SP-2:.### Z01### Rendement Enviolo Tr ex Nuvinci 380 Forum Cyclurba.fr. Transmission : dérailleurs, manettes, poignees tournantes
7 messages.    - Rendement Enviolo Tr ex Nuvinci 380 [25154]
Aldepr
30-07-2019 à 06h40
j'ai remplacé les dérailleur sur mon trike par un moyeu enviolo tr avec pignon de 22 T pour retrouver la même plage de développement
La motorisation est un bbs02 48 V
J'ai tenté le même parcours pentu que d'habitude.
la consommation dans la côte passe à 20 ampères au lieu des 15 habituel et je m'arrête dans la côte et je dois faire demi-tour (mais jambes n suivent plus)
constat le rendement du moyeu est très mauvais et je retrouve le même comportement que d'autres sur le forum à savoir impossible de tourner la poignée en charge il me faut arrêter de pédaler
décision je remonte mon dérailleur
j'ai fait une belle connerie en connaissance de cause :
Enviolo contacté avant achat m'avait dit 250 W maxi mais je pensai que ce serait un problème de durée
c'est décevant
Alain, 84 msg, 73 ans. Erquy (FR-22). Trike ice adventure BBS02 750
 Citer Alerter [625671]
Message modifié le 2019-07-30 06:47:09 par Aldepr.
Aldepr
19-08-2019 à 09h21
Je vais tester en installant un BBSHD.
Le BMS de ma batterie 48 V 21 AH est un 30 A dois je me limiter à 28 A. ou puis je laisser 30 A
Alain
 Citer Alerter [628720]
19-08-2019 à 09h21
Lien commercial -341-
19-08-2019 à 09h46
Laisse comme ça pour l'instant, tu verras bien si le BMS se déclenche.
Par contre, j'ai peur que le Enviolo explose, enfin tant pis.
Bruno, Modérateur,49431 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [628721]
Aldepr
19-08-2019 à 10h05
Re
Pour l'instant j'ai remonté un dérailleur 8 vitesses avec un 34 11 34 sur mon BBS02 mais j'aime pas la voir se reposer, elles serait sollicité occasionnellement
 Citer Alerter [628722]
Aldepr
19-08-2019 à 13h53
Havoc a écrit :
Laisse comme ça pour l'instant, tu verras bien si le BMS se déclenche. Par contre, j'ai peur que le Enviolo explose, enfin tant pis.
Re
Une chose que j'ai du mal a comprendre l'enviolo equipe des VAE 250 W
Face a une cote a 10 % par exemple le hub encaisse la puissance du moteur plus celle des mollets, moi je demande au moteur de remplacer mes mollets et rien de plus pas question de rouler vite je suis avec ce hub en 42 X 22 . et je joue sur la gâchette
Donc il devrait tenir ....
Que penser de ce raisonnement ?
 Citer Alerter [628764]
19-08-2019 à 14h30
Je crois que tu as la réponse dans ton premier message, tu envoie dans ton moyeu 20A sous 48V, presque 1000W.
Anonyme, 300 msg, (FR).
 Citer Alerter [628773]
19-08-2019 à 14h30
Aldepr
20-08-2019 à 05h18
forum.velotaf.com
En partie édifiant
Alerter [628908]
7 messages.    - Rendement Enviolo Tr ex Nuvinci 380 - Lu 81 fois. [25154]
Le 12 à 14h09 Ptit-philou Oui c'est un tchat, pas une FAQ
