431 messages.      38 39 40 41 42 43 44   - Faut-il brûler les arbres morts ou les laisser se décomposer ? [25331]
Jarjar31
06-04-2020 à 14h52
Havoc a écrit :
Je pense au contraire qu'il vaut mieux installer un poêle lourd et puissant,
Tu as raison de spécifier lourd avec puissant, malheureusement ce n'est pas souvent le cas avec les modèles premiers prix trop puissants pour leurs poids.
Mais il y a aussi une limite a la puissance surtout dans les maisons dites modernes, enfin surtout dans celles avec une isolation par l'intérieur, par ce que dans ce cas l'inertie massique des matériaux est trop faible et a la moindre flambée la surchauffe est garantie.
Sans aller jusqu'au poêle de masse, on peut monter un mur en briques derrière l'emplacement du poêle pour stocker une partie de la chaleur, le mur restitua ce surplus de chaleur longtemps après la chauffe.
Pour plus d'info tu as le forum Futura Science une vraie mine d'info a ce sujet avec des dossiers comme celui-ci avec un bel exemple de mur derrière un poêle.
Perso mon poêle qui a plus de 11 ans est donné pour 6KW (8kW maxi) mais il pèse plus de 250kg et est revêtu de pierre ollaire qui rayonne doucement pendant plusieurs heures après chaque flambée.
Alain, 2831 msg, 61 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [666583]
06-04-2020 à 15h21
Je n'ai pas monté un mur de brique faute de place mais j'ai recouvert les murs de derrière avec des plaques en grès.
La recommandation de le prendre grand et puissant, c'est aussi pour que les feux vifs durent tout de même assez longtemps pour ne pas avoir à ouvrir pour recharger souvent.
Bruno, Modérateur,55695 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [666608]
06-04-2020 à 15h21
Jarjar31
06-04-2020 à 15h40
Dans un poêle relativement massique une ouverture de porte de temps en temps ne dégrade par trop le rendement.
Personnellement je préfères laisser le feu s'éteindre complètement, profiter du rayonnement des pierres de parement avant de remonter éventuellement un nouveau top down si besoin quelques heures plus tard plutôt que de recharger au fur a a mesure.
J'ai aussi prévu a l'origine une prise d'air extérieure, , ça permet de conserver un bon tirage même avec la hotte de la cuisine en fonctionnement.
La prise qui arrive directement sous le poêle est complètement invisible et offre aussi l'avantage de conserver la possibilité de rotation du foyer.
 Citer Alerter [666618]
06-04-2020 à 21h50
Ce n'est pas pour le rendement, c'est pour laisser les polluants hors du lieu de vie.
 Citer Alerter [666740]
Jarjar31
07-04-2020 à 13h55
Une fois le poêle bien chaud, peux ouvrir la porte sans que la fumée ne soit aspirée dans la pièce par la VMC, même avec la hotte de cuisine en mode réduit le tirage se fait encore bien.
Par contre je ne sais pas si c’est du au fait d'avoir l'arrivée d'air extérieur directement au niveau du poêle ou bien si la configuration du conduit (matière diamètre, hauteur, etc..) permet de conserver un bon tirage.
 Citer Alerter [666824]
07-04-2020 à 14h31
Tu as de la chance, moi j'ai un conduit de moins de trois mètres, donc pas possible.
Le tirage est mauvais quand le conduit est aussi court.
 Citer Alerter [666834]
Jarjar31
07-04-2020 à 17h51
Oui c'est vraiment court 3m pour un conduit.
Ce qui compte aussi alors que c'est souvent négligé c'est le dépassement du faitage ou des toitures environnantes si elles sont a moins de 8 m de la sortie du conduit.
 Citer Alerter [666869]
07-04-2020 à 17h59
Malheureusement, je ne peux pas faire beaucoup plus sans que ma maison ne ressemble à la chocolaterie Wonka.
 Citer Alerter [666874]
Arcadia
07-04-2020 à 21h01
Excellente l'allusion et bravo, j'ai la musique de Willy Wonka dans la tête désormais.
Arca, 142 msg, 26 ans. (FR-45).
 Citer Alerter [666927]
07-04-2020 à 21h01
25-07-2020 à 17h37
Perturbant: planter des forêts (artificielles, donc) ne servirait à rien pour lutter contre l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère !
Ce serait la forêt qui serait un puits de carbone, mais pas les arbres, et de là viendrait l'erreur !
Une démarche expérimentale (en milieu tempéré froid) qui risque de faire pleurer l'hélicologiste YAB et les compagnies aériennes car elle montrerait que la fameuse compensation carbone ne serait qu'une tartufferie.
sciencepost.fr
 Citer Alerter [687435]
431 messages.      38 39 40 41 42 43 44   - Faut-il brûler les arbres morts ou les laisser se décomposer ? - Lu 9543 fois. [25331]
