SP-2:.### Z01### Problème de charge batterie Forum Cyclurba.fr. Trottinettes et véhicules électriques personnels
31 messages.   1 2 3 4   - Problème de charge batterie [25427]
Marwaneken
05-09-2019 à 22h46
Salut tout le monde, j'ai un problème avec ma batterie elle ne veux plus se recharger depuis quels c'est complètement décharger, le chargeur est neuf et je l'ai tester pour vérifier mais ça ne vient pas de lui, comment faire ?
Anonyme, 18 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [632018]
Ripolin
05-09-2019 à 23h53
On manque de détails
Ripolin, 2804 msg, 49 ans. (FR).
 Citer Alerter [632021]
05-09-2019 à 23h53
Marwaneken
06-09-2019 à 18h37
la batterie est une 60v 11Ah j'ai contrôler la tension du chargeur qui a 68v mais ne veux pas passer au vert quand je le branche sur la batterie
 Citer Alerter [632106]
Ripolin
06-09-2019 à 20h13
Et malgré tout le monteur fonctionne, au moins l'écran ? Quelle autonomie ces derniers temps ? De quelle année est l'engin ?
 Citer Alerter [632122]
Marwaneken
06-09-2019 à 23h57
oui il a charger un peu et avant ce bug l'autonomie était 25 km l'engin est une deuxième main il a été acheter en 2018
 Citer Alerter [632159]
07-09-2019 à 08h20
Il est à craindre que le BMS ait claqué.
Il faudrait recharger avec précaution les cellules directement à l'intérieur pour vérifier cela.
Mais si c'est ça, il faudra faire remplacer le BMS.
Bruno, Modérateur,50080 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [632171]
Marwaneken
07-09-2019 à 10h06
ok et comment être sur que ça viens du bms ? car je veux pas le changer pour rien
 Citer Alerter [632189]
Ripolin
07-09-2019 à 11h32
C'est une erreur de commencer par incriminer le BMS, il faut effectivement ouvrir et prendre les tensions individuelles de toute les rangées de cellules dans la batterie.
Voir ce sujet, pour pas tout réexpliquer cyclurba.fr
 Citer Alerter [632205]
Marwaneken
07-09-2019 à 11h56
ok merci pour ton aide je test ça demain et je verrai bien si c'est le bms ou une cellule, dans c'est batterie c'est des cellules 26650 ou 18650 ?
 Citer Alerter [632209]
07-09-2019 à 11h56
Ripolin
07-09-2019 à 12h24
Ou prismatique, tu réalise que tu ne donne aucun détail permettant un début de réponse ?
Même l'engin est une deuxième main il a été acheter en 2018 est super vague, quel engin ?
2018 date d'achat d'occas ou date de fabrication ?
On est pas médium .
 Citer Alerter [632212]
31 messages.   1 2 3 4   - Problème de charge batterie - Lu 487 fois. [25427]
Le 12 à 14h09 Ptit-philou Oui c'est un tchat, pas une FAQ
