SP-2:.### Z01### Batteries Chinoises 'aliexpress' Forum Cyclurba.fr. Chargeurs et batteries au Lithium
14 messages.      1 2 - Batteries Chinoises 'aliexpress' [25243]
Enry75
14-08-2019 à 18h02
Une batterie pas cher l'est par ce que et pourrait avoir les caractéristique suivantes :
Cellules :
- de moindre capacité (poids et volume augmentent)
- stock de vielle cellule ( durée de vie et capacité diminué et resistance augmentée)
- stock de cellule n'ayant pas passé les test vendue par le fabricant à bas prix
- BMS pas cher, (mauvais: durée de vie, supervision cellules mauvais, équilibrage) peut flinguer des cellules
- Les connexions et soudure pas cher et faite en vitesse , cable et nickel plus fin il en résulte une résistance augmentée et une partie des watt pars en chaleur
Si vous avez de la chance:
- Le Boss a besoin urgent d'argent (car il a des dettes à combler au casino de Macao)
Anonyme, 849 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [628004]
E-Mo
14-08-2019 à 23h38
Merci Benevalt70,
voila le lien du controleur (en attente de livraison)
Controller Aliexpress
tu dit que le moteur peu supporter 36v ?
s'il te plait , dit moi si le controleur est compatible sinon je vais en commander un autre plus puissant . si tu a un lien d achat pas trop cher je suis preneur (le moteur n as pas de capteur hall)
et je commande la batterie de Hub03 (pour le prix elle a l air correcte ) ?
Anonyme, 13 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [628065]
14-08-2019 à 23h38
Benetval70
15-08-2019 à 00h24
vue ce que dis le vendeur j’aurais des doutes car il dis que des moteur de 500 watts ne tiennent pas sur ce controleur. il dois avoir de tout petit condo et mosfet..
essaye toujours on ne sais jamais..sinon tu l’ouvre du coté ou il ny a pas de fils, (4 vis a enlever)pour mettre de l’etain sur le shunt de puissance
pour ton moteur, c’est un 24v250 watt. moi mes moteur d’hoverboards 250 watt 36/42volts encaissent 1000 watts et jusqu’a 67 volts..(apres les condo claquent)
et je deplace un tandem de 200 kg avec moi, ma femme et la petite dans sa remorque accroché derriere...bon on pedale dans les grosses cotes.mais pas sur le plat
donc booster ton 250 watt en 350/500 watt devrais passer sans probleme.par contre la batterie sera un peut plus chere car plus de cellules 18650 en serie.ta pas un ami qui a une batterie 48 volts?
tu a quoi comme prises a la sortie de ton moteur? si c’est des rondes je ne les connais pas..met une photo s'il te plait
Benoit, 1439 msg, 37 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [628066]
Message modifié le 2019-08-15 00:34:49 par Benetval70.
15-08-2019 à 00h24
E-Mo
15-08-2019 à 10h54
salut benetval70,
les 3 fils de sorties de mon moteur sont des cosses rondes traditionnelles vert bleu et jaune comme sur le controleur.
je vais pouvoir pousser le moteur en 36v 350w tu dit ? , avec une batterie liitokala de 36v 15ah (100 euro)
je prend quoi comme contrôleur ?
merci de tes conseils .
Alerter [628116]
14 messages.      1 2 - Batteries Chinoises 'aliexpress' - Lu 220 fois. [25243]
