Seb01
03-09-2019 à 12h28
Bonjour à tous,
J'ai constaté que ma console ne s'allume plus sur mon kit Bionx.
Plus exactement, j'arrive à démarrer la batterie (bip, bip, bip) mais rien ne s'affiche sur la console.
J'ai vérifié les contacteurs, le câblage, j'ai de la tension sur le support de console donc ... rien d'anormal.
La seule chose que je peux ajouter c'est que la console est restée sur son socle (mais sans la batterie) pendant 2 ans dans un abris de jardin et le vélo n'a pas bougé depuis.
La batterie était stockée à part à température ambiante et rechargée de temps en temps et celle-ci affiche une tension de plus de 40v (pack 36v)
J'ai démonté la console pour voir ce qu'il y a dedans et pour voir s'il n'y aurait pas de corrosion. Rien d'anormal. Les composants sont en place.
Je vois pas trop le problème à part un composant défectueux style régulateur de tension ou diode.
Si qqu'un peux m'orienter sur ce problème ce serait sympa
Anonyme, 1 msg, (BE-49). |
Cyrille74
15-04-2020 à 16h34
Bonjour Seb01,
je suis confronté au même problème que vous semble-t-il : pas d'affichage console mais batterie récemment rénovée...
Un revendeur trouvé sur le net m'a conseillé de passer du WD40 sur les contacts de la console et de veiller à ce que le support de console ne soit pas déformé par un serrage excessif.
Personnellement ce traitement n'a rien donné.
J'avais déjà été confronté au problème il y a quelques mois mais tout était rentré dans l'ordre sans aucune intervention de ma part (!)
De votre côté, avez-vous trouvé une solution ?
Cordialement,
Cyrille
Anonyme, 10 msg, (FR-74). |
publicité 15-04-2020 à 16h34
15-04-2020 à 18h10
salut
peux tu me faire des photos de ton afficheur et la platine circuit
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Cyrille74
15-04-2020 à 18h29
Bonjour Tchang,
merci de votre aide.
Voici une première photo
Cyrille74
15-04-2020 à 18h31
et une deuxième.
Il y a des traces d'usure, voire un peu de corrosion, mais d'ici à empêcher la bonne conductivité...
Je m'interroge.
Cyrille
15-04-2020 à 18h38
il me semble qu'il y a une pile dans le display lcd ....
15-04-2020 à 18h40
a non ne ce n'est pas se model oups
15-04-2020 à 18h48
oui , il faut grater les contacte , sans doute oxidé
Cyrille74
15-04-2020 à 19h04
et l'afficheur, que j'ai oublié !
publicité 15-04-2020 à 19h04
Cyrille74
15-04-2020 à 19h10
Je vais essayer le vrai WD4O demain, jusque là j'ai pris du silicone. On verra si la marque fait le résultat !
