31 messages.   1 2 3 4   - Problème de charge batterie [25427]
Ripolin
07-09-2019 à 12h24
Ou prismatique, tu réalise que tu ne donne aucun détail permettant un début de réponse ?
Même l'engin est une deuxième main il a été acheter en 2018 est super vague, quel engin ?
2018 date d'achat d'occas ou date de fabrication ?
On est pas médium .
Ripolin, 3879 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [632212]
07-09-2019 à 16h38
Havoc a écrit :
Il est à craindre que le BMS ait claqué. Il faudrait recharger avec précaution les cellules directement à l'intérieur pour vérifier cela.
Je donnais une méthode simple: remonter un peu globalement la tension de chaque cellule, puis vérifier si le BMS accepte la charge, mais si on est curieux et qu'on veut en savoir plus, on peut bien sûr faire une vérification complète avant de recharger.
Bruno, Modérateur,51922 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [632242]
07-09-2019 à 16h38
Marwaneken
08-09-2019 à 19h22
oui excusez moi c'est un City coco, la personne qui me la vendue la acheter début 2018 neuf, l'engin est rester sans fonctionner pendant minimum 2 mois ça peu être venir de la
Anonyme, 18 msg, (FR-45).
 Citer Alerter [632419]
Marwaneken
08-09-2019 à 19h57
je viens de faire les test est tout les cellule sont a 5v mais je ne peu pas les isoler de la batterie pour les teste es que ça peu bosser met résultat ?et j'ai tester avant après le bas et ça sort du 80V alors que c'est une batterie 60v j'ai du mal a comprendre ????? aucune cellule est na de trace de court circuit rien de visible, mais maintenant lorsque jebrnache le chargeur la les de charge clignote en rouge vert c'est peut le chargeur qui est mort ?
 Citer Alerter [632426]
Marwaneken
08-09-2019 à 21h04
une erreur de ma part enfaite ça doit être le bms car en sortie direct de la batterie 81v et avec le bms 16v je vais en commander un nouveau et je vous tient au courant
 Citer Alerter [632452]
Ripolin
08-09-2019 à 21h16
C'est pas le BMS, relève les 16 valeurs
 Citer Alerter [632454]
08-09-2019 à 22h06
Même si le BMS empêchait la charge, tu ne le constaterais pas en mesurant les cellules.
Il faut séparer mentalement ce qui se produit à l'entrée et ce qui concerne la sortie du courant.
 Citer Alerter [632465]
Ripolin
09-09-2019 à 09h49
Késako ??
 Citer Alerter [632489]
Ripolin
09-09-2019 à 18h52
fait svp une photo de ton voltmètre et/ou des cellules
 Citer Alerter [632599]
09-09-2019 à 18h52
Marwaneken
09-09-2019 à 20h35
je prend les 16 valeurs ou sur le bms ou les cellules car les cellules on toute 5v. Lorsque je test toute les cellules ensemble sans le bms j'ai une tension de 80v en sortie et lorsque le bms est brancher et que je branche sur les sortie qui vont au contrôleur j'ai 16V donc je pense que c'est le bms car je doit obtenir au moins 60v en sortie
 Citer Alerter [632636]
31 messages.   1 2 3 4   - Problème de charge batterie - Lu 1032 fois. [25427]
Lien commercial -56-
