££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_25248_from_1.php-
13 messages.   1 2   - réflexion pack 16s7p , tout fait ou homemade [25248]
Maccoa
12-08-2019 à 16h43
Bonjour.
me voila arriver au stade ou je dois réfléchir au "réservoir" de mon vélo taff .
mon contrôleur : 60V nominale 35Ah .
pour le pack d'accus plusieurs choix .
1: aliexpress env 375€ pour un pack triangle 60V 20Ah ,pas le choix du bms et c'est la loterie ...
2: sur Endless Sphere j'ai demander un devis juste souder à tumich
3: je fais tout moi même
dans le 3° cas
le choix des accus
Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A en 16S6P ça donne 20.7Ah , 60A en décharge continu max , 4.608Kg
Samsung INR18650-25R 2500mAh - 20A en 16S8P ->20Ah , 160A en décharge continu max , 5.76kg
Panasonic NCR18650PF 2900mAh - 10A en 16S7P -> 20.3Ah , 70A en decharge continu max , 5,264Kg
pour le bms , un smartbms de ce que j'en ai lu à l'air d’être une bonne option .
le montage à proprement parler...
entretoise,colle chaude ?
juste de la colle chaude humm , j'ai vue des entretoise en forme de nid d'abeille ou une sorte de plaque avec la forme d'une 18650 , les carré mon l'aire plus être faites pour faire des "cubes" .
le soudage.
bon alors la 2 écoles. au fer à souder ou bricolage d'une machine spp . quoi que sur ali -> sunkko 737G
auriez vous des conseils ?
merci
Christophe, 176 msg, 47 ans. Annoville (FR-50). [mon blog] Trek marlin5 9c 9x7. 60v 15ah ,CA3 phaserunner.
 Citer Alerter [627598]
12-08-2019 à 17h00
Salut,
Je vote pour la batterie faite maison
Tuto à lire : Fabriquer une batterie en 18650
Pour les accus, ca dépends : tu veux autonomie ou puissance ? Les 2 sont difficiles à conjuguer
Je conseille les supports plastiques 18650, conçus pour et modulables pour certains.
Oublie ton lien Sunkko : les pointes ne sont pas mobiles, c'est vraiment pas pratique.
De +, les Sunkko ne sont pas très fiables, regarde plutôt ces kits :
- 90€ + FDP + batterie - Kit Soudeuse par point Malectrics Spot Welder
Kits
- 160€ + FDP + batterie - Kit Soudeuse par point kWeld
www.electricbike.com
Philippe, 1884 msg, 45 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [627607]
Message modifié le 2019-08-12 17:03:40 par Ptit-philou.
12-08-2019 à 17h00
Jil
12-08-2019 à 17h01
Anonyme, 679 msg, 41 ans. (FR). Mon VAE : Surly « eKrampus » : GMAC 8T + li-ion 52V/20Ah
 Citer Alerter [627608]
Message modifié le 2019-08-12 17:04:11 par Jil.
Maccoa
12-08-2019 à 18h19
pour ce qui est de l'autonomie 20km me suffise . 17km le matin et 17km le soir . charge dans la journée et la nuit .
les supports plastique -> supports
pour le spot welder , je vais regardé à mon boulot je crois qu'il y a tous ce qu il faut dans la benne DEE (sauf la carte).
pour le spot welder , je vais regardé à mon boulot je crois qu\'il y a tous ce qu il faut dans la benne DEE (sauf la carte). [/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [627632]
Dirk-Pitt
12-08-2019 à 19h00
alors pourquoi une grosse batterie 60V 20Ah soit 1200Wh alors que 600Wh te suffisent largement pour faire ton A/R ???? fait plus léger avec des accus supportant de forts courants.
ton controleur est un 35A (et pas Ah)
si tu prends des accus qui passent chacun 20A et que tu fais du 3P en samsung 25R ya encore de la marge et ca te fais une batterie plus legere. et plus facile a construire.
Christophe, 913 msg, 55 ans. Voiron (FR-38). www.ve-tech.fr
 Citer Alerter [627639]
Maccoa
12-08-2019 à 20h54
une 15Ah sur ebike.ca me donne 22km en autonomie mais par temps calme.
pour avoir fait le trajet durant 2 ans en mob dans mon adolescence quand y'a du vent en hivers ...
ah oui aussi je n'ai pas trop envie de pédaler , plutôt mode gâchette
j'ai aussi lu (je ne sais plus ou) que pour préserver les accus , valait mieux les charger à 4.1v et moins on descend bas mieux c'est.
aussi des fois l'hivers la route est inonder faut faire un ptit détour quoique là je suis sur qu'avec un portage ça le fait , en mob c'ete tous juste pas possible.
 Citer Alerter [627666]
12-08-2019 à 21h32
10 ah, plus facile a construire et plus facile a porter, et plus de 3 fois suffisant.
c'est sur qu'une batterie deux fois plus grosse vieillira moins vite, mais il faudra la trimballer toute sa vie, enfin celle de la batterie.
Pédales quant même un peu, c'est bon pour les genoux et pour l'autonomie.
Anonyme, 831 msg, (FR).
 Citer Alerter [627673]
Message modifié le 2019-08-12 21:34:19 par Sotos.
Maccoa
12-08-2019 à 22h04
oopsss je viens de voir que dans le titre j'avais ecrit 16S17P
c'est plutot 16S7P
après lecture du post sur la construction d'un spot welder . je viens de me commander le matos pour m'en faire une , me manque juste le transfo de micro onde et je sais ou en récupérer un.
 Citer Alerter [627678]
Maccoa
14-08-2019 à 18h19
je suis retourner sur ebike.ca pour essayer de voir ou je faiser une boulette .
sur le blog power ebike , j'ai trouvé qu'un moteur RH205c 9x7 été équivalant au 2807 .
le contrôleur toujours un 35A
la batterie chargée 67.2V , capacité 12.5Ah , pour la Ri par défaut 0.2 (en la faisant varier y'a que la vitesse max qui change) .
le vélo 29"
MTB.Tuck, MTB.Upright : bon la je me suis aperçu qu'il y'a une grosse différence (+-10km) sur l'autonomie.
donc en se couchant sur le vélo on gagne en autonomie me suis dit.
avec ce genre d'accessoire
avec des Samsung INR18650-25R 2500mAh en 16s5p ça donne un pack d'un peut plus 3.6kg 720Wh et 100A en décharge max .
avec les gaz à 75% ça donne une vitesse de 44km/h pour une autonomie de 35km .
pour le trajet , j'été rester sur le trajet mobylette voiture en gros 3 lignes droite , mais en vélo les routes à 2Grammes ce n'est pas gênant ! bingo je gagne 2km donc ça me fait 30km AR.
en gros ça fait un pack à 230€ donc même s'il s'use vite et qu'il faut le changer tout les ans comparer aux 750€ de gasoil.
en 2 ans je me retrouve avec 160 18650 "usée" mais qui pourront servir sur une trottinette survitaminé pour faire joujou l'hiver quand y'a plus de touristes et madame y verra que du feu
quid du chargeur , un lowcost à 50€ ou un truc pêchu à xxx€ ??
je croyais que c'ete le Bms qui s'occuper de ça , la qualité du chargeur est elle vraiment importante ?
 Citer Alerter [628006]
14-08-2019 à 18h19
Ripolin
14-08-2019 à 19h35
voir là cyclurba.fr #msg623060 ; csp-6503 ou 05 (A)
 Citer Alerter [628016]
13 messages.   1 2   - réflexion pack 16s7p , tout fait ou homemade - Lu 504 fois. [25248]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
