12 messages.   1 2 - A propos de cette rubrique, et de Cyclurba.fr [791]
11-06-2020 à 14h14
Merci Papat ! Là je suis passé dans mon école pour préparer les classes de la rentrée 2020 mais je m'en occupe en rentrant.
Bruno, Modérateur,57821 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [681970]
Stef-bord
11-06-2020 à 14h28
Il n'y a pas le feu, merci... :)
Anonyme, 111 msg, (FR-78).
 Citer Alerter [681973]
11-06-2020 à 14h28
kit ebike
Charles18650
14-10-2020 à 15h04
Je n'arrive pas à poster un nouveau sujet dans la catégorie " Batteries, bms et chargeurs" puis "Chargeurs et batteries au Lithium". je une page d'erreur qui s'affiche après avoir posté ceci :
J'ai une batterie 36V (10P6S) qui a 1ans et demi. elle n'a pas fait 2000km avec un bafang BS001 (serte un peu boosté).
Le BMS coupait la batterie au bout de quelque kilomètre.
J'ai donc changer le BMS avec celui d'une autre batterie (j'en ai deux identique) : même problème de coupure.
J'ai donc démonté toutes les cellules 18650 pour les tester une a une (achat d'un chargeur zanflore pour faire le test).
conclusion du test: aucune cellule n'est morte (elle on toute entre 2600 et 2680 mah et une résistance de 0,40 à 0,55 mR). Par contre le premier "pack" de 6 cellules (celui le plus proche de la borne +) était complètement décharger (toute le cellules à 3,36V) contre 3,80V pour les autres "packs".
Je vais me râteler au remontage de la batterie en gardant ces cellules finalement. Je pensais au départ que j'avais quelques cellules défectueuses mais c'est plus un problème de recharge de cellule.
Questions :
Faut il que je change le BMS pour un plus performant (ou celui ci à t il un défaut) ?
Puis je recharger juste le premier "pack" si ce problème ce reproduit dans l'avenir et avec quoi ?
comment dois-je m'y prendre ?
Anonyme, 13 msg, (FR-69).
Alerter [696296]
12 messages.   1 2 - A propos de cette rubrique, et de Cyclurba.fr - Lu 8808 fois. [791]
