11 messages.   1 2 - BBS02 sur BH NEO 29er? [25401]
04-09-2019 à 12h40
C est rien de changer une chaine, perso j utilise des chaines standard .
KMC, SRAM, peut importe, tu dois être en 10V je pense, chaine un peu plus etroite que du 9V mais niveau solidité j ai l impression que c est la mm chose .
A partir du 11V je pense qu on perd un peu en solidité .
Actuellement sram a sorti un système spécial VAE en 7V, je pense pour justement pouvoir bénéficier de chaine plus solide, mais ça vaut une blinde, pas vraiment utile dans le cas d un montage perso .
Pour ton projet, a part si tu y tiens vraiment ou que tu aimes outre mesure ton BH, peux être qu il serait plus judicieux de le revendre et de te faire un montage full BBS .
malgré tout le BBS est qd mm fiable, la version 02B 750W en 48V permet de l utiliser a basse puissance sans risque et ne pèse guère plus que le 01B .
Un bi moteur c est un gros challenge pour tout intégrer correctement et l utilisation du moteur roue dans ton cas, uniquement en secours ne justifie pas la perte d autonomie causé par un poids supplémentairement .
Didier, 4954 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [631719]
Message modifié le 2019-09-04 12:41:42 par Elem.
04-09-2019 à 12h40
Hophophop
04-09-2019 à 13h12
C'est clair, ca parait quand meme bien plus raisonable de monter le bbs sur un nouveau velo... Ce serait vraiment trop lourd.
Un grand merci pour tes conseils!
Cedric, 133 msg, 48 ans. Montpellier (FR-34).
Alerter [631731]
11 messages.   1 2 - BBS02 sur BH NEO 29er? - Lu 608 fois. [25401]
