Pedrito94
20-08-2019 à 00h11
Benetval70 a écrit :
bon, j’ai commander la 6005 II, avec les accesoires. plus du 12 awg et 4 fiches bananes de bonne qualité. pour la prise batterie je compte utiliser des xt90S.cela va le faire? ce sera pour recharger mes batterie 10S, 12 et 14 s .. mes lipo etant en train de me lacher ... j’anticipe la fabrication avec 18650.
D'apres ce que j'ai lu sur ce fil si tu prends du 12 awg et 2 fiches bananes et des xt90S ca sera du tout bon.
J'ai commandé une 6005 cette semaine et c'est que je vais mettre pour.
Anonyme, 74 msg, (FR-94). Message modifié le 2019-08-20 00:20:32 par Pedrito94. |
Benetval70
20-08-2019 à 06h29
alors si tu as une 13 S
tu sera a 54,6 volts chargé a fond (4,2 volts par cellules) et ton bms coupera dans les 39 volts 13x3 volts) environ.et non 38A, je pense que tu a fais une erreur de frappe.
si tu regle l’alim a 53 volt, tu sera a (53/13=4,07 volt par elements) c’est tout bon.
cette alim me semble un super produit, je vais pouvoir charger mes 10S ,12S et bientot 14S avec..
4896 msg, 15 ans. (-70). |
publicité 20-08-2019 à 06h29
| Lien commercial -181-
Pedrito94
20-08-2019 à 11h48
À propos des fiches bananes je ne les ai pas encore commandé je regarde
Est-ce que vous vous êtes occupé de l'intensité qui va parcourir ses fiches car à la base elles sont conçus pour la hi-fi avec une inensité très très faible qui les parrcours est-ce que ça a son importance ?
Quel modèle avez-vous choisi?
Anonyme, 74 msg, (FR-94). |
Feanor
20-08-2019 à 14h06
Je confirme qu'avoir une Gophert, c'est génial. En plus du voltage pour recharger juste ce qu'il faut, tu peux même choisir ton ampérage de charge selon si tu es pressé ou pas de recharger. (Genre 15 minutes à 12,5 ampères, ça te recharge plus de 3Ah sur ce laps de temps et tu es paré pour 20 km de vélo.)
Pour les fiches bananes, j'ai choisi ceci : www.amazon.fr
FosPower Fiches Bananes, Premium [ 24K Connecteur Plaqué Or ] à Double Vis Prise Jack Banane
C'est du 4 mm, mais ça rentre parfaitement dans la Gophert sans aucun risque d'arrachage. (Il faut les 2 mains pour retirer : l'une pour tenir l'alim, l'autre pour tirer sur la fiche banane.)
Il faudra juste penser à mettre de la gain thermo sur l'extérieur, car elle n'est pas isolée électriquement.
Voilà ce que ça donne avec du AWG 16 (photo jointe), mais en AWG 12, c'est encore mieux (c'est la taille parfaite).
AWG 16 = 12 ampères max.
AWG 12 = 30 ampères max.
Sur mon câble en AWG 12 (longueur : 1,5m) et prise Anderson 45 ampères, ça ne chauffe absolument pas lorsque je charge à fond à 12,5A. La résistance de la connectique doit être entre 5 et 10 mOhms.
À noter que certains vendeurs fournissent des fiches bananes, mais c'est le format 3 mm qu'on utilise en TP de Physique au collège, donc du 3 Ampères max. Et la fiche côté output n'est pas choisie, tu peux avoir n'importe quoi, ce qui t'obligera probablement à dénuder et a remplacer l'embout par quelque chose de compatible avec ta batterie.
Fëanor, 642 msg, 35 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html |
Pedrito94
20-08-2019 à 15h08
Ok merci pour ton conseil, je les commandes dans la foulée
Danklorix
20-08-2019 à 15h23
Avec ma Gophert 6005 II 5A max , cable AWG 16 ; cosses plates ; et un petit gadget en serie amovible, qui me permet d'estimer ma conso lors de la recharge.
ps:
Je pense que les XT 90 sont sur-dimentionnées pour cet usage. Des xt 60 (cf photo) voire xt 30 suffisent largement pour une 6005II
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" Message modifié le 2019-08-20 15:26:13 par Danklorix. |
Benetval70
06-11-2019 à 00h38
bon, Tchang viens de m’apprendre que la gophert n’est pas l’ideal pour recharger nos batteries lithium..car c’est une alim classic et non prevu pour le lithium.
je suis perdu du coup..j’ai aucun soucis avec la mienne.
et vous?
PS: et j’ai mis une xt60 pour la recharge, 3A maxi c’est largement suffisant pour moi
4896 msg, 15 ans. (-70). Message modifié le 2019-11-06 00:41:08 par Benetval70. |
06-11-2019 à 00h53
Ce n'est pas exactement son propos. Il disait aussi que si on a plein de batteries lithium de tensions et capacités différentes à recharger, qu'on doit le faire très souvent et qu'on n'est pas toujours dans les meilleures conditions pour le faire (calme, pondération, patience...), il n'est peut-être pas indiqué d'utiliser un appareil offrant autant de possibilités... dont celle de se tromper !
Tonyfolie
06-11-2019 à 06h27
Le risque est tout de même assez limité car il faudrai que l'erreur survienne en même temps que la défaillance du BMS , le danger de l'alimentation variable se pose évidemment sur les packs non protégés.
Anonyme, 729 msg, 43 ans. (FR-77). |
publicité 06-11-2019 à 06h27
Benetval70
06-11-2019 à 06h31
Salut Tony,
en fait, Tchang me disais que les batterie lithium on une technologie a part et qu’une alimentation comme la gophert n’est pas conseiller car elle ne fais pas de différence..
j’ai bien évidement des bms sur toutes mes batteries faites maison.
sauf les lipo que je recharge avec des chargeurs spéciaux.
quel est le risque? de se tromper de U au reglage? mon alim affiche over volt dans ce cas..
