SP-2:.### Z01### D'un VTT acier light à un VAE ... Forum Cyclurba.fr. Les velos pour se déplacer
32 messages.   1 2 3 4   - D'un VTT acier light à un VAE ... [25403]
Guglielmo
04-09-2019 à 15h33
Clairement, le Q Factor est augmenté avec un BBS et j'ai pas envie de me flinguer les genoux (pratiquant plutôt assidu en vélo de route...).
Et comme dit plus haut, avec un moteur dans la roue arrière, on garde quand même la ligne originale (bon, la câblerie c'est pas terrible quand même).
Je suis parti dans un montage identique au Surly de Gil. Faudra juste que je regarde pour la roue arrière, je me pose la question du montage, notamment du type de jante, renforcée ou pas ? J'ai un pote qui peut me faire le montage...
Bref, j'en suis au début...
Anonyme, 14 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [631759]
Jil
05-09-2019 à 00h30
Avec un moteur roue je te conseille une jante renforcée.
La Ryde Andra 30 ou 35 (selon la taille des pneus) est hyper costaud, c’est une reference pour les cyclotouristes au long cours. Et elle se fait en 36 trous, ce qui est nécessaire pour y installer nombre de moteurs, dont le Bafang G310.
J’ai les Andra 40, pas forcément utiles pour toi si tu ne mets pas des pneus tres larges.
Anonyme, 537 msg, 40 ans. (FR). [mon blog] Mon VAE : Surly Krampus + Bafang G310 + Li-ion 52V/20Ah
 Citer Alerter [631858]
Message modifié le 2019-09-05 00:42:03 par Jil.
05-09-2019 à 00h30
Guglielmo
05-09-2019 à 11h45
Ayant pas mal de jantes en stocks (notamment d'anciennes céramiques Mavic) je me demandais si l'on pouvait faire un montage avec ces jantes ? Sont-elles suffisamment solides ou faut-il utiliser des jantes spécifiques ?
 Citer Alerter [631906]
Jil
05-09-2019 à 11h58
A mon avis ca ne vaut pas le coup de faire l'économie d'une solide jante.
Après si tu as des jantes bien costaud et en 36 trous, pourquoi pas ? Mais il faut bien être conscient que le moteur, sauf si tu l'utilises à puissance réduite, génèrera des contraintes nettement plus importantes sur la jante que le pédalage.
Les Ryde Andra sont étudiées pour les vélos lourds et VAE : www.ryde.nl
 Citer Alerter [631908]
Message modifié le 2019-09-05 11:59:51 par Jil.
Guglielmo
05-09-2019 à 12h32
Merci pour le lien ; vu le poids de la jante (suis plus habitué au matos light...) effectivement çà doit tenir. En 30 çà suffira largement, je mettrais de pneus en 30 , bon compromis confort / rendement.
Le Bafang G310, y a moyen de l'acheter via un revendeur français ?
 Citer Alerter [631915]
Jil
05-09-2019 à 13h09
Sûr que ca pese son poids, quand tu verras l’epaisseur d’alu tu comprendras pourquoi
Le G310 avec le contrôleur/console Grin je ne l’ai pas vu ailleurs que chez Grin (ebikes.ca).
Evidemment ce n’est pas donné, d’autant que tu vas devoir payer en plus la TVA.
Apres le G310 avec controleur/console Bafang ou autre ca doit pouvoir se trouver chez des revendeurs francais ou aliexpress.
 Citer Alerter [631920]
Guglielmo
06-09-2019 à 14h20
Et quel est l'avantage du contrôleur Grin ? Car en cas de souci, pour la garantie, c'est retour Canada...
 Citer Alerter [632071]
Jil
06-09-2019 à 15h05
L'ensemble contrôleur/console (cycle analyst) Grin te permet d'avoir énormément d'informations sur le fonctionnement de ton moteur et de ta batterie, on n'en a pas le quart de la moitié avec les autres. Et tu peux paramétrer ton moteur comme tu l'entends : puissance max, nombre de niveaux d'assistance, vitesse de coupure, capteur de pédalage ou de couple, etc... Tu peux aussi régler plusieurs modes. Et tout se fait directement sur le cycle analyst au moyen de 2 boutons.
Le paramétrage n'est pas franchement intuitif au début, mais tu as un mode d'emploi bien complet fourni avec, et aussi des videos tuto sur le site de Grin.
2e point, en achetant chez eux tu sais que tout est compatible. C'est pas gagné d'avance quand tu achètes le moteur chez bidule, le contrôleur chez trucmuche et la console chez tartempion
3e point concernant le moteur, ils ont eu des soucis de décollages d'aimants à haute vitesse de rotation sur une série du G310 (a priori réglé par Bafang depuis), depuis Grin le propose avec en option un collage renforcé, à considérer si tu comptes rouler vite.
4e point, tu peux commander les rayons ad-hoc juste en leur signalant les dimensions précises de ta jante.
Dernier point, ils sont très réactifs aux questions par email, et pas qu'avant l'achat. Grin c'est une boite de passionnés du VAE et de geeks de l'électronique, Justin, le fondateur, a aussi fondé le forum endless-sphere et a participé au Sun Trip2018.
A noter qu'il est préférable de maitriser l'anglais quand on fait affaire avec eux, car tous les doc fournis sont dans cette langue.
 Citer Alerter [632075]
Message modifié le 2019-09-06 18:27:10 par Jil.
Jil
06-09-2019 à 15h09
La jante Andra 30 accepte des pneus jusqu'à 57mm de large. Avec des 30mm tu sera un peu juste en confort, à mon avis vise plutôt 40-45 mm qui rouleront très bien aussi.
 Citer Alerter [632077]
06-09-2019 à 15h09
Guglielmo
07-09-2019 à 19h59
Pour les pneus je pensais aux Compass (en fait des Panasonic rebadgés) plutôt lights.
Pour le moteur je me laisse un temps de réflexion (que le cadre revienne de peinture, en fait...).
 Citer Alerter [632255]
32 messages.   1 2 3 4   - D'un VTT acier light à un VAE ... - Lu 653 fois. [25403]
