25-08-2019 à 17h32
J'entends bien Didier, mais si tu changes la batterie de ton vélo, tu ne vas tout de même pas être assez babasse pour la brancher sur le contrôleur d'origine, même en admettant qu'il soit multitension.
Je ne suis pas tellement d'accord avec ta dernière affirmation, d'abord parce que cela est lié au diamètre des roues (et que tu n'en fournis pas dans ton chiffrage), ensuite parce qu'il apparait que toute la gamme de moteurs roues de chez Intersport (mais aussi Cycoo à Carrefour) est équipée de moteurs Shengyi dont le rpm à 36V conduit à une allure d'environ 28 km/h sous 26" (moteurs DGW7).
Après, tout dépend de ce que l'on recherche comme vitesse.
(Sauf erreur de ma part, si tu trompes le contrôleur sur le passage des bobines devant les capteurs Hall, tu vas obtenir un fonctionnement erratique de ton moteur)
25-08-2019 à 17h39
Non les contrôleurs en générale ont un port dédié pour le capteur de vitesse, idem qu un capteur de pédalage et je ne connais pas de controleur qui tire partie de ce capteur a part pour afficher la vitesse ou la brider .
j ai vu le decathlon et je l ai testé, je ne pense pas que ce soit un shenguy, de mémoire ( mais je peux me tromper ) c est un moteur a axe sortant pour s adapter aux nouveaux cadre ( 142*12 et 148*12 au lieu du classique 135*10 ) .
Message modifié le 2019-08-25 17:40:14 par Elem. |
publicité 25-08-2019 à 17h39
25-08-2019 à 17h47
Oui mais là, ce qu'on voit sur la photo, ce n'est pas un capteur de vitesse, tu es d'accord ?
25-08-2019 à 17h55
c est la platine des capteur hall, et il y a un capteur hall de plus que la normale qui sert de capteur de vitesse .
un capteur de vitesse standard est aussi un capteur hall ( ici le capteur utilise les aimant du moteur et demandes un paramétrage spécial sur le controleur sinon cela ne fonctionne pas, c est le mm genre de probleme que si tu mettais 2 ou plus aimants, et d ailleurs sur les afficheurs Kt tu peux rajouter plus d aimants ou indiquer capteur interne et dans ce cas il faut aussi que le paramétrage du nombre d aimants du moteur soit ok sinon erreur, dans les faits si tu te trompes sur le nombre d aimants du moteur au parametrage ça n influt pas sur le fonctionnement du moteur, c est informel on dirait en tout cas pour le nombre d aimants )
25-08-2019 à 18h00
oui c est normal, le shenguy 07 est le plus petit ( équivalent a un SWX ) il est normal que pour gagner un peu de reprise et moins consommer il utilisent un bobinage de ce type .
tout a fait adapté a un vélo peu couteux sensé ne pas dépasser la vitesse réglementaire .
le moteur du decathlon est plus gros, en gros legerement inférieure au dapu ou swx02 ( ou equivalent !?) mais qd mm moins gros qu un bpm/cst .
25-08-2019 à 18h14
Ok, je comprends. A mon avis, le petit moteur roue Tongsheng (ou Shengyi ?) des Vélowatt ne dépassait pas non plus 32 km/h en 26" ou alors pas de beaucoup.
Mais que peut-il mesurer de plus que les capteurs de position déjà présents ? La vitesse en roue libre ?
25-08-2019 à 18h22
non rien de plus que la vitesse de rotation moteur en prise :
oui le probleme en générale c est que si le moteur ne tourne pas ( en descente ) il n affiche pas la vitesse ( en tout cas sur mes montages ou j utilisse le capteur interne a la place d un capteur externe c est ce qui m arrive ) .
a part si ta roue libre interne n est pas présente ou qu elle est bloqué, dans ce cas oui il donne l indication vitesse en descente ;)
qqs part tu disais que le shenguy n a pas de roue libre interne ?
ce n est pas le cas des moteur bafang .
25-08-2019 à 18h29
Oui tu as bonne mémoire mais je pense que je me suis trompé.
Le moteur du Mobidoo Watt's Up lui, n'en avait pas, ça c'est sûr.
Si ce n'est que ça sollicite les engrenages, ça a aussi des avantages: on peut recharger un peu, on peut freiner le moteur dans les grandes descentes et au moins, la roue libre ne tombera pas en panne !
25-08-2019 à 18h35
le moteur ressemble au nouveau bafang, j en parlais au debut de ce fil, 42Nm c est un joli couple qd mm
publicité 25-08-2019 à 18h35
Sizer01
25-08-2019 à 21h03
Je l'ai testé pour être sûr à l'aide d'un aimant. Et je confirme que c'est le capteur de vitesse. L'écran affiche bien une vitesse.
Anonyme, 13 msg, (FR-69). |
