SP-2:.### Z01### Kit VAE premier prix Forum Cyclurba.fr. kits VAE, controleurs & accessoires
25 messages.   1 2 3   - Kit VAE premier prix [25345]
Damien3873
27-08-2019 à 17h01
Est ce qu'un montage à base de kit premier prix peut fonctionner?:
- kit moteur roue avant sans marque 36v 500w kit moteur
- batterie 36v 13,6 Ah
baterie
- afficheur kt led 880 afficheur
Prix du kit: 99 + 73 +13 = 185 euros !!
Je suis bien conscient de risquer d'avoir des produits peu fiable, mais est ce que çà fonctionnerait?
Dans l'idéal mon cahier des charges c'est un kit velotaf permettant de rouler à 35 km/h sur le plat en pédalant, et à passer les petites montées raides sans trop transpirer, avec 30 km d'autonomie. Et le tout pour moins de 300 euros.
j'ai déjà monté un BBS02 sur un cargo qui me satisfait pleinement fabrication vélo cargo type longtail, mais là le cahier des charges n'est pas le même.
Damien, 50 msg, 44 ans. Bassens (FR-73). Damien en-chartreuse.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 Citer Alerter [630166]
Franck06
27-08-2019 à 18h37
whoua, je ne savais pas qu'ils y avaient des gros moteurs-roues si peu cher
Il n'y a pas d'arnaque ?
Sinon ce genre de moteur s'alimente plutôt en 1000W, voire même 1500W (35A) si tu veux vraiment exploiter le couple et vitesse optimal.
En 500W, ça sera "bridé"...
Mais sinon, ça peut le faire. C'est juste que la batterie va être problématique car en réalité, pour un tel moteur, il faut une bonne grosse batterie de 48V /20Ah avec BMS de 50A pour être bien et ça coûte +400 euros...
Franck06, 531 msg, 35 ans. (FR).
 Citer Alerter [630172]
27-08-2019 à 18h37
Lien commercial -366-
Cachecache
27-08-2019 à 18h45
c'est pas cher, mais demande si le contrôleur à une sortie pour écran, certain n'en n'ont pas. au cas ou tu fait une économie de 18 euros
Laurent, 240 msg, 50 ans. (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [630174]
Damien3873
27-08-2019 à 19h07
Donc, on peut alimenter le moteur en 48V?
Par exemple avec cette batterie: alalito
 Citer Alerter [630179]
Damien3873
28-08-2019 à 13h19
Après avoir parcouru pas mal de chose je n'ai pas réussi à retrouver de message ou c'est expliqué simplement comment savoir si la batterie va convenir?? Une petite aide svp
D'autre part quelle va etre la vitesse maximal de cette config (sur le plat en pédalant sans que le moteur freine)
Je n'ai pas beaucoup d'info sur le moteur, juste 36v 500w roue 26'
Pour la batterie: panasonic
"Spécifications du produit
Modèle de batterie 36 v 13.6ah
Tension nominale (V) 36 V
Capacité nominale (AH) 13.6ah
Source résistance Environ 40
Spécification de la batterie 3.7 V 3.4AH
Cellule combinaison 4 parallèle série 10
Taille de cellule 18650
Nombre de cellules (série parallèle *) 40 pièces
Tension de coupure de décharge (V) 30 +/-1 V
Tension de coupure de Charge (V) 42 V
Courant de décharge nominal (A) 15A
Courant de décharge maximal instantané (A) 45A
Courant de décharge continu maximal (A) 15A
Courant de charge continu maximal (A) 5A
Mode de charge CC-CV
Courant de charge Standard (A) 2A
Temps de charge sous courant de charge standard 6 heures
Courant de charge rapide (A) 5A
Temps de charge sous courant de charge rapide 2.5 heures"
 Citer Alerter [630307]
Damien3873
28-08-2019 à 20h11
Pas beaucoup de réponses...
D'après ce que j'ai lu, avec un moteur 36V 250W et une batterie en 36 V la vitesse max est de 25-30 km/h
Avec une batterie 48V (si le controleur le permet), vitesse max environ 35 km/h
Avec un moteur 36V 500W est ce que on gagne en vitesse max ou juste en couple?
D'autre part, au delà de la vitesse max est ce que la résistance du moteur est importante?
 Citer Alerter [630396]
28-08-2019 à 20h27
Pas beaucoup de réponses, t'es marrant toi.
En règle générale si tu monte la tension le moteur tourne plus vite, donc tu vas plus vite, si la batterie peut fournir la puissance nécessaire pour ce faire.
Au delà de la vitesse max c'est quoi ?
Si tu roules plus vite sans moteur qu'avec, pourquoi tu veux un moteur ?
Vous êtes marrants avec vos cahier des charges, 35 km/h sur 30 km pour moins de 300 Euros.
300 Euros c'est le prix de la batterie, et encore, une pas chère.
Anonyme, 605 msg, (FR).
 Citer Alerter [630399]
Damien3873
28-08-2019 à 20h38
Yes, une réponse, je me sens moins seul!
En descente sans moteur je vais à 50 km/heure, est ce qu'avec un moteur je perds ce bénéfice? Que ce soit un moteur à 10 balles ou à 1000?
 Citer Alerter [630401]
Membre19172
28-08-2019 à 20h57
Peut être que ta sécurité est moins bonne avec ce genre de roue mais le moteur ne te ralentira pas
Membre19172, 215 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [630406]
28-08-2019 à 20h57
Vélopromeneur
28-08-2019 à 21h24
Salut, pour la batterie sur ali il y a marqué "livré le 29.10 ou remboursé"... c'est un gars à pieds qui va te livrer ou quoi ?
Fais gaf au offre trop basse en prix, moi j'ai commandé une batterie au printemps et jamais reçue car pas envoyée (N° de suivi invalide)... et du temps ton argent sert de trésorerie, même si biensûr au final tu es rembourser.
Les choses (bonnes) ont un prix, et vouloir les tirer trop vers le bas n'est souvent pas bon au final. A+
Anonyme, 287 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [630413]
25 messages.   1 2 3   - Kit VAE premier prix - Lu 989 fois. [25345]
