Benetval70, ça ne fonctionne pas,
mais je crois qu'il faut que les petits fils du hoverboard soient branché sur le contrôleur pour que cela fonctionne, là, il est affiché erreur 06 .
Le souci c'est que j'ai le fil blanc en trop... 6 au lieu de 5
Benetval70
10-08-2019 à 08h10
il ny a pas de blanc dans les capteur hall..
ce n’est pas la bonne prise sur ton controleur..photo s'il te plait et lien de ton contro s'il te plait
publicité 10-08-2019 à 08h10
| Lien commercial -178- |
10-08-2019 à 10h02
Donne nous le lien de ton contrôleur sur Aliexpress.
Sinon regarde ceci.
m.fr.aliexpress.com
Message modifié le 2019-08-10 10:13:48 par Peter. |
