1537 messages.      110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 [19836]
01-09-2019 à 22h37
Merci les gars, c est cool je vais assurer, bon dans la loc y a compris les protections, plastron etc .
j ai pas pris ma cam par contre ;)
Didier, 5010 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [631316]
01-09-2019 à 22h38
Bon ben amuse toi bien, moi je reprend le boulot demain...
Anonyme, 1056 msg, (FR).
 Citer Alerter [631318]
01-09-2019 à 22h38
02-09-2019 à 21h59
Bon ben les angles sont abattus, pas pour grand chose puisque les dents du pignon moteur en fait sont taillées jusqu'au flasque avant du moteur, et même un peu plus.
Le glong-glong est à peine plus faible.
Dans la bataille, avec mon pote tourneur-fraiseur amateur, et aussi directeur d'IUT et pas manchot, on a perdu la rondelle laiton du pignon du même métal, qu'on a remplacé par une en acier de même épaisseur.
Aussi je tente le polissage à la brosse nylon du pignon laiton et du pignon moteur, ça peut pas faire de mal.
Même si ça commence à me gaver un peu.
 Citer Alerter [631425]
02-09-2019 à 22h57
Tant que c est qu un peu ...
 Citer Alerter [631442]
03-09-2019 à 21h48
Ça commence par un peu, content de te savoir toujours vivant.
Bon ben polissage à la brosse polyamide abrasive usée du pignon laiton, puis brosse nylon et pâte à polir, puis brosse nylon et dentifrice, quelle galère, et on est loin du poli miroir, remontage et graissage.
Plus de glong-glong, mais un bruit de fonctionnement assez effroyable par rapport à mon premier moteur.
Je comprend qu'on puisse ne pas supporter.
Bon on verra bien, on y va comme ça, ça devrait se roder.
 Citer Alerter [631658]
03-09-2019 à 22h52
Ok, bon j ai du tomber sur des séries " bruyante ", bien content d être repassé sur pignon nylon pour ma part .
Bon le DH c est hyper éprouvant, j aurait pas crut, j ai mouillé le maillot comme jamais .
une crevaison sur la deuxième descente, j ai pu en faire 4 cet aprem en tout .
a essayer au moins une fois dans sa vie je pense, en évitant de faire le mariole .
trop doucement tu prends cher, trop vite tu vas au tas si t es pas un golgoht .
Bonne continuation pour ton projet .
 Citer Alerter [631670]
Melk9
06-09-2019 à 17h57
Hello à tous,
J'ai équipé le vélo de ma conjointe d'un TSDZ2. Or il semblerait qu'il ne délivre pas toute la puissance quand elle pédale: elle a par exemple du mal à dépasser les 30km/h sur du plat quand il y a du vent de face même en turbo et en ayant paramétré 16A (en 36V) ça me semblait difficile à croire.
Du coup j'ai installé la gachette optionnelle pour en avoir le coeur nette et elle dans la même situation elle se retrouve à 40km/h sans problème.
Je n'aurai pas un soucis de mauvaise calibration du capteur de couple? En turbo même un très petit couple devrait conduire à franchir sans soucis les 30km/h non?
Merci de vos lumières!
Anonyme, 110 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [632101]
Message modifié le 2019-09-06 17:58:34 par Melk9.
06-09-2019 à 18h11
Oui,
il ne faut surtout pas toucher les pédales lors de la phase d initialisation, sinon le tarage est faussé .
 Citer Alerter [632102]
Melk9
06-09-2019 à 18h29
C'est peut être ce qu'il lui est arrivé en effet, il faut que je lui rappelle ce point essentiel!
j'ai vérifié à l'instant avec le menu caché spécial torque sensor (10s sur i+power) et j'ai RE= 76 puis RE dans les 160 à 170 quand j'appuie fort sur les pédales frein actionné. Le capteur de couple me semble bien marcher du coup (j'avais lu qu'il y avait parfois des capteurs de couple qui étaient insuffisamment sensibles sur certains modèles de TSDZ2)
 Citer Alerter [632104]
Message modifié le 2019-09-06 18:36:31 par Melk9.
06-09-2019 à 18h29
06-09-2019 à 18h43
C est a peu prés les valeurs que j ai il me semble .
D ailleurs tu m apprends quelque chose, j ignorai que l on avait accès au valeur du capteur de couple avec la version stock ....
 Citer Alerter [632108]
1537 messages.      110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120   - Moteur pédalier Tongcheng TSDZ2 - Lu 467949 fois. [19836]
