SP-2:.### Z01### Batterie BH NEO BMS Forum Cyclurba.fr. Vélos électriques BH
22 messages.      1 2 3 - Batterie BH NEO BMS [20579]
21-08-2019 à 11h09
Ok, en fait si tu as la version standard de la batterie 8.8Ah dis toi qu elle est usé jusqu a la corde ;)
c est des cells samsung de 2200 mah dedans et vu ce que consomme le moteur en pointe elles prennent cher ;)
j ai recuperé des cells d une batterie equivalente ( en fait deux, celles de mon beau frere quand il a fait reconditionné sa batt et celle d ou provient le bms dont on parle ) et je les ai mis en test .
celle du bf avaient une capa restante comprise entre 1800 et 1500 mah, celle du bms bien plus bas les deux avec une grosse résistance interne, je me suis servi des meilleures en tampon ( je t expliqerai si besoin ) et le reste ...
le moteur dapu peut etre tres gourmand, en pointe j avais noté jusqu a 800W battery ( instantané au wattmetre, certains diraient 800wh perso je parle comme je parle ca reste comprhenssible dans l ensemble ) .
pour des raisons de cout la batterie reconditionné l a ete avec des 2900 mah panasonic, c est des bonnes cells mais ca reste encore juste, idealement prendre des 3000 mah en 15A ( les samsung ayant ces specifications se trouvent pour pas trop chere ) .
sinon des lg mj11 tres bonne cell en 3500 amh la capacité compense le taux de decharge inferieure, ou d autre cells de capa 3200 ( en panasonic 10a 3200 mah il y a des cells abordables ) .
Didier, 4504 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [629091]
21-08-2019 à 11h09
Lien commercial -341-
Itachicross
29-08-2019 à 16h46
Petit retour sur mon problème de batterie!
Finalement, après quelques jours, le vélo a fonctionné avec ma fameuse batterie mais notre amis le BMS était bien mort et ce n’était plus possible de recharger la batterie.
Je suis passé chez Didier et il a réussi a remettre ça en marche
Encore merci Didier
A bientot
Rabah , 62 msg, 38 ans. Antibes (FR-06).
Alerter [630615]
Message modifié le 2019-08-29 16:47:57 par Itachicross.
22 messages.      1 2 3 - Batterie BH NEO BMS - Lu 3086 fois. [20579]
Le 12 à 14h56 Tesa bonjour
Le 20 à 21h46 Ptit-philou ...
Le 20 à 21h48 Ptit-philou Pas sur le tchat > fais un message détaillé sur le forum...
