26-08-2019 à 18h42
a tester ;)
Sizer01
26-08-2019 à 21h01
J'ai testé sans le capteur de vitesse mais hélas un défaut apparaît dès que l'on dépasse 15km/h
Anonyme, 13 msg, (FR-69). |
publicité 26-08-2019 à 21h01
Sizer01
26-08-2019 à 21h14
En page 10, Jacques74 propose :
"Le signal (impulsion à chaque tour) est réceptionné, transformé en le divisant, par exemple par 2, puis réinjecté sur le controleur.
C'est théoriquement assez simple à faire par exemple avec un petit uProcesseur, mais un bon électronicien le ferait probablement avec juste des composants discrets "
En suivant ces conseilles, je vais me commander sur Amazon un capteur Hall que je vais installer sur mon pédalier.
Qu'en pensez vous ? Avez-vous une autre solution à me proposer pour tromper mon capteur de vitesse ?N
26-08-2019 à 21h18
Oui tout à fait, le principe est toujours le même: perdre quelques impulsions pour tromper sur système sur la vitesse réelle.
Ce qui m'étonne, c'est que le contrôleur ne prenne pas en compte la fréquence de rotation du moteur pour en déduire la vitesse, car sur cette fréquence, il est impossible de l'induire en erreur.
Sizer01
26-08-2019 à 21h21
Tu penses que cela risque de ne pas fonctionner ?
26-08-2019 à 21h24
Il y a toujours un risque. Ce qui m'étonne surtout, c'est que partant d'un système qu'on ne peut pas tromper (le moteur moyeu), ils aient conçu spécifiquement un système qu'on puisse tromper. C'est une étrange démarche.
26-08-2019 à 21h28
Il y a de grande chance que cela fonctionne, je doute que sur ce genre de velo il aient inclut un système qui existe sur le bosh .
reste plus qu'a s equiper d un gps ou d un capteur de vitesse externe si ont veux avoir la vitesse juste .
Sizer01
28-08-2019 à 18h45
Je viens de finir le test du capteur déporter sur le pédalier … et la même erreur apparaît comme si celui ci était déconnecté.
La seule solution possible semble être le remplacement contrôleur comme cela avait été évoquer en page 9/10.
Quelles sont les paramètres à prendre en compte pour commander un contrôleur ? Me faudra t-il un câble de raccordement pour le programmer ?
28-08-2019 à 19h24
tu l as branché comment ?
publicité 28-08-2019 à 19h24
Sizer01
30-08-2019 à 09h14
Pour le branchement, j'ai récupéré le +/- du contrôleur et j'ai récupérer le fil blanc du câble moteur.
