37 messages.      1 2 3 4   - Bonjour de la Yaute [25340]
Sbafs
04-09-2019 à 19h25
Arrière :
Anonyme, 30 msg, 36 ans. (FR-74).
 Citer Alerter [631811]
Sbafs
04-09-2019 à 19h26
Avant :
 Citer Alerter [631812]
04-09-2019 à 19h26
Sbafs
04-09-2019 à 19h26
Afficheur :
 Citer Alerter [631813]
Fab520
04-09-2019 à 20h54
Salutt!
Waaouuuuww!! c'est top!
J'ai justement un XL donc ça me rassure pour la batterie et j'ai trouvé le vendeur.
Désolé mais j'ai encore des tas de questions
Pour le plateau, 44T ou 46T, il y a une différence ?
Faut-il opter pour une chaine renforcée ou est-ce que celle d'origine suffit ?
Capteur de changement de vitesse ou pas ? il me semble que c'est indispensable et pourtant en option.
Tu as pris le câble USB pour la programmation ?
Et dernier point, la batterie, cellule Samsung ou pas ? je n'ai pas vu l'info.
Il parait que les cellules Samsung sont de meilleurs qualités d'après un vendeur que j'avais contacté.
Voilà je crois que c'est tout, j'ai fait le plein de questions
Encore une fois bon boulot et j'ai l'impression que tu as fait ça plutôt proprement pour les câbles.
Anonyme, 35 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [631825]
Message modifié le 2019-09-04 21:02:18 par Fab520.
Sbafs
04-09-2019 à 22h03
Pour le plateau, j’ai pris un 44 car sur mon triple plateau le grand était un 44. Heureusement car il passe juste à quelque millimètres du cadre. Je posterais une photo demain.
Pour l’instant j’ai la k7 et la chaîne d’origine mon vélo était quasi neuf ! Je verrais à l’usage
J’ai parcouru pas mal le forum et beaucoup on eu des soucis avec le capteur de changement de vitesse donc j’en ai pas mis. Par contre il y en a qui on mis un bouton de coupure du moteur comme cela le passage de vitesse se fait facilement (Ici)
J’ai commandé le câble de programmation il est en route je pense qu’il est indispensable pour configurer le moteur correctement.
Pour la batterie franchement je suis pas un expert il y a des personnes qui fabrique leur propre batterie sur le forum je pense qu’il faut lire les sujets dédier.
Moi je voulais un pack bien intégré et clé en main juste à installer et j’ai pas besoin d’une autonomie de 100 km. Et surtout je voulais pas y mettre trop d’euro (630€ livré).
Pour les câbles oui j’ai essayé de le faire propre et on peux même faire des câbles sur mesure longueur et nombres de connecteur pour les freins par exemple Ici
Je viens juste de commencer avec le bbs02 donc je n’ai pas beaucoup de recul mais l’installation se fait très bien
 Citer Alerter [631839]
Message modifié le 2019-09-04 22:12:51 par Sbafs.
Sbafs
05-09-2019 à 12h24
Une photo du plateau a quelques millimètres du cadre !
 Citer Alerter [631913]
Fab520
07-09-2019 à 20h16
Ah oui!!! ça ne passe pas loin.
Je passerai à la caisse à la fin du mois, j'ai déjà mis ce que je souhaitais dans le panier.
Tu as pu tester la bête ces depuis l'installation ? verdict ?
 Citer Alerter [632261]
Sbafs
08-09-2019 à 09h43
Oui j’ai fait 50 km avec le vélo et on peux dire que sa marche vraiment bien !
J’ai reçu mon câble le reprogrammer ! Et c’est beaucoup plus doux, je cherche à paramétrer la gâchette comme pour faire un embrayage pour facilité le passage de vitesse, sur les deux première niveau sa passe sans soucis mais après c’est pas la même chose ! Je vais peux être commander un geai sensor pour faire un essai sur le connecteur du moteur !
Mais je ne regrette pas du tout c’est plaisant de pouvoir faire de longue balade
 Citer Alerter [632304]
Fab520
11-09-2019 à 23h29
Je n'ai pas trouvé d'exemple de paramétrage, tu en aurais ou tu peux mettre le tien en exemple ?
Le gear sensor à l'air d'être indispensable pour éviter des soucis donc fonce
 Citer Alerter [633068]
11-09-2019 à 23h29
Sbafs
12-09-2019 à 09h32
Du coup j'ai réussis à faire de la gâchette un embrayage !
J’appuie dessus sa coupe le moteur je passe la vitesse et je relâche !
A l'utilisation je passe les vitesse en moins de 1s c'est parfait !
Je te met les paramétrage de ma reprogrammation.
J'ai mis un niveau de coupure de batterie à 40v pour pas descendre trop bas et l'endommager.
J'ai mis une limite de courant de 20A au lieu de 24A pour préserver la batterie et le moteur
J'ai réglé mon écran sur 9 niveau et j'utilise que les 5 premiers ! (niveau 5 - 6 - 7 sont les mêmes)
Le niveau 8 c'est pour la gâchette (environs 15km/h je vais affiner avec le temps pour servir pousse vélo quand on marche à coté).
le niveau 9 en cas de casse d'écran c'est le niveau par défaut donc j'ai limité !
Je vais encore faire des essaies de modification pour voir les possibilité mais la c'est déjà vrais bien par rapport à l'origine !
 Citer Alerter [633095]
37 messages.      1 2 3 4   - Bonjour de la Yaute - Lu 1324 fois. [25340]
