17877 messages.      1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture [17333]
19-08-2019 à 14h26
salut micka , ca fait long temps
Tchang, 9990 msg, 45 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [628771]
Micka76550
19-08-2019 à 14h34
Salut Tchang,
Oui c'est vrai, depuis 1an il y a pas mal de mouvement dans ma vie du coup j'ai du pas mal ralentir le bricolage ????
Mais je suis le forum régulièrement, j'ai quelques protos en cour je posterai quand j'aurai fini ????
Mickael, 2191 msg, 35 ans. Tourville Sur Arques (FR-76). [mon blog]
 Citer Alerter [628774]
19-08-2019 à 14h34
Micka76550
19-08-2019 à 15h30
Salut Tchang,
 Citer Alerter [628783]
Rêve-d-enfant
19-08-2019 à 16h34
Naoufel,je parlais des LI ion qui monte à 4.2v (charge max) et qui sont utilisées un peu partout.
Mais tu as raison il s'agit d'un format (18mm diamètre et 65(0)mm de longueur).
Avec les lifepo4 je suis d'accord avec Micka.
Ce que je vois sur le net à plutôt tendance à les mettre en valeur (sécurité,durée de vie,courant max,..)
Pour en revenir à mon pack,je crois que le sauvetage va être difficile.
J'ai essayé de lui injecter un peu plus de courant pour la charge et il plafonne a 1 ampère (pas terrible).
Bcp de chance que je l'ouvre.
Anonyme, 565 msg, 51 ans. (BE-51).
 Citer Alerter [628795]
Naoufel
19-08-2019 à 16h43
et c'est ton avis ..... pour les formats 18650 un des meilleur en terme de densité et capacité
( lifepo4) c'est bien le constructeur americain , A123 ,inventeur de cette technologie
Anonyme, 31 msg, (TU-10).
 Citer Alerter [628797]
Message modifié le 2019-08-19 16:48:30 par Naoufel.
Rêve-d-enfant
19-08-2019 à 20h15
Plus compliqué que prevu ..
j’espérai avoir des éléments vissé
quand même un point positif,c'est le 3 et 4ième élément au dessus en partant de la gauche.
Quelqu'un à déjà fait ce genre de manipulation.
 Citer Alerter [628834]
Micka76550
19-08-2019 à 20h27
C'est une batterie lipo 20s 72v nominal, oui j'est déjà effectuée cette manip plusieurs fois, si les éléments sont collé entre eux au double fasse c'est assez galère mais avec de la patience c'est faisable, et s'ils ne sont pas collé c'est facile surtout que t'es éléments hs sont ont tout début ????
 Citer Alerter [628838]
Rêve-d-enfant
19-08-2019 à 20h47
Donc c'est une lipo avec des éléments presque décharger (3.6v).
si j’enlève les quatre premiers éléments pour avoir plus facile ,j'aurai encore une 18s.
Il faut un bon fer à souder et rester très prudent je suppose.
Tu décharges complètement tes éléments à extraire avant de les dessouder.
 Citer Alerter [628852]
Message modifié le 2019-08-19 20:51:52 par Rêve-d-enfant.
Micka76550
19-08-2019 à 21h05
Non pas besoin de les déchargé. J'utilise un fer à soudé 60w ça ce fait très bien, par contre si tu retire les 4premiers éléments tu auras une 16s, dans ce cas tu peux même couper la platine à la dremel ce sera plus simple
 Citer Alerter [628858]
19-08-2019 à 21h05
Rêve-d-enfant
19-08-2019 à 21h20
18s parce que les elements sont doubles.
Tu comprendras avec cette photo.
Bonne idee la dremel,je verrai comment ca se deroule
Dommage,pour le BMS et le chargeur
 Citer Alerter [628865]
Message modifié le 2019-08-19 21:21:39 par Rêve-d-enfant.
17877 messages.      1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783   - Motoriser un vélo avec un alternateur de voiture - Lu 2567913 fois. [17333]
Le 12 à 14h09 Ptit-philou Oui c'est un tchat, pas une FAQ
